27 Октября 2026, 01:06:47
Не работает стеклоподъёмник
Тема: Не работает стеклоподъёмник (Прочитано 6590 раз)
Wld
Авто:Honda CR-V, RD 6, 2,4 l, from America with Love
г.Н-ск
05 Августа 2009, 14:07:30 »
Про стеклоподъёмник. Перестал с кнопки поднимать стекло (водительское), совсем перестал, опускает без проблем, после постановки на охрану сигнализацией, поднимает все стёкла и проблемное, в том числе тож (стоят доводчики). Под кнопкой стоит переключатель ползунковый (думаю, как-то так он называется), так вот, влево (т. е. вниз) работает, вправо (вверх) не работает. Кто что может сказать?
Не паникуй
Re: Не работает стеклоподъёмник
05 Августа 2009, 23:37:31 »
А проблема появилась не после установки доводчиков? Это я так, просто спросил. Хотя если и работали какое то время после установки доводчиков, думаю что причиной неисправности стали всё же они.
Дело в том, что все стёкла управляются непосредственно клавишами и только клавиша водительского стекла не имеет прямой связи с моторами - она подсоединена к плате управления и авто режима, а уж с платы идёт питание на мотор. Что тут нахимичили, когда устанавливали доводчики, даже гадать не желаю.
Wld
г.Н-ск
23 Августа 2009, 16:45:31 »
Нет, не после установки доводчиков. Нахимичено там в меру.
А появилась проблемма после того, как забыл я стекло поднять полностью, когда на даче был, и машин не в гараже стоял а под дождём.
Так что чего уж там гадать-то. Кнопку, похоже, надо искать.
Не паникуй
23 Августа 2009, 20:09:00 »
... вместе с блоком управления стёклами, отдельно не бывает.
Но для начала прозвони на разъёме блока стеклоподъёмников напряжение питания: там на одном проводе 12В постоянно, а на другом при включённом зажигании. И массы тоже прозвони, там их тоже две, если не ошибаюсь. Схемы в ФАКе найдёшь.
Wld
г.Н-ск
24 Августа 2009, 10:56:51 »
Вот, теперь, спасибо.
А на счёт кнопки... да, брать придётся весь блок. Пока из контрактных только с Аккорда есть, ждут Фит и Стрим, надеюсь от какой-то переключатель подойдёт, да и перепаяем.
А новый блок дороговато выходит - 10,5 за леврульную (желательно) и 6,5 за праворульную (тож наверно подойдёт), и везти будут от месяца до трёх.
Не паникуй
Lven
Авто:Honda CRV II RD7
18 Сентября 2009, 12:53:06 »
Вытаскиваю тему из недр
у мну почти такая же проблема, машину брали без пробега по РФ, американец. В один прекрасный день открыл стекло водительское, а назад никак
( хотя все остальные стекла работали исправно. дело было зимой
, поехал в ближайший сервис, там сняли этот блок - оказалось, что он уже с Америки пришел паяный... то есть, на буржуйской стороне проблема уже имела место быть. сделать блок не удалось, подали напрямую питание к моторчику, закрыли окно. с тех пор так и езжу с нерабочим водительским окном - чтобы с кем-то пообщаться в пробке, приходится открывать дверь или вылазить в люк
) пытался найти у нас в Красноярске такой блок - есть только от праворуких, но они НЕ ПОДХОДЯТ 100%! а заказывать дорого и долго
быть может, кто-то сталкивался с подобным и нашел альтернативные решения? я уже подумываю отдельно на релюшках вывести еще кнопку
Wld
г.Н-ск
30 Сентября 2009, 18:56:29 »
большой спасиб за все слова
, уже чуть не заказал от праворукой, вовремя вернулся к теме. пробовал от отчаяния даже аккордовский блок (тож "правый") совсем не то под кнопками у него. Ищем решение...
Не паникуй
