Ест резину: что делать?
<< < (2/3) > >>
docc:
резина заводская 18 . пробег 63 000 машине 1.5 года. резину не просто стирает а вырывает кусочками и началось это недавно как начал ездить по трассе . до этого было все отлично по этому я и подумал что может в сход развале дело..время пришло..факт в том на задних колесах не одной потертасти как новенькие а передние убитые самое главное стирает  не с краю а 5 мм от краю..вот не могу понять в чем дело..одни дают совет чтоб кинул заднию резину на перед. что делать кто еше что подскажет?
Visarionuch:
Ваши шины прошли 60тыс.? это не плохо,
если перед на зад не меняли это плохо.
Как маяки на шинах, индикатор износа???. если Вы их уже прошли, просто пришло время менять шины, рабочий слой покрышки изношен, дальше могут и куски отваливаться.
Alex-S:
+100
3styler:
Резина прошла 63 тыс, и вы ещё удивляетесь его она кусками отпадает? :)
Weterok:
Это машина прошла 63 тыс., если еще была и зимняя, то процентов 30-40 скорее всего проехано на ней.
Про индикаторы износа правильно написали - нужно посмотреть. А кусками рвет скорее всего из за балансировки, но при этом на ровном асфальте на 100-120 км/ч должно руль колбасить , при увеличении скорости может мандраж пропадать. Или корд порван, (при вращении колеса рисунок протектора может гулять). Во всех случаях нужно в шиномонтаж заехать. Успехов.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
