20 Ноября 2026, 00:34:39 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 20   Вниз
Автор Тема: Аналог амортизаторов на второе поколение  (Прочитано 182673 раз)
konditer
Авто:Honda CR-V II, RD-8, МКП, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #180 : 07 Ноября 2013, 20:15:51 »
для счастливых обладателей мертвых салентблоков на задних стойках tocico u3823, я поставил салентблок 42304-30040
И как встал? Как родной?
basov
г.Кострома
« Ответ #181 : 07 Ноября 2013, 23:22:59 »
Ребят, видимо у вас дороги хорошие, раз сайлент погиб, а стойка еще жива. Ни на одной машине ни разу не менял сайленты амортизаторов, обычно аморт дохнет, а сайлент - как новый.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #182 : 08 Ноября 2013, 06:24:05 »
родной без мет. обоймы, а так немного притёр шкурочкой; мне попался febest у него резины поменьше в ширину-экономят, в сл раз что-нить другое выберу но его выламывать не будет уже так как то что там стояло- слой резины поуже
 hirurg6 - не встанут от родных!!!
basov- нет к сожалению производитель подло схалявил.... касательно только данной модели tociko u3823
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #183 : 08 Ноября 2013, 07:39:36 »
На Токико очень слабый сайлент блок, он меньше в диаметре и уже, в отличии от оригинала.
konditer
г.Тюмень
« Ответ #184 : 03 Декабря 2013, 15:03:33 »
Сегодня менял задние пружины и заменил за одним сайлентблоки на стойке Tocico. Проездил на них 2,5 года. Новый сайленблок не знаю от чего, подобрали по размерам, встал замечательно, еще лучше родного.  На последнем фото упаковка от этого сайленблока.
* 20131203_121957.jpg (119.57 Кб, 640x480 - просмотрено 794 раз.)
* 20131203_122438.jpg (130.94 Кб, 640x480 - просмотрено 933 раз.)
* 20131203_164819.jpg (101.2 Кб, 640x480 - просмотрено 958 раз.)
konditer
г.Тюмень
« Ответ #185 : 03 Декабря 2013, 15:22:27 »
Чуть не забыл, длина у родного была 44 мм, а у этого 45 мм. На наждаке чуть-чуть по бокам сточили, а то на место в кронштейн не входил, когда стойку на место ставили.
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #186 : 31 Марта 2014, 13:34:38 »
Обнаружил тут в экзисте вот что: TRW JGM1083T Стойка амортизационная газовая, передняя, в упаковке 2 шт. цена 1 около 3000. Фирма вроде приличная, никто не сталкивался с такими амортизаторами? На сайте у них конечно красиво все написано. htttttps://www.trwaftermarket.com/ru/1/---/1/
basov
г.Кострома
« Ответ #187 : 31 Марта 2014, 17:18:38 »
 Злой
[/quote]
Фирма приличная, но у меня их колодки стоят(по кругу) - г... редкостное, свистят ужасно. А стоимость - ппц. Не советую.
karbafozz
Авто:Honda CR-V II, 2.0L, АКПП
г.Балашиха
« Ответ #188 : 31 Марта 2014, 17:29:25 »
Товарищи  Подмигивающий
Хочу поменять аморты, пока только передние, все пружины и задние стойки остаются работать дальше.
Сейчас в раздумьях - что брать?  - Черкните у кого какие установлены.
Смотрел Монро, Каябу, Коней... большинство балдеет от Коней, вот и я теперь туда смотрю.
Сейчас на сайте производителя нашел совместимой с своей машинкой (как раз RD8) только эти - KONI HEAVY TRACK 8641-1458SPORT
Кто-то пользовал подобные? Или есть варианты?
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #189 : 31 Марта 2014, 19:42:19 »
Федор если хочешь взять коней то лучше Серия: амортизаторы KONI FSD Положение: перед и зад, комплект Исполнение: передние картриджи для неразборных корпусов    2100-4067, не пожалееш я когда себе поставил был просто в шоке как стала работать подвеска,и они саморегулируемые,спорт надо регулировать в ручную,ну передние понятно без проблем ,а задние надо каждый раз снимать,что-бы жосткость отрегулировать.А если поставить только одни передние то толку не будет.И гарантия на стойки у коней год, не зависимо от пробега.
surfa
Одни т..ся со своими машинами, другие просто т..ся
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #190 : 01 Апреля 2014, 00:23:50 »
У меня стояли передние и задние стойки KONI Sport. Сначала всё было очень хорошо, потом (как раз где-то через год) появились стуки при повороте руля на месте и при проезде мелких неровностей. Как оказалось стучит картридж в стойке, думаю вариант установка картриджа в стойку плох сам по себе, рано или поздно появляется люфт, если конечно картридж не обварить. В результате поставил передние и задние опять родные, на задних KON'ях развалились салентблоки, тоже где-то через год. Если надо могу отдать передние и задние стойки.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #191 : 01 Апреля 2014, 08:37:27 »
Менял себе 75 тыков назад на оригинал передние. Замечаний до сих пор нет.
Родная задняя левая на 220 тыках потекла СНИЗУ.
Вот в раздумьях, что ставить.
surfa
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #192 : 01 Апреля 2014, 08:56:11 »
Что тут думать, оригинал конечно лучше всего.
karbafozz
г.Балашиха
« Ответ #193 : 01 Апреля 2014, 12:13:35 »
А сколько ты на своих уже пробежал?
karbafozz
г.Балашиха
« Ответ #194 : 01 Апреля 2014, 18:07:33 »
Сегодня уточнил, сняли с производства эти аморты((
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 20   Вверх
