24 Июня 2026, 23:07:28
Mультимедиа
fast98
cb-связь и CR-V
8
9
10
11
Тема: cb-связь и CR-V (Прочитано 109752 раз)
КульМан
Авто:CR-V RD1 SE B20Z2 AT USA - продана (. NISSAN X-TRAIL T-31 2.0 CVT 2008
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #120 :
01 Декабря 2013, 19:07:21 »
Цитата: spindel от 30 Апреля 2013, 20:50:26
Это Вам Кабан сказал?Меня, при моей установке, качество связи вполне устраивает. КСВ 1,1....А вот продавать в последствии машину с дыркой в крыше, пусть и с заглушкой.. не очень как-то .. не каждый поймет.Д а и Л.К.П страдает.Попробую... Хотя все очень просто ..Можно сначала из картона или фольги сделать выкройку ,а уж потом из нормального металла.Вот. кстати, номерок пластиковой заглушки..запасной 75232SWA003. Потому . что ее приходится немного подпиливать.В автодоке чуть более 300 руб.
у Вас на кронштейне? Мне вот всегда интересно было, а как провод в салон заходит?
В этом месте ЛКП не страдает? А в точке контакта с кронштейном?
П.С. У самого антенна на магните, ввод через дверь, но она у меня устанавливается только на больших перегонах. повседневно без рации/антенны езжу
Goga7277
Авто:CRV III, 2.4, АКПП,
г.СПб
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #121 :
13 Декабря 2013, 15:24:01 »
У меня провод идет по дренажу до проема 5 двери, дальше запускается в задний фонарь и через технологическое отверстие попадает в салон. Т.о. обошелся без сверления кузова.
pavelvk
Авто:Honda CR-V 2.4 Акпп американка
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #122 :
23 Января 2014, 11:26:08 »
хочу вот так....как обойтись без сверления. антенна и крепления я купил такие же.)))
Goga7277
г.СПб
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #123 :
23 Января 2014, 11:33:56 »
Цитата: pavelvk от 23 Января 2014, 11:26:08
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=52499.0;attach=94946;image
Ну и сверлить ничего не надо, кронштейн крепится гайками, провод идет под пластиком, заходит в задний фонарь, далее через любое технологическое отверстие (там их несколько) заходит в салон - все.
RBasil
Авто:CR-V II, японка, AКПП
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #124 :
08 Апреля 2014, 11:27:26 »
Павел, Привет! Антеннку закрепил? Какая антенна какие крепления? Если есть запости фотографии крепления
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #125 :
24 Апреля 2014, 07:01:55 »
немного добавлю информации вдруг кому будет полезно!
рация мегаджет была установлена под прикуриватель
вот уже в авто
кронштейн крепления антены, просто снял крышку закрывающую крепление багажника замерил что у нас там есть и отправился в магазин, был куплен обычный уголок 2мм загнут примерен загнут заново, отпилил лишнее и покрашен, в крышке сделал пару щелей для кронштейна и для провода; резьбу от краски нужно отчистить иначе будет плохой контакт
итог
провода ушло около 7ми метров заложенного естественно в гофре, разъем купил угловой, т.к. прямой упирался в печку; настроил КСВ;
Dimon-RDX
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #126 :
26 Апреля 2014, 12:50:51 »
У меня стоит переносная двух диапазонная рация 144\433. Тоже хочу поставить си-бишку. Но нашёл в инете 4-х диапазонные. Есть у кого нибудь опыт такой. Модели Wouxun KG-UV950P и Yaesu 8900 или 8800. И соответственно хочу прикупить одну из них
mirovoy
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #127 :
26 Апреля 2014, 17:02:35 »
они все в 27 диапазоне ущербны, у меня двудиапазонка портативка- хватает вполне
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #128 :
15 Мая 2014, 17:17:24 »
Много нормального одекватного народа в 25 канале (частота 27.245). Мой позывной 008. Подходите кому интересно. Как правило народ в эфире собирается к 18-00, в основном юго запад Москвы более активен. Имею дома в Москве и в Домодедово базовые станции по 400вт. Помогу с настройкой антенны. Короче до связи 73!
Пункт технического осмотра от МИД РФ. Москва.
Dimon-RDX
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #129 :
16 Мая 2014, 08:13:59 »
Я взял в машину yaesu ft8900r помогите с антенной. Ни могу стабилизировались работу. Какую надо авто антенну???
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #130 :
23 Мая 2014, 17:39:10 »
Я Вас понял, ответ такой, станция двух бендовая, очень хорошая, отсюда следует поставить антенну тоже на два диапазона. Антенну можно взять Anli WH-711,Антенна Anli WH-716,Антенна Anli AT-3C,Diamond NR-770S , это к примеру, чем длиннее антенна тем лучше коэффициент усиления, но учтите антенна хорошо настроится как правило на 145мгц, а 433мгц настроится посредственно. Два в одном не всегда хорошо. Разъём на кабель нужен будет N типа, и кабель желательно запаять хороший типа радиолаб, на плохом кабеле потеряете 10-20 процентов приёма и передачи. Чтоб свободно работать на 145мгц желательно иметь позывной хотя бы третей категории.
Vladimir77
Авто:Honda CR-V RD 1 2l акпп
г.Москва ВАО район Соколиная гора
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #131 :
26 Мая 2014, 19:18:40 »
Приобрел Мега джет 850 вот встала проблема куда установить? Требуется помощь.
Если не пробил час,не убьёт вас даже доктор....
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #132 :
27 Мая 2014, 17:35:22 »
Форум радиолюбителей, я тут один из модераторов --http://www.ci-bi.com/forum/index.php?sid=c8636fe4bc2024925566f8e26ffad67a подходите есть уже готовые решения по установке , выбору и настройке радиостанций в машинах.
Килька
г.Коломна
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #133 :
27 Мая 2014, 18:24:23 »
Цитата: Vladimir77 от 26 Мая 2014, 19:18:40
куда установить?
У меня 555, стоит под задним сидением, благо есть розетка в багажнике, а управление на тангете.На тушке нефига нет. Покупал не только от ТТХ отталкивался, но и от этих функций. И не видно и тангета спрятана в бокс между сидениями. А 850 может под сидение переднее подвесить? Ведь на тангете есть основные кнопки управления...
mirovoy
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #134 :
28 Мая 2014, 11:09:59 »
да куда пихать это от фантазии зависит, как у меня установлена 850 аидно на картинке сверху. а под задним сиденьем это ГДЕ?
8
9
10
11
Mультимедиа
fast98
cb-связь и CR-V
