07 Ноября 2026, 05:34:56 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Утепление крышки капота.  (Прочитано 119432 раз)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #45 : 06 Ноября 2009, 18:03:55 »
На хонде пока не пробовал, но на отечественном автопроме (Волга и т.п.) польза от утепления ощущалась.
Вот как раз тоже подумываю в выходные сделать перед холодным сезоном.
Если я правильно понял то большинство для крепления использовало клипсы от салона газели? А вот материал (если я правильно понял большинство со вспененным полиэтиленом, с одной стороны фольгированным) какой толщины приобретали? Так чтобы и под эти клипсы нормально подошел и толк был...
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #46 : 06 Ноября 2009, 19:00:23 »
Чем толще, тем эффективнее, а пенополиэтилен или полиуретан продавит клипсой при любой толщине, материал очень мягкий и воздушный.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #47 : 09 Ноября 2009, 15:29:52 »
Сделал по подобию как у Сергея alenok, получилось дешево и быстро, бюджет не превысил 10$. Правда и разницы пока не ощутил, до и после.
* PIC-0109_.jpg (129.41 Кб, 600x450 - просмотрено 1777 раз.)
внук генерала Манштейна
alenok
« Ответ #48 : 09 Ноября 2009, 21:02:07 »
У вас еще морозов то и нет, наверное. По сравнению с прошлой зимой прогревается раза в два быстрее и также долго остывает. Я очень доволен.
« Ответ #49 : 09 Ноября 2009, 21:08:01 »
Прижилась технология! Улыбка
alenok
« Ответ #50 : 09 Ноября 2009, 21:22:49 »
Кто там говорил: голь на выдумку хитра Смеющийся
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #51 : 12 Ноября 2009, 11:52:20 »
Утеплители есть у многих автомобилей и основное их предназначение поддерживать тепловой режим во время работы двигателя. Площадь капота вверху является большим источником отвода тепла от двигателя, что в холодный период проявляется в дополнительном расходе топлива. Утеплитель при таких условиях даёт большой эффект. При стоянке когда двигатель не работает, конечно же польза есть, но пока он не остыл, а он отдаёт тепло быстро и не только вверх. Что касается вопроса о наледи. Наверное утеплитель подкапотного пространства должен не только сохранять тепло, но и отражать его. И тогда наружная сторона капота будет всегда холодной и не будет наледи. С этой же целью на отечественных автомобилях утеплители были наружние и естественно съёмными( имею ввиду транспорт работающий в соответствующих климатических зонах). Зимою эффект сохранения тепла может дать и защита картера, которую ставят на CR-V. Не зря на некоторых УАЗах внизу, стоит защитный металлический экран, который на лето открывается и действует как воздухазаборник. Что касаемо шумоизоляции от утеплителя, тут думаю, большого эффекта нет, просто общий фон шума вокруг двигателя снаружи немного сглаживается, а в салоне, где нас не удовлетворяет, остаётся на прежнем уровне. Короче – утеплитель нужная деталь, но при условии нормальной работы системы охлаждения.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #52 : 19 Ноября 2009, 07:49:37 »
Доброго всем, утеплил себе крышку, правда не до конца. Помог мне в этом наш соратник, модератор СРВ клуб Казахстан, и по совместительству мой хороший товарищ Арман (_AR_). Материал - Аспект, фольгированный материал на пенной основе, толщиной 10 мм, самоклеющийся. Бюджет 0 денех,  Смеющийся мне Арман отдал оставшийся кусок, вернее не кусок, а вырезал все по шаблону и отдал мне готовые формы Афро, мне тока осталось поклеить. Вот такой вот у меня Друг, завидуйте!!! Афро. Теперь хочу все это накрыть еще одним листом, таким же тока потоньше. Насчет ш/и, что бы не говорили, но звук в салоне стал чуть чуть тише.
зацените фоты.
ИМХО. остывает движок заметно медленнее, и это радует.
* utepleniye.1.JPG (55.27 Кб, 640x480 - просмотрено 1850 раз.)
