29 Сентября 2026, 19:33:48 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 18   Вниз
Автор Тема: Опрос: Пробег до смены колодок Honda cr v 3  (Прочитано 126381 раз)
alexgor
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
« Ответ #165 : 09 Июля 2010, 14:48:38 »
Передние на 25500 км. Искатал практически в "ноль". Ребята на сервисе "восхищались"- как точно угадал со временем замены Улыбка. Задние 50 %.
fedor_CRV
Авто:СR-V, 2,4 л; АКПП, левый руль
г.Серпухов-Москва
« Ответ #166 : 09 Июля 2010, 18:14:45 »
передние откатал до 31000 а вот задние до 62000 дотянули (со скрипунами)...
кирюха
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.ростов на дону
« Ответ #167 : 10 Июля 2010, 22:14:38 »
Всем привет!
Передние колодки первый раз поменял в 17000 второй раз в 45000.Первые и вторые были, оригинал стирал их в ноль третий комплект неоригинальные, пробег сейчас 95000 еще осталось четверть рабочей поверхности. И еще после второй замены замерил толщину дисков, она составляла 24мм, сегодня замерял снова и не поверил своим глазам толщина практически осталась на прежнем уровне, мерил микрометром, так что делайте выводы по поводу оригинальных колодок, по всей видимости, это они виноваты в быстром износе дисков. Задние менял на 50000 поставил не оригинал.
abahaba
Авто:срв3/акпп
« Ответ #168 : 11 Июля 2010, 20:46:05 »
передние поменял на 30000, задние износились также (остаток толщины рабочей поверхности около 1,5-2мм), но пока не менял, потому что износ дисков на задних заметно меньше и они не гудят о порожек выработки.
чем чище совесть, тем выше ее рыночная стоимость
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #169 : 12 Июля 2010, 11:36:43 »
Родные менял на где-то на 22000, поставил Роад Хаус, сейчас проходил 3 ТО, на спидометре под 37000, износ спереди 20 сзади 10, диски в идеале... Нафиг такой оригинал. Кстати, ничего не пищит.
AlexSol59
Авто:CR-V III 2,0 АКПП
год:март 2008
г.Соликамск
« Ответ #170 : 15 Июля 2010, 14:15:21 »
Можно подробнее, что за колодки и номерок каталожный.
Не езди быстрее, чем летает твой ангел-хранитель!
Сэр Вант
Авто:FF2, Honda CR-V 2,0, AT, Milano Red
г.Липецк
« Ответ #171 : 15 Июля 2010, 15:53:32 »
Пока не менял, но после очередного осмотра авто дилером вердикт: перед-зад износ по 50%. Пробег 35.000 км.
кирюха
г.ростов на дону
« Ответ #172 : 16 Июля 2010, 21:16:44 »
Можно! Remsa 1289.02
Венера
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2,4 AT
г.Димитровград
« Ответ #173 : 20 Июля 2010, 12:42:24 »
спасибо всем!!! вчера была на ТО60000, сказали что пора менять передние тормозные диски.. до этого на 30тыщ. меняли передние колодки, на 45 -задние. Все мужчины на работе хором: " тебя дурят на СТО, пользуются что ты женщина, ничего не понимаешь!!!!" Посидела-почитала все, что здесь написано... успокоилась, буду искать диски и колодки не родные. И вопрос: я считаю себя очень спокойным и правильным водителем, может все-таки есть какие-то ошибки в вождении, раз такой износ колодок? АК у меня.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #174 : 21 Июля 2010, 12:17:00 »
По-моему 99% пользователей бренда "Хонда" "благодарят" изготовителя за "дружеское" отношение к своим поклонникам.
nevada
Авто:CR-V 2,0 мех
« Ответ #175 : 21 Июля 2010, 18:17:01 »
84 000 км, первая замена задних колодок ( одна стерта в 0, на остальных 2-3 мм остаток).
Все в мире относительно....
san31337
Авто:Honda CR-V III 2,0 AKПП, exe, серебрист.
г.Новый Уренгой
« Ответ #176 : 02 Августа 2010, 09:45:25 »
После ТОII 30000км износ передних 20%, задних 15% (езда 50/50 город/трасса) доволен.
музыкант
Авто:honda CR-V
« Ответ #177 : 02 Августа 2010, 12:49:54 »
Передние тормозные - 1 замена на 18 тыс.
Сейчас пробег 35 тыс. Нужно срочно заменить и передние колодки, и диски!
Со мной что-то не так? idiot2
abahaba
Авто:срв3/акпп
« Ответ #178 : 03 Августа 2010, 20:54:43 »
Гидравлический привод у ног? Улыбка
Viva
Авто:Хонда CR-V
« Ответ #179 : 06 Августа 2010, 21:01:51 »
Задние на 28 000 и пока больше не требуется. Улыбка
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 18   Вверх
