27 Октября 2026, 02:58:12 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 18   Вниз
Автор Тема: Опрос: Пробег до смены колодок Honda cr v 3  (Прочитано 127387 раз)
Alex-S
Авто:CR-V III 2.0 AT EXE
г.Подольский район
« Ответ #30 : 02 Сентября 2009, 20:17:42 »
Это для нормальных авто, в СР-В толщина нового (переднего) диска 28мм, допустимый износ 26мм. Протачивать тут нечего.
Это как 26мм - 2,6см, это что за диск
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #31 : 03 Сентября 2009, 08:33:07 »
Нормальный вентилируемый диск. А чего смущает то???
Это действительно, обычно такие маленькие допуски делают на деталях с поверхностной закалкой токами высокой частоты. А на Хонде диски полная сыромятина, на два комплекта колодок хватает. А протачивать на мой взгляд все равно нужно и не для того чтобы буртик снять, а для того чтобы рабочую поверхность, изрытую камнями и песком выровнять и отполировать. При этом износ второй пары колодок будет значительно ниже, а эфективность торможения выше. Только конечно станок для проточки нормальный должен быть и руки мастера прямые, чтобы биения не было при торможении.
Игорь_Питер
Авто:CR-V 2,4 EXE АТ
« Ответ #32 : 03 Сентября 2009, 10:08:07 »
А при чем тут партия? Колодки наши делает BOSCH, а не HONDA.
Не знаю , но разница в пробеге очень сильная .Конечно если жить на трассе , то колодки изнашиваются очень медленно , но большая часть опрошенных живут в городе .))
tekila
Авто:Был Executive АКПП, 2.0, черная, теперь BMW Х3 28i
г.Одинцово
« Ответ #33 : 03 Сентября 2009, 15:28:13 »
Передние - 19000, 37000 (в выходные меняю. боюсь, что и диски приговорят)
Задние - 30000. Диски еще нормальные (износ около 1 мм.)
sergd
Авто:CR-V
« Ответ #34 : 04 Сентября 2009, 18:47:53 »
проехал 22 тыс, пока ничего не менял
dimonik77
г.Наро-Фоминск
« Ответ #35 : 04 Сентября 2009, 23:29:36 »
Проехал 30 Тыс. км. На глаз износ 60-70 % передних колодок. У задних износ 30-40%. Постараюсь дотянуть до ТО 45. В основном езжу на работу по трассе. Может поэтому колодки еще в норме.
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #36 : 05 Сентября 2009, 16:43:42 »
у меня 22500, износ спереди и сзади 70 %, думаю до 30 000 легко доезжу.
marioserge
Хороша ...наша:-/
Авто:CR-V III Elegance 2,0 AT deep bronze
г.Киев-Рига-Киев
« Ответ #37 : 05 Сентября 2009, 17:54:40 »
Пробег 15 тыков с плюсом. Ничего не менял. Чего и всем желаю. Город/трасса = 50/50.
Обкатал! Доволен...
Бандерас
Авто:CR-V III, 2.0 АКПП
« Ответ #38 : 06 Сентября 2009, 13:51:41 »
передние сменил на 30000 км., износ 95%. Замену произвел. Но дилер и передние диски тож приговорил, сказал превышение 2мм... менять не стал. Вот через 3 тыс.км. ТО-3 будет, уже у дилера спросил, ответили лучше заменить вместе с колодками... т.е. диски перекатаю за 45 тыс.км. а там посмотрим... По задним - на 30 тыс. км колодки - 50% износа
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #39 : 06 Сентября 2009, 17:09:38 »
странно, у меня почему-то и передние и задние одинаково уходят, задом вроде не много езжу  Грустный
Бандерас
« Ответ #40 : 06 Сентября 2009, 20:52:00 »
да, странно, вроде как система в основном задействует передние тормоза... может что то зажимает сзади?
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #41 : 07 Сентября 2009, 08:28:10 »
может я на ручнике езжу  Смеющийся
так вроде проблем не испытываю.
dok089
г.Кемерово
« Ответ #42 : 07 Сентября 2009, 10:58:00 »
как вариант - если часто VSA срабатывает, она может задние колеса подтормаживать для курсовой устойчивости Подмигивающий
Паша Евгенич
CR-V III, Exe, АКПП Spakly Gray, Пермский край
« Ответ #43 : 07 Сентября 2009, 19:24:09 »
Передние и задние поменял где-то в 56 тыс.км. Рекомендовали поменять тормозные диски спереди - говорят толщина уже не позволяет производить токарную обработку (25,6 мм). Один диск выходит что-то около 7700 руб.
Бандерас
« Ответ #44 : 07 Сентября 2009, 20:39:05 »
ради справедливости надо сказать, что на езду с ручником в хонде стоит зуммер... как то раз не до конца опустил - так долго не мог понять, вроде пристегнулся, а зуммер пищит, но как то в друго тональности Смеющийся...
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 18   Вверх