* utepleniye..JPG (43.87 Кб, 640x480 - просмотрено 1755 раз.)
Levin Boris
Авто:Honda CR-V RD1 128 л.с.
« Ответ #53 : 19 Ноября 2009, 09:52:03 »
Господа, вы что-то путаете звукоизоляцию и звукопоглощение.
В студия делают и звукопоглощение, чтобы получить требуемое время реверберации в внутри студии, а также звукоизоляцию, чтобы снаружи не проникали паразитные звуки\шумы. Так вот, поглощать звуковые волны на разных частотах приходится разными приспособлениями. Средние и высокие частоты хорошо поглощаются пористыми материалами, волна проходя через  поры теряет часть энергии в ней. Для эффективного поглощения волна на низких частотах такой способ «не канает» - требуется очень большая толщина материала, так как длины волн большие. Использую басстрапы и другие более сложные решения, чтобы как тут выразились задемпфировать комнату и снизить резонансы на НЧ и уменьшить стоячие волны.
Для изоляции лучше ЧЕМ ПЛОТНЕЕ И МАССИВНЕЕ материал, тем лучше он отражает звуковую волну, не дает ей пройти через преграду.
Теперь по теме. Если под капотом ставим пористый материал (как у меня например иглопробивной мат), то за счет этих пор мат выступает не только тепло-шумоизоляцией , но и как звукопоглощающий материал, правда на СЧ и ВЧ. Я это заметил как будто тональность у двигла сместилась в зову НЧ, т.е. он стал таким, более басовитым… До этого был как будто более «крикливый». Т.е. плюсов несколько. Кому какой важнее - уже дело каждого.
« Ответ #54 : 19 Ноября 2009, 18:55:43 »
Борис, ты сам ответил - хотят убить двух зайцев:
Утеплить и зашумить.
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #55 : 20 Ноября 2009, 18:11:56 »
Решил проблему другим вариантом, купил 200*100см. войлока, толшиной где то примерно в 1,5 см., вот это действительно ТЕПЛОизоляция, машина остывает намного дольше! Афро Ну раз тема перешла и о десскусии о ШИ то войлок и как шумка супер,но только до первого тепла. Улыбка Подмигивающий
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #56 : 20 Ноября 2009, 22:16:48 »
Классно! Если разговор о натуральном войлоке (из овечьей шерсти), то он и в Африке войлок.
У нас его называют кошмой. Бывает ещё из коровьей шерсти, из верблюжьего подшерстка. Естественно войлок натуральный является одним из лучших утепляющих и в тоже время шума поглощающих материалов. И не горюч, но сравнительно дорог и не везде есть.
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
« Ответ #57 : 29 Января 2010, 12:00:01 »
Я тоже где-то в октябре 09г. утеплил капот. Да температуру быстрей набирает, держит на 3 минуты дольше. Но вместе с этим есть и свои минусы: поехал на дальняк уезжал было + за бортом и поэтому вода в омывателе и в дороге застала минусовая температура, небольшая где то от 0 до -3 (самая противная), так вот при этом началось обледенение стеклоочистителей и брызгалок, без утеплителя на капоте этого раньше небыло, все таки тепло с капота отбивало эту наледь. Иногда было желание остановиться и снять утеплитель благо он клипсах, но погодка не фонтан и поэтому несделал этого. Так что на следующий год скорее всего ставить утеплитель уже не буду, эту зиму пусть уже висит. Хотя у нас и зимы толком то нет это и радует. Всем удачи на дорогах.
alenok
« Ответ #58 : 29 Января 2010, 15:20:42 »
Я пользуюсь омывателем даже при минус 20 (смываю песчаную пыль со стекла), обмерзаний форсунок не наблюдается.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #59 : 29 Января 2010, 18:41:21 »
Странно, я как утеплил капот, наоборот стали мерзнуть. Хотя логично все, до них тепла то меньше уже доходит, да и трубкам тоже.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
