20 Ноября 2026, 01:06:25
Не работает омыватель лобового и заднего стекла!
Тема: Не работает омыватель лобового и заднего стекла! (Прочитано 21524 раз)
Sergey.S
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Казань
28 Августа 2009, 08:29:03 »
Сломался? или подскажите какой предохранитель смотреть? Омыватель фар работает.
С уважением!
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
Re: Ребят не бейте! Не работает омыватель лобового и заднего стекла!
28 Августа 2009, 11:51:17 »
По идее она у тебя на гарантии? да не ломай голову и чеши в сервис
temeshoff
Авто:Honda CR-V 2.0 A/T Elegance Galaxy Gray
05 Сентября 2009, 21:08:07 »
вопросик. А моторчик в это время жужжит ? Просто я недавно на рыбалке неудачно бампером передним ткнулся и там на моторчике отломился сипилек. Пришлось заняться очумелыми ручками и отремонтировать его, чтобы не покупать новый моторчик
Didulia
Авто:CR-V 2,2 I-CTDI,чёрный,Exclusive.
г.Ливорно(Италия)
05 Сентября 2009, 23:52:31 »
У омывателя свой моторчик.Здесь посмотри
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7320.0.html
Тормоза придумали трусы
Weterok
г.В.Новгород
06 Сентября 2009, 10:49:37 »
На 3-м поколении блок омывателя фар запитан от 10-го предохранителя (7.5А), а реле включения мотора омывателя стекол от 8-го (10А). Проверь 8-ой.
samson
Авто:CR-V elegance, автомат
г.Таллинн
Re: Не работает омыватель лобового и заднего стекла!
08 Сентября 2009, 19:53:03 »
Народ, а у меня такая история. Сегодня сел в машину, и увидев, что птицы нагадили на стекло, захотел смыть эту гадость.. Брызгаю на лобовое стекло, моторчик работает (слышно) а водичка не идёт.
Правда сначала она шла, немного, с водительской писалки а потом и с неё перестала.. На фары брызгает, на заднее стекло тоже. Что может быть, подскажите... Я просто обалден. Ничем вроде не бился, ничего не падало на машину...
Если есть спрос, то обязательно будет и предложение. Но если есть предложение, это не значит, что на него будет спрос.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
08 Сентября 2009, 21:57:59 »
Засорились, похоже, писалки. Или шланг подающий где нибудь пережат - перегнулся.
Была СРВ III 2.4 акпп
samson
г.Таллинн
08 Сентября 2009, 23:26:20 »
Только интересно, как он может пережаться? При открытии капота, что ли?
abaks
09 Сентября 2009, 02:43:01 »
Ну, почему сразу уж при открытии... при закрытии тоже мог.
На шланге, кстати, обратный клапан должен стоять, который не дает жидкости стечь обратно в бачок. Может, он залип. Вобщем, смотреть нужно.
samson
г.Таллинн
09 Сентября 2009, 09:14:35 »
Kto-nibud znaet, eto voobse garantiinõi sluchai?
samson
г.Таллинн
09 Сентября 2009, 20:13:33 »
Записали на завтра на осмотр.. Приеду - отпишусь в чём проблема.
Weterok
г.В.Новгород
09 Сентября 2009, 20:59:00 »
Если не было повреждения механического какого, почему не гарантийный-то?
И омывайку нормальну заливал, а не обычную воду из под крана например. Форсунки передних распылителей очень тонкие и от обычньй воды (не дисцилированной), которая от времени осадок дает из различных солей и пр. или от грязной омывайки , бывает забиваются. А в заднем форсунка потолще, засоряется реже.
samson
г.Таллинн
09 Сентября 2009, 22:41:59 »
Я нормальную омывайку заливаю.. Летом разбавляю концентрат.. В прошлом году купил..
samson
г.Таллинн
10 Сентября 2009, 20:22:23 »
Народ! приколитесь - сказали, что в системе было какое-то желе.. вот и забилось всё.. Бред! никогда просто воду не нил.. Только омывайку или разводил концентрат... Они, гады, ещё и 2 литра омывайки залили, за которую ещё и денег взяли..
Weterok
г.В.Новгород
10 Сентября 2009, 21:28:53 »
Мне известно несколько таких случаев. Недавно сосед по гаражу сливал "жижу с бачка омывателя" говорит, концентрат в таблетках разводил. Как будто воды с болота туда налито, ржавчина аж густая, как холодец. А коллега по работе в Тайоту льет концентрат который разводит только дисцилированной водой, после того как два раза поменял форсунки. Я лью Фордовский концентрат летом, а зимой тоже Фордовскую незамерзайку. Ничем не пахнет и отлично отчищает. Когда в их салоне покупал концентрат, то попросил водички налить, три литра чтобы развести, а то омывайка заканчивалась. Мне воды не дали и прочитали лекцию на 15 минут, о том, что забивает все форсунки, если разбодяжить водой из под крана и сказали - это же вам не Жигули, жиклеры в форсунках очень мелкие. Сам развожу или дисцилированной или отстоявшейся водой с родника. От Фордовского концентрата соли железа в осадок не выпадают.
Вот засада! Буду фильтрованную лить, как в чайник. От нее накипи даже нет!
Светик, зря ты смеешся.
