29 Сентября 2026, 00:50:55
Какой узел отвечает за опережение зажигания?
Тема: Какой узел отвечает за опережение зажигания? (Прочитано 10363 раз)
Nos
Авто:RD-7, 2,4, Канадец
25 Августа 2009, 13:20:44 »
Не могу разобраться какой узел отвечает за опережение зажигания?.....................Дв. 2,4...............Помогите бестолковому.............
pvb
Re: Какой узел отвечает за опережение зажигания?
25 Августа 2009, 13:37:04 »
"Мозг" - ECU
Nos
25 Августа 2009, 14:41:52 »
А с чего подаются данные?.....................С какого узла?...............Шо нада давать опережение?.........
farm
25 Августа 2009, 16:20:36 »
На сколько я знаю, с датчика детонации.
goldbear
г.Малаховка Сити
25 Августа 2009, 20:03:46 »
сдесь только чистая электронника, за все отвечают мозги, а данные считываются датчиком положения коленвала, и в зависимости от угловой скорости КВ регулируется опережение.
Хонда - хороший зверек!
Nos
26 Августа 2009, 06:55:20 »
По идее, не может только с датчика коленвала, а если я добавляю газу, - опережение должно быть...............как-то задействовано положение дроссельной заслонки?..............
pvb
26 Августа 2009, 07:24:15 »
На самом деле прямо или косвенно задействованы все датчики вокруг двигателя.
В ECU хранится фиксированная таблица зависимости УОЗ от оборотов двигателя. А далее в процессе езды ECU корректирует табличные параметры по показаниям различных датчиков и в результате получается новая таблица - пользовательская. Это и есть та самая "обучаемость" на топливо, стиль езды и т.п. Пользовательская таблица сбрасывается при сбросе ECU - программно или снятием клеммы с аккумулятора.
П.С. для простецких ECU (ТАЗо-ГАЗопром) есть вагон вариантов чип-тюнинга, где переделываются эти таблички с целью повышения мощности/снижения расхода и т.п. Этого добра полный Интернет.
Nos
26 Августа 2009, 11:48:09 »
Проблема в том, что на малой нагрузке у меня вылазит слишком ранее зажигание (аж гремят кольца), а при большой нагрузке (газ в полик) опережения нет...............подключали комп и на ходу смотрели.............
goland79
26 Августа 2009, 12:00:02 »
если помните (в другой теме было), то у меня то же самое (ХЗ что там звякает)
после выхода из отпуска клубного сервиса (скорей бы!) буду решать этот вопрос, обязательно отпишусь.
Nos
26 Августа 2009, 12:12:55 »
goland79, спасибо, буду ждать, а то уже голову сломал..................
pvb
26 Августа 2009, 13:27:11 »
Дык это не в бензине дело?
А то я тут пару недель назад налил себе полный бак такого Г!
Не едет и при малейшей нагрузке звон стоит жуткий!!! Кое-как изъездил 10л и скорее долил 95-го для разбодяживания антидетонационными присадками.
Кризис, блин! Опять всякую херь нам продавать стали!
Nos
26 Августа 2009, 13:41:24 »
Заправлялся на разных заправках разным бензином - по барабану...............
goland79
26 Августа 2009, 15:41:00 »
У нас при нагрузке НЕТ звона. А вот если просто держишь педаль или чуть отпускаешь - начинает звенеть (по звуку как ВАЗе пальцы звенят наоборот при нагрузке или когда, действительно, плохой бензин).
Я лью только Лукойл и разницы не вижу (не слышу) в зависимости от колонки. Причем, месяца 4 назад не звякало вообще.
Nos
27 Августа 2009, 09:35:01 »
Такая же ерунда и у меня, - причем я больше года ездил на 92-м и проблем никаких не было, а щас на 95-м и всё равно звон есть.............
goland79
27 Августа 2009, 10:09:25 »
Nos, а пробег какой у Вас?
