07 Ноября 2026, 06:24:00 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вниз
Автор Тема: Пружины OBK для Honda CR-V I  (Прочитано 189781 раз)
Папа
Авто:CR-V 1999, АКПП, левый руль Toyota Highlander 2005.
г.Тобольск
« Ответ #15 : 16 Апреля 2010, 23:24:10 »
Привет! Извини Вовас, проглядел темку! Выкладываю фото. Да! на машине поменяны пока только задние пружины, передние родные. Сразу скажу что зад поднялся конкретно!!! Создается такое впечатление, что стоят проставки, но нечего подобного. У меня даже бошка проходит. Завтра поставлю и передние. Если надо скину как все вышло! Кстати Кирилл Большое спасибо за совет по прессу!!! Блин вешь!!! Афро
* vid1.jpg (41.13 Кб, 405x304 - просмотрено 3476 раз.)
* vid2.jpg (71.61 Кб, 558x420 - просмотрено 3930 раз.)
* vid3.jpg (70.75 Кб, 660x496 - просмотрено 3601 раз.)
* vid4.jpg (56.79 Кб, 608x456 - просмотрено 3693 раз.)
« Ответ #16 : 16 Апреля 2010, 23:36:19 »
Ух красота! Отлично смотрится. Нет слов! Афро Афро Афро
ТО: Andrey51
Андрей выкладывай фоторгафии не стесняясь - всяко бывает.
Когда менял свои стойки, то парой стяжек тщетно пытался установить пружину ровно.
После двух попыток, я понял - либо кривые руки,  либо их должно быть четыре.
( вот и заряжал их по очереди в пресс)
Andrey51
Авто:Honda CR-V дв B20Z1,акпп,руль левый,европа,Acura MDX 2008
г.Мурманск
« Ответ #17 : 16 Апреля 2010, 23:43:12 »
Кирилл,а как под прессом?
« Ответ #18 : 16 Апреля 2010, 23:57:40 »
Это перед -
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,28942.msg270667.html#msg270667
А задние стойки наоборот - нижняя чаша пружины упиралась в стол между двух пластин.
Они фиксировались деревянными брусками.
Верхняя чаша одевалась и пружина сдавливалась через мостик -  пара головок и кусок мет. пластины.
Это надо для того, что бы был промежуток, через который потом наворачивать гайку.
Работа на задних стойках проводилась, как и на передних с одетыми стяжками - для страховки.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #19 : 17 Апреля 2010, 17:09:34 »
Поменял я сегодня родные задние пружинки на ОБК. Проблем с заменой не наблюдалось,ползовался двумя стяжками,всё стало как надо. На фото машина до замены пружин, стоят проставки между стойкой и кузовом из жёсткой резины толщиной в 12мм. Для чистоты эксперемента проставки убирать не стал. Высота от земли до арки 70 см,размер резины штатный.
* -ДО.jpg (31.42 Кб, 448x336 - просмотрено 3500 раз.)
* -до2.jpg (27.41 Кб, 448x336 - просмотрено 3685 раз.)
sem-735
« Ответ #20 : 17 Апреля 2010, 17:17:24 »
На следующих фото мы видим разницу в длинне пружин и стойку в сборе(если присмотреться то видна проставка). Диаметр прутка одинаковый.
Окончательные фото выложу вечером т.к.фотографировал машину на стоянке а сейчас нет ровной площадки.
* -Фото261.jpg (36.09 Кб, 448x336 - просмотрено 3194 раз.)
* -Фото262.jpg (31.97 Кб, 448x336 - просмотрено 3081 раз.)
* -Фото263.jpg (36.08 Кб, 448x336 - просмотрено 3341 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #21 : 17 Апреля 2010, 17:47:16 »
Папа, это круто! пасиб! колесья 205 70 15?
sem-735
« Ответ #22 : 17 Апреля 2010, 20:25:30 »
Вот что получилось,высота до арки 74см.
* -Фото264.jpg (29.78 Кб, 448x336 - просмотрено 3956 раз.)
* -Фото265.jpg (26.93 Кб, 448x336 - просмотрено 3317 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #23 : 17 Апреля 2010, 20:26:20 »
класс!
« Ответ #24 : 17 Апреля 2010, 21:36:03 »
Да, впечатляет!
sem-735
« Ответ #25 : 18 Апреля 2010, 15:43:31 »
"Не было забот купила баба поросёнка".
По городу и при проезде "полицейских" всё хорошо,пособранней стала хотя только зад поменял.
А вот по просёлку при сильном диагональном раскачивание или резком срыве колеса в ямку есть пробои и слева и справа. Стойки без подтёков и шток двигается с усилием. Недельку аккуратно поезжу, а в следующую субботу буду смотреть со снятием.
Эх...
Володя.
г.Алтай
« Ответ #26 : 18 Апреля 2010, 15:50:02 »
не понял... не хватает хода амморта?
sem-735
« Ответ #27 : 18 Апреля 2010, 15:51:18 »
Похоже что да,на старых пружинах такого стука небыло.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #28 : 18 Апреля 2010, 16:10:40 »
ох епт.. поидее они должны чутка усесться еще.. мож пройдет..
Andrey51
г.Мурманск
« Ответ #29 : 19 Апреля 2010, 16:20:25 »
Вот
так было
* 11072007162-001.jpg (70 Кб, 512x384 - просмотрено 3214 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вверх
