25 Июня 2026, 03:17:33 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вниз
Автор Тема: cb-связь и CR-V  (Прочитано 109785 раз)
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #105 : 10 Февраля 2013, 20:10:30 »
Если кто ставил рации в Honda CR-V III , поделитесь опытом в какое место и каким образом  поставил рацию, про антенну не спрашиваю потому как это уже кому как нравится. Если можно то с фото. У меня пока между сидений на полу лежит... Не могу придумать.
« Ответ #106 : 10 Февраля 2013, 22:48:20 »
Прежде чем такой вопрос задавать, ПОЧИТАЙ тему!!! coolsmiley
molnik
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #107 : 11 Февраля 2013, 16:53:05 »
Тему читал , то что уже сказано, мне понятно, я имел ввиду может еще кто то ставил и в другие места , кроме багажника между сидений...
rn3dgl
Авто:CR-V АКПП-5 2,4i
г.Мытищи
« Ответ #108 : 12 Февраля 2013, 10:09:39 »
Всё в точности наоборот) Рация по вкусу, антенну по науке.
2м, видимо тут никто не юзает из м/м.о.
molnik
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #109 : 13 Февраля 2013, 14:47:44 »
Вопрос в точности наоборот, речь не о рации и антенне как таковых, а о том где установить данный девайс...
skynet2k
Авто:Honda CR-V III, 2.4, АКПП, Ex
« Ответ #110 : 24 Апреля 2013, 13:04:45 »
Попробую вставить свои 5 копеек в тему.
spindel
Если не затруднит:
Можно эскизик (выкройка) крепежа антенны на крышу и фотку то что под пластиком.
Спасибо.
skynet2k
« Ответ #111 : 26 Апреля 2013, 21:39:12 »
Скажите, надо ли перенастраивать КСВ после перестановки рации с на другое авто?
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #112 : 30 Апреля 2013, 20:38:30 »
Желательно.
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #113 : 30 Апреля 2013, 20:50:26 »
Только врезать в крышу, все остальное колхоз на колхозе. Афро
Это Вам Кабан сказал?Меня, при моей установке, качество связи вполне устраивает. КСВ 1,1....А вот продавать в последствии машину с дыркой в крыше, пусть и с заглушкой.. не очень как-то .. не каждый поймет.Д а  и Л.К.П страдает.
spindel
Если не затруднит:
Спасибо.
Попробую... Хотя все очень просто ..Можно сначала из картона или фольги сделать выкройку  ,а уж потом из нормального металла.Вот. кстати, номерок пластиковой заглушки..запасной 75232SWA003. Потому . что ее приходится немного подпиливать.В автодоке чуть более 300 руб.
skynet2k
« Ответ #114 : 02 Мая 2013, 01:46:19 »
spindel
Скажи, из какого материала у тебя сделан крепеж?
Спасибо.
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #115 : 20 Августа 2013, 15:50:21 »
подскажите....если антенну от рации закрепить на болты крепления запасного колеса, высоты будет хватать? я имею ввиду, что антенна будет торчать выше крыши на 1,5м а 0,5м будет закрывать кузов авто........
днк
Авто:Honda CR-V III, 2.0 л., АКПП
г.ХМАО-Югра, г. Лангепас
« Ответ #116 : 22 Октября 2013, 07:49:22 »
Я рацию ставлю между пассажирским сиденьем и тоннелем, в котором подстаканники. Чтобы пластик не царапался, вырезал из куска кожи подкладку, в ней отверстия под два кабеля(питание и антенна). Все провода опускаются вниз, между сиденьем и тоннелем. Удобно, когда один едешь. Да и подкрутить настройку иногда надо. Если пассажирский подлокотник опускаешь, то рацию и не видно вовсе. И что хорошо-динамик не закрыт.
Keannad
Авто:Honda CR-V RE7, 2.4i 166hp, АКПП
« Ответ #117 : 12 Ноября 2013, 10:50:08 »
Приветствую.
Народ, подскажите пожалуйста что за гайка у крепления рейлинга на CR-V III.
У меня рейлингов не стоит, соответственно шпильки покрашены. Купил гайки М8 и М10 типа таких
M10 великоваты, а М8 накручиваются слегка и дальше никак... Или там М8 и нужно от краски почистить слегка...
Goga7277
Авто:CRV III, 2.4, АКПП,
г.СПб
« Ответ #118 : 27 Ноября 2013, 11:00:25 »
Вот эскиз выкройки, у меня из нержи 2,5 мм сделан, антенна 2 м sirio нормально держит
* крепеж.jpg (15.12 Кб, 320x440 - просмотрено 365 раз.)
КульМан
« Ответ #119 : 01 Декабря 2013, 19:02:40 »
Приветствую.
там резьба может быть с другим шагом. Гайки эти ты в каком-нидь гипере купил, типа ОБИ?
Зайди лучше в автомаг и купи крепеж там.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вверх
