26 Сентября 2026, 23:52:55 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Установка сигнализации с автозапуском  (Прочитано 101313 раз)
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #90 : 10 Декабря 2012, 10:04:52 »
нафига часы то? установщики не сказали- зачем?
не бьешься-не добьешься
Andre_i_ka
Авто:Honda CR-V RD1,МКПП,левый руль
г.Кыштым
« Ответ #91 : 10 Декабря 2012, 12:18:51 »
Вечер добрый всем!сегодня поставил сигнализацию с автозапуском-все отлично сделали.только одно смущает-часы теперь постоянно будут работать.ну не должны ведь они особо аккамулятор посадить?!
Т.е. когда делаешь резервирование, закрываешь сигналку и двигатель глохнет - часы продолжают работать? Если да, то ехать к тем кто ставил сигналку и разбираться.
serega71rus
Авто:хонда ср-в, B20B3,5мкпп,лев руль,
г.Новомосковск тул.обл
« Ответ #92 : 10 Декабря 2012, 22:40:42 »
разобрался.просто когда объясняли я понял так что надо замок оставлять в положении 1 idiot2.соответственно и часы работают.попробовал в положении 0-все ок.
Petromyx
Авто:HONDA CRV 2.0 АКПП 128 л.с левый руль
« Ответ #93 : 17 Сентября 2015, 23:57:35 »
Привет всем, у меня стоит сигналка phenix ph-009 с автозапуском, только проводки болтаются в воздухе, в руководстве по сиге как я понял просто схематично изображено что куда подключать. Может кто сталкивался с подключением автозапуска, что куда подключать, нужны ли какие дополнительные релюшки и может еще чего.
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #94 : 18 Сентября 2015, 11:56:14 »
модуль обхода иммобилайзера нужен, обычное нормальноразмоокнутое реле 2 штука. от сиги 1 управляющий провод дает команду на обходчик, для запитки которого используется одно из реле, чтобы тот обеспечил сигнал  иммобилайзеру, второй управляющий от сиги управляет подачей через реле +12 на выход замка, управляющий стартером. ноу меня аллигатор 535, там именно так. петлевой контакт- он разрывается или остается замкнутым в зависимости от типа трансмиссии. если трансмиссия выбрана мануал-то сигнал о постановке машины на ручник. провод на концевик педали тормоза, для глушения. также необходимо определится с выбором способа обнаружения сигналкой факта запущенного двигателя- по зарядке. по давке масла, по тахометру.
Petromyx
« Ответ #95 : 22 Сентября 2015, 20:55:53 »
Привет всем, у меня стоит сигналка phenix ph-009 с автозапуском, только проводки болтаются в воздухе, в руководстве по сиге как я понял просто схематично изображено что куда подключать. Может кто сталкивался с подключением автозапуска, что куда подключать, нужны ли какие дополнительные релюшки, диоды и т.д. В общих чертах немного понятно что да как, а вот конкретнее какой провод сиги куда соединять. Вот схема от сигнализации и назначение проводов, помогите чем сможете.
* 1.jpg (216.38 Кб, 1024x694 - просмотрено 1362 раз.)
* 2.jpg (171.99 Кб, 768x1004 - просмотрено 1262 раз.)
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
