19 Октября 2026, 21:40:00 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: ГУР - Датчик давления насоса.  (Прочитано 78379 раз)
serzh_ksv
Авто:Honda CR-V, левый руль, американец, АКПП, 2L
г.Алматы
« Ответ #30 : 09 Января 2014, 11:57:44 »
...ну вообщем то я и имел ввиду клапан... не правильно вырзился... а чтоб до его добраться яма или подъёмник нужен или досаточно открытого капота? )))
slavok553
Авто:CR-V.B20B,RD-1,Японец,автомат,праворуль.
г.Боготол
« Ответ #31 : 13 Января 2014, 01:02:14 »
Капота конечно,только датчик на магистрали стоит,а клапан в насосе.
lionherz
Авто:CR-V
« Ответ #32 : 22 Июня 2017, 21:43:10 »
На разъеме клапана-регулятора холостого хода 5V а должно быть 12V ?  Глохнет на холостых , постоянно горит чек и не сбрасывается ( выдает 0 то есть ECU )
где искать и что делать ?
Кто знает ответьте... Заранее спасибо
cr-v rd1 1999 АКПП Европа
« Ответ #33 : 24 Июня 2017, 07:53:53 »
А не перепутали этот разъём с разъёмом датчика давления ГУР?  "Фишки" одинаковые, находятся недалеко друг от друга, если меняли или разбирали мотор, то могли неправильно уложить проводку и тогда эти разъёмы можно перепутать. Случаи были - "мозги" под замену пошли.
« Ответ #34 : 24 Июня 2017, 10:58:43 »
от этого там всего лишь два диода выгорает
еще туда пихают разъем от датчика давления во впускном коллекторе, там как раз при вкл зажигании 3 Вольта, на ХХ 1.5 В.
lionherz
Авто:CR-V
« Ответ #35 : 25 Июня 2017, 19:33:59 »
На сервисе где ремонтировали движок умудрились перепутать проводку от клапана-регулятора, датчика температуры на коллекторе и клапана ( наверное давления который на моторном щите).
Огромное спасибо ответившим...
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
