11 Сентября 2026, 23:13:42
Штуцер тормозной системы.
Тема: Штуцер тормозной системы. (Прочитано 24345 раз)
Abik
Авто:Honda CR-V, Япошка, Автомат
г.Краснодар
25 Августа 2009, 21:39:31 »
Кто разбирал задние тормоза, плиз хелп!!! в субботу техосмотр, а с тормозами лажа, рассказываю. Когда менял колодки задние, с целиндра пролил тормозуху, соответствено нужно было прокачать тормоза. но не тут то было, когда откручивал
, сорвал ему "шапку" см. рисунок детать №16. тормозуха не потекла, так как "мясо" от штуцера осталось внутри. седня весь город облазил в поисках нового штуцера тормозной системы, нигде нет даже в сборе с тормозным цеиндром.
Кто знает подходит ли этот
штуцер тормозной системы
от ддругих авто? кто то может сталкивался?
Заранее спасибо!
(85.44 Кб, 802x414 - просмотрено 2864 раз.)
Ставлю пулеметы на серванты, обращаться в приват :-)
Abik
г.Краснодар
Re: Штуцер тормозной системы.
25 Августа 2009, 21:40:43 »
ЦИЛИНДР*
25 Августа 2009, 21:48:38 »
И его свернул!?
Abik
г.Краснодар
25 Августа 2009, 22:01:00 »
свернул ему "шапку" то-есть место для ключа, оно отломалось без проблем
сам не ожидал((
basov
г.Кострома
25 Августа 2009, 22:25:15 »
сам не ожидал((
Сдается мне, что в этом случае выход только один: покупать новый цилиндр всборе. Надо ка мне у себя все эти штуцеры ВДшкой пролить....
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
26 Августа 2009, 06:18:20 »
На рисунке деталь 16 вворачивается. Значит после того как отломил её верхушку должна быть возможность вывернуть обломок, далее померить шаг резьбы, диаметр и попробовать подобрать от других автомобилей. Таких деталей много и разных размеров даже на отечественных автомобилях. В крайнем случае можно нарезать внутреннею резьбу под имеющеюся такую деталь.
Dim-CRV
Авто:CR-V RD-1 AT ABS Япония
26 Августа 2009, 06:29:01 »
У меня был случай - сломал шпильку на двигателе. Так я ее сначала высверливал тонким сверлом, а потом воспользовался экстрактором с левой резьбой (см.рис). Работа конечно была кропотливая, но все получилось. В случае со штуцером, думаю, будет полегче - там уже есть отверстие, так что можно сразу вкрутить экстрактор и выкрутить остатки штуцера.
(90.98 Кб, 614x308 - просмотрено 2025 раз.)
YarDen
электрик без когтей
26 Августа 2009, 09:19:32 »
Мне сломали так же в сервисе, купили новый цилиндр.
А Хонду то я продал.....
Виктор Н
г.C-Петербург
26 Августа 2009, 10:02:00 »
Мой совет. Купи новый и поставь, а старый отремонтруй и будет у тебя запас и время сэкономишь.
Pulsar37
Авто:CR-V RD-1 AT USA
27 Августа 2009, 06:46:48 »
43352-568-003 - штуцер тормозной системы
01433-SE0-010 - ремкомплект заднего тормозного цилиндра
Но высверливать - морока
Abik
г.Краснодар
27 Августа 2009, 12:29:35 »
ктонить мерил этот фтуцер?!
Pulsar37
27 Августа 2009, 14:28:44 »
А зачем его мерять? Я заказал на экзисте за 125 р, через неделю пришел. Старый высверлил, новый закрутил
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
27 Августа 2009, 15:10:04 »
Выкрути с другого колеса и сходи в магазин, всё-равно тормоза прокачивать
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
Abik
г.Краснодар
27 Августа 2009, 16:00:56 »
В субботу начну кулибничать), ех фотик бы не забыть!...
Abik
г.Краснодар
31 Августа 2009, 09:44:42 »
Всем привет, провел замену штуцера сл. путем:
снял тормозной цилиндр (2 болта) и зажал его в тесочки, пробовал выкрутитть штуцер левым сверлом, не ваиант, прикипел намертво. экстрактор с левой резьбой, тоже не помог. пробовал и нагревать и вд-шки всякие, все одно. заранее купил 2 штуцера с отечественных авто. резьба у новых штуцеров одинакавая 8, шаг резьбы 1,25, различия лишь в длине и головках . резьба у япошек в цилиндре 7, шаг так и не смог определить.
В итоге высверлил в цилиндре отверстие (сверлить аккуратно, можно ошибиться в глубине сверления) и нарезал резьбу 8.
после чего промыл всю конструкцию и собрал.
Прокачал тормоза и все гуд)
на весь пемонт потратил 4 часа.
