30 Июля 2026, 17:07:03 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: #Замена моторного масла в двигателях К20 и К24 (уровень, объём и т.д.)  (Прочитано 60375 раз)
QRZ
« Ответ #45 : 29 Октября 2010, 21:03:30 »
у меня на 2.4 по верхней риске уровня и нливке в фильтр влезает ровно 4.2литра масла
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #46 : 29 Октября 2010, 21:10:45 »
..... пару недель безмолвно читаю форум......  Можно ли смешивать между собой моторные масла HONDA ULTRA LTD SM 5W30 (API SM/ILSAC GF-4) и Honda Genuine 5W-30 (API SL/SJ ILSAC GF-3)?.....
Плохо или невнимательно форум читаешь, уже и вопрос такой был и ответ на него....... Почитай тему "Почему заливают масло Кастрол,Мобил если ориг. в такойже цене?" ответ 230 и далее....... Где то еще было, но уж сам поищи..
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
« Ответ #47 : 05 Декабря 2010, 10:21:16 »
А через сколько тысяч меняете масло ?
L-шан
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
« Ответ #48 : 05 Декабря 2010, 22:25:12 »
 Улыбка
10 тысяч, но лучше 8
Kandry
г.Ростов
« Ответ #49 : 06 Декабря 2010, 01:27:37 »
 Улыбка
Аналогично, как раз сегодня поменял - ровно 8 тыс.
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
« Ответ #50 : 06 Декабря 2010, 08:41:42 »
это при использовании какого масла, honda или castrol ?
L-шан
Kandry
г.Ростов
« Ответ #51 : 06 Декабря 2010, 09:58:36 »
 Улыбка
castrol
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
« Ответ #52 : 06 Декабря 2010, 16:10:52 »
благодарствую )
L-шан
grg
Авто:CR-V МКП 2.0 RD8
г.Миллерово.Ростовская.обл.
« Ответ #53 : 07 Января 2011, 19:24:02 »
Приветствую всех хондоводов. Я 2 месяца за рулем и уже пару недель безмолвно читаю форум и недавно решил зарегиться. Мое авто CR-V VIN: SHSRD88806U404297 K20. На мою долю выпало испытание, нужно сделать 6 ТО (90ткм). Скажу так, пол дела(ТО) сделано осталось только масло сменить. Вопрос таков: Можно ли смешивать между собой моторные масла HONDA ULTRA LTD SM 5W30 (API SM/ILSAC GF-4) и Honda Genuine 5W-30 (API SL/SJ ILSAC GF-3). В интернете накопал SM - новое поколение масел, а вот про совместимость с предыдущим  SL информации не нашел. Для наглядности прикрепляю фотографии канистр.
Ровно такая-же ситуация. Взял 1л.USA API SL/SJ ILSAC GF-3 из-за недостающих 200гр.,уровень в норме (но гр.100-200 не помешало-бы).Доливать не стал (надеясь найти 1л.API SM/ILSAC GF-4) или четкий аргумент о возможности смешивания данных масел. Много "поэм" прочитал о маслах.Но ответ на конкретный вопрос Можно ли смешивать между собой моторные масла HONDA ULTRA LTD SM 5W30 (API SM/ILSAC GF-4) и Honda Genuine 5W-30 (API SL/SJ ILSAC GF-3)? так и не увидел.
ШеВ. нашел что-нибудь? Спасибо.
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #54 : 01 Сентября 2011, 06:25:14 »
Поиск юзал. Не нашел. Пишу здесь. В сервсином мануале тоже нет.
При покупке машины менял масла в Honda сервисе в Новосибе.
Механик залил масло в холодный двигатель, по щупу до max метке.
После попросил завести двигатель, и сразу заглушить как погаснет лампочка давления масла.
Опять проверил уровень - оказался чуть ниже середины и не много долил, что бы он был четко по середине.
Так какой уровень масла должен быть на щупе согласно мануалу? Как правильно мерить уровень масла?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #55 : 01 Сентября 2011, 09:14:35 »
Это нормально, фильтр своё забрал. А масло проверяй хоть на холодный двигатель, хоть на горячий, главное, чтобы движок заглушен был хотя бы минуты три. Ну и, конечно, чтобы машина ровно относительно горизонта стояла. Масло держи не ниже минимума и не выше максимума, тут не принципиально. Лучше, конечно, чтоб всегда ближе к МАХ.
механик авто бус
Авто:Хонда cr-v, 2.4L, АКПП, пр.руль,
г.Ижевск
« Ответ #56 : 06 Апреля 2015, 17:58:24 »
Как я сам замениль масло в двигателе К24 т.е. 2.4L. Купил 2-е канистры Хондовского масла 5W30 (впереди лето) тарой по 4-е литра. Соответственно фильтр масленный. Имея опыт замены масла в грузовой иномарочной технике, решил произвести замену масла сам. Пробег составлял: 60000км. Моё решение поменять масло самостоятельно -было правильное решение! Поставил автомобиль на смотровую (ремонтную)канаву.На автомобиле установлена защита потдона двигателя.  Оказывается слить масло и заменить фильтр можно через окошечко, закреплённое двумя болтиками, так наверняка делают ОД и др. мастерские. Но я решил снять защиту полностью - промыть от грязи и песка, смазать болты крепления. И я обнаружил! Что дно потдона не горизонтальное! А сливная пробка не внижней её точке. Теперь для полного слива масла с двигателя мне пришлось поднимать перед автомобиля (передние колёса оторвались от земли примерно на 10 см.) После чего, я с полной уверенностью слил ВСЁ! отработанное масло с двигателя, установил новый мас. фильтр, предварительно залив в него масло. Залил масло. После всех процедур количество залитого масла составило - Внимание 4.7 литра Да,да 4литра и 700 мл. Это проверено по уровню щупа, в течении 5 дней по утру. Норма!
   По марке масла - наверное следующий раз рассмотрю Мобил1 Весь мой коммерческий транспорт ездит на этом масле, я ему доверяю, проверено временем. Да и бренд у них авторитетнее. А масла марки Хонда первый раз слышу (не знаю, не доверяю пока)
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
« Ответ #57 : 06 Апреля 2015, 18:53:31 »
На днях менял масло у брата в сервисе. Спешить было некуда и когда слили все масло самотеком, вставили шланг от компрессора с тряпкой в маслозаливную горловину и потихоньку подавали воздух. Так вот масло еще долго ручьем бежало. И влезло после этого около 5 литров. Сколько точно, сказать не могу, так как масло в двух неполных канистрах было.
механик авто бус
г.Ижевск
« Ответ #58 : 06 Апреля 2015, 21:28:00 »
  Вот и доверяй ОД замену масла. Деньги платим за какое количества масла? (3л. наверное?) Всё время берут деньги за снятее защиты (900руб.) А там лючок на двух болтиках. Плевать на ихнию гарантию, ТО буду делать сам. Благо есть опыт ремонта иномарок (конечно автобусы и грузовики) но, всё ровно есть. На зиму масло 0W20, на лето 5W30 с допуском для данных двигателя К24 Хонда. И ничего сложного.
  Дальше осталось разобраться по замене масла в АКПП, и редукторе заднего моста. Но всё это постепенно, с любовью, и машина будет вам служить долго! долго!
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
