24 Июня 2026, 11:58:57
Mультимедиа
fast98
cb-связь и CR-V
11
Тема: cb-связь и CR-V (Прочитано 109638 раз)
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #45 :
03 Июля 2010, 18:26:03 »
антенна
(73.76 Кб, 800x600 - просмотрено 1455 раз.)
(77.18 Кб, 800x600 - просмотрено 1351 раз.)
КульМан
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #46 :
12 Июля 2011, 08:27:04 »
На первое поколение кто-нибудь ставил Си-Бишки? Интересует месторасположение антенны. Говорить особо не надо, надо слушать дальнобоев и в основном по трассе Мск-СПб, где плотность фур на км ну очень большая )
Из прочитанного очень понравился вариант установки антенны на кронштейн запаски, но... при этом же будут проблемы с открытием верхнего стекла?
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #47 :
09 Августа 2011, 16:23:46 »
Мой вариант установки CB-шки.
Для постоянной скрытой установки я выбрал одну из самых компактных моделей MegaJet MJ-500.
Антенна закреплена на двери багажника, кабель протянут через отверстие с резиновой муфтой вместе со шлангом омывателя, что бы шланг не пережимало, этот участок заменён пластиковой трубкой.
(99.55 Кб, 709x364 - просмотрено 1248 раз.)
(74.86 Кб, 709x482 - просмотрено 1178 раз.)
(82.72 Кб, 709x452 - просмотрено 1346 раз.)
(105.07 Кб, 477x709 - просмотрено 1521 раз.)
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #48 :
09 Августа 2011, 18:03:08 »
Не камень в огород. Данная установка антенны установленна с наименьшим "КПД", несмотря на длину антенны. Вот как устанавливают люди, "фанаты связи" 27мгц). Хотя сам пока поставил магнитку) _forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=5598
C Уважением Анатолий С.
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #49 :
09 Августа 2011, 23:44:50 »
Охотно верю. Реальная дальность связи у меня получилась около 2 км.
Но ставить мачту на 3 метра я не собирался, приходится чем то жертвовать.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #50 :
10 Августа 2011, 16:35:52 »
Я сначала тоже так поставил антенну. Потом переставил на крышу, т.к. обратил внимание на место крепления кронштейна антенны на двери багажника со стороны багажника. Там винты конусные, которые впились в дверь. Жалко дверь стало. Посмотри, у тебя не так же получилось?
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #51 :
11 Августа 2011, 22:31:17 »
Конечно винты впились, ведь иначе не будет надёжного контакта с массой. Просто место контакта надо брызнуть мовилем (с внутренней стороны двери) и не снимать кронштейн без надобности, что б не раздалбывать место установки.
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #52 :
11 Августа 2011, 22:53:26 »
Рация это хорошо !!!! Она быстро окупается !!!!!!!!!!1
FSerg
Авто:CR-V II
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #53 :
12 Августа 2011, 15:50:48 »
У меня так внутри:
(177.21 Кб, 800x600 - просмотрено 1271 раз.)
FSerg
Авто:CR-V II
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #54 :
12 Августа 2011, 15:51:52 »
И так снаружи
(144.55 Кб, 800x600 - просмотрено 1652 раз.)
FSerg
Авто:CR-V II
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #55 :
12 Августа 2011, 16:08:13 »
Вид сзади
(171.14 Кб, 640x480 - просмотрено 1520 раз.)
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #56 :
12 Августа 2011, 17:54:33 »
Цитата: FSerg от 12 Августа 2011, 15:50:48
У меня так внутри:
Цитата: FSerg от 12 Августа 2011, 15:51:52
И так снаружи
Цитата: FSerg от 12 Августа 2011, 16:08:13
Вид сзади
Хорошее решение, если канешна багажника нет....., но при желании можно и с багажником крепёж сварганить!
Шуруп
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #57 :
06 Сентября 2011, 23:07:27 »
У меня так внутри:
А чё за рация у тебя
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #58 :
07 Сентября 2011, 18:52:24 »
Вот решил выложить как у себя сделал. Разместил радиостанцию вместо передних подстаканников.
Антенна пока на магнитке 70см, пожже врезную не рейлинги планирую (~1.5 наверно)
Радиостанция на съемной площадке из пластики вырезанная и вставленная в штатные полозья, вместо подстаканников передних.
В будущем планируется прикрепить на петлях к площадке штатную лицевую панель, чтоб скрывать станцию вообще. Чтоб это реализовать сейчас, надо уменьшить разъем тангетки. Пока нет времени).
(126.48 Кб, 2592x1552 - просмотрено 1135 раз.)
(125.55 Кб, 2592x1552 - просмотрено 1087 раз.)
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #59 :
07 Сентября 2011, 18:54:59 »
Звук выведен на внешний динамик под ногами у переднего пассажира.
(80.31 Кб, 2592x1552 - просмотрено 1287 раз.)
(63.52 Кб, 2592x1552 - просмотрено 980 раз.)
11
Mультимедиа
fast98
cb-связь и CR-V
