10 Ноября 2026, 00:32:51 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: ГУР - Датчик давления насоса.  (Прочитано 78836 раз)
manga
Авто:Honda CR-V 1, Пендостан
г.Н.Новгород
« : 20 Июня 2009, 18:01:19 »
вопрос на засыпку, есть проблема, на ХХ при повороте руля падают... скачат обороты, в т.ч. глохнет авто, в чём может быть проблема?
Игорь из Норильска
Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками!
Авто:CRV RD-1 мех. европ.
г.Норильск
« Ответ #1 : 20 Июня 2009, 21:01:48 »
На прогретом двигателе обороты должны быть 750 , на холодном около 1500 . Если это не так надо искать причину , то что глохнет при повороте руля - следствие (правда возможно подклинивание насоса ГУР но скорее всего вы уже его проверили). Еще раз проверьте регулятор хх, дроссель.заслонку, зажигание, зазоры клапанов, чистоту форсунок. Случайно никто не скрутил регулировочный винт на дросселе?
manga
г.Н.Новгород
« Ответ #2 : 20 Июня 2009, 22:55:09 »
когда мотор холодный  все нормально.  Крутишь рулем - изменений нет
Включение дальнего света, кондиционера тоже все без изменений, включение разных режимов (P D  есть небольшие изменения в оборотах, падают, падают, потом глохнет, далее заводишь -  снова глохнет.) В замешательстве
Ошибка горела давно. Не помню когда появилась уже. (выяснил какая -  только сегодня) До этого  отдавал в  ремонт генератор.(замена диодного моста, подшипников).
« Ответ #3 : 21 Июня 2009, 18:57:47 »
А разве не ентот клапан под номером 16 мозг парит?
* gur.JPG (70.04 Кб, 1024x768 - просмотрено 3614 раз.)
manga
г.Н.Новгород
« Ответ #4 : 21 Июня 2009, 22:35:04 »
Если бы только в ГУРе дело было, гур только нагрузку жаёт, когда переводишь ручку АКПП в положение Д подбные проблемы начинаются...
Но клапан можно конечно и проверить, я его не трогал когда ГУР перебирал.
mikns
г.Тутаев Ярославской обл.
« Ответ #5 : 28 Августа 2009, 07:55:25 »
Когда только заведёшь двигатель, руль крутиться легче, чем после того как двигатель прогреется.
Жижу поменял 2 раза(оба раза лил рекомендуемую хондовскую).
Может кто-то с таким сталкивался, подскажите что-нибудь.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #6 : 28 Августа 2009, 08:42:11 »
помимо того что руль становится туже, другие симптомы неисправности есть(писки, свисты, шорохи, течи, жижа пенится)??
mikns
« Ответ #7 : 28 Августа 2009, 09:34:06 »
Никаких других симптомов.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #8 : 28 Августа 2009, 22:21:14 »
Похоже на низкую производительность насоса. Прогревочные (после старта) обороты в два раза выше оборотов ХХ, вот и результат.
mikns
« Ответ #9 : 08 Сентября 2009, 07:34:56 »
Ещё вопрос по рейке. Руль крутится то туже, то легче. Холодный легче, но когда нагреется, то бывает туже, бывает легче. Жидкость менял-результата нет. Насос менял-результата нет. Остаётся только рейка.Такое ощущение, что рейка зажата. Ослабляли-результата нет. Подскажите чего нибудь.
« Ответ #10 : 08 Сентября 2009, 19:01:42 »
скорей сего не работает датчик повышения ХХ
* - датчик.jpg (53.27 Кб, 800x589 - просмотрено 3242 раз.)
« Ответ #11 : 09 Сентября 2009, 19:01:12 »
Гаррик, просвети!
« Ответ #12 : 09 Сентября 2009, 19:29:52 »
клапан служит для увеличения оборотов холостога хода при вращении руля на месте (от него подается сигнал в комп), стоит в магистрали ГУР
* 1.jpg (75.18 Кб, 533x607 - просмотрено 2787 раз.)
mikns
« Ответ #13 : 09 Сентября 2009, 20:52:59 »
клапан служит для увеличения ХХ при вращении руля на ХХ (от него подается сигнал в комп), стоит в магистрали ГУР
Что такое ХХ?
« Ответ #14 : 09 Сентября 2009, 21:12:37 »
Холостой Ход.
Обороты должны повышаться в такт вращению руля, на холостом ходу.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
