24 Октября 2026, 07:52:09
Аналог амортизаторов на второе поколение
17
18
19
20
Тема: Аналог амортизаторов на второе поколение (Прочитано 180855 раз)
Re: Аналог амортизаторов на второе поколение
Ответ #255 :
10 Сентября 2014, 00:15:21 »
можно мерить диагонали к другим частям кузова, задние ушастые, к примеру.
но надо разобраться и с тугим рулем. можно выбить пальцы наконечников и порулить без них.
потом проверить, как колеса поворачивают. возможно, именно правая стойка и ходит туго и от этого все проблемы.
скорее всего был наезд на какой-нибудь бордюр или пенек и проблема в рычаге, кулак чугунный, не гнется.
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
Ответ #256 :
10 Сентября 2014, 00:26:12 »
руль стал туговат и тянуть стало вправо после замены амортизаторов на новые. со старыми таких бед не было. сам предполагаю, что все эти беды из-за кривого рычага. старый амор тоже был наверно кривой и они как то сработались с кривым рычагом - проблемы не давали о себе знать, а новый амор ровный, а рычаг его назад тянет, отсюда и тугость руля и унос машины вправо. завтра будем разбираться. отпишусь.
Orionet
г.Баку
Ответ #257 :
10 Сентября 2014, 18:22:22 »
поменяли сегодня рычаг на новый. переднее правое колесо встало ровно теперь. но при езде машину опять тянет вправо, постоянно приходиться возвращать влево. руль также туговат. развальщик прилумал новую версию, что заднее правое колесо по отношению к заднему левому ниже на один сантиметр - машина под перекосом, поэтому тянет вправо, надо под пружину подложить проставку. слесаря разводят руками, я нервничать уже начинаю. а хотел просто сменить амортизаторы и все. что делать?
Ответ #258 :
10 Сентября 2014, 18:25:19 »
а теперь может тянуть колесо, которое при прежней посадке немного погрызло.
перекинь передние местами и сравни.
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
Ответ #259 :
10 Сентября 2014, 23:59:20 »
По поводу тянет в сторону был у меня прикол ))))
Поехал на развал сделали мне и развал и схождение и выравняли руль, дали распечатку мол все норм. Отъезжаю еду и чувствую что все равно тянет в право при том что на 100 метрах полностью меняю полосу движения. Возвращаюсь говорю мужики мол не катит такие дела Говорят загоняй проверим, загнал начали смотреть... И говорят мол жопа ушла)))) при том что я проехал 1км)))) Опять все ставят и я поехал и угадайте что опять))) Возвращаюсь говорю: что явно так дела не делаются!!! После чего приходит главный и горит мол было у него в жизни пару случаев когда надо поменять местами задние колеса с передними (хотя резине сезон и негде не съедена проверено было 4мя парами глаз)
В итоге подняли поменяли. И что вы думаете все стало на место))) не тянет))) Мистика епт)))))
kotok
г.деревня Путилково
Ответ #260 :
11 Сентября 2014, 11:19:00 »
хрень какая то...
а не тормоза ли это глючат?
Orionet
г.Баку
Ответ #261 :
11 Сентября 2014, 12:32:35 »
Это я сделал в первую очередь еще до замены рычага. не помогло
Orionet
г.Баку
Ответ #262 :
11 Сентября 2014, 21:58:16 »
методом сан саныча поставили сегодня проставку под заднюю правую пружину, машина приподнялась на 1 см, завтра снова поеду на развал, отпишусь, чем дело закончится.
Orionet
г.Баку
Ответ #263 :
12 Сентября 2014, 23:44:45 »
[/quote]после очередного развала машину перестало тянуть вправо. все ок. только вот руль остался туговатым. все вышепредложенные варианты испробовали - все нормально. это может быть связано с новыми амортизаторами как то? может в будущем притрется и все будет ок? или дальше где то копать?
Sergey-73
Авто:Honda CR-V II,RD8,К20А4,5МКПП
г.Орел
Ответ #264 :
28 Октября 2014, 20:14:08 »
Цитата: Паштет 013 от 05 Мая 2014, 22:03:03
поставил задние стойки фирмы BJS номер AG1463,проехал на 37000 км ,очень даже радуют,и ценник порадовал 1500р
Павел, привет. 3 дня назад писал тебе в личку насчет этих стоек, тоже их заказал в экзисте. Хотел узнать как ведут сейчас эти стойки с мая месяца. Сергей.
Паштет 013
Авто:honda crv 2.4л.RD7 акпп лев.руль дв к24а1
Ответ #265 :
28 Октября 2014, 21:00:01 »
Все нормально ,ни стуков ,ни скрипа,отрабатывают достойно.
kalai
CRV 2005г,RD7,2.4,араб(АКПП), Казахстан, Николай
г.Павлодар
Ответ #266 :
16 Декабря 2014, 08:22:19 »
KAYABA 331049, KAYABA 331048 на какой кузов и двиг идут?
invinoveritas
Авто:CR-V II 2.4 2wd
Ответ #267 :
26 Декабря 2014, 09:19:41 »
Цитата: ckam от 05 Апреля 2014, 17:00:23
Хочу заказать аммортизаторы фирмы Denckermann, привлекла цена (2000 руб.). Кто ставил запчасти от Denckermann поделитесь пожалуйста своим мнением. Спасибо!
и что в итоге? взял?
Ответ #268 :
26 Декабря 2014, 21:40:19 »
сегодня забрал такие. по весу равны оригиналу. но, из разряда дешевле не было.
пока пусть полежат, на праздники мож дойдут руки
Alexander_Vasilyev
Авто:CR-V K24A, АT4, RD7, американец
г.Астана
Ответ #269 :
18 Мая 2015, 07:17:18 »
Здравствуйте! Нужны стойки назад. Выбираю между KYB 341488 и KYB 341463. Про использование 341463 здесь читал. При этом по каталагу KYB на RD7 2003 года идут 341488, которые немного дороже и немного тяжелее. Кто знает, подскажите в чем разница между 341488 и 341463 и что лучше поставить. Рассматриваю любые достойные варианты любых производителей.
17
18
19
20
