26 Октября 2026, 14:07:14
Общий юризм
Artemii
alex_x5
замена свидетельсва на ТС
Тема: замена свидетельсва на ТС (Прочитано 5587 раз)
SokratOFF
Истина где-то рядом (с)
Авто:Была CR-V
г.МСК
01 Сентября 2009, 11:03:39 »
Доброго времени суток! подскажите, как поменять (и нужно ли менять?) свидетельсво на ТС девушке которая поменяла свою фамилию на фамилию мужа? и как это делается и где, какие документы нужны для этого и каков порядок? Спасибо
Приму уроки русского языка.
Владимир
Авто:CR-V 2,4
Re: замена свидетельсва на ТС
01 Сентября 2009, 11:11:46 »
как бы не пришлось перерегистрировать...
при смене фамилии, меняеются регистрационные данные, и, поэтому, думаю, что придется автомобиль перерегистрировать, т.е. снять с учета и тут же поставить с новыми реквизитами, при желании гос.номер можно сотавить (по заявлению, если сотрудники ГАИ нормальные), но свидетельство о регистрации придется менять и в ПТС записть вносить.
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
01 Сентября 2009, 11:15:11 »
геморой на целый день или за пару часиков реально управится, машина нужная для осмотра при этом или толкьо документы?
Владимир
Авто:CR-V 2,4
01 Сентября 2009, 11:22:50 »
при перерегистрации автомобиль необходим...есть правда возможность вызвать сотрудника ГАИ для осмотра в любое место, если, например машина не ездит, ну или если договоришься...в этом случае он посмотрит машину и даст документ об осмотре, с которым потом без машины можно в ГАИ подъехать.
а про время, это зависит от конкретного отдела МРЭО, я, например, у себя регистрировал машину за 1 час, а бывает и целый день занимает.
перерегистрацию надо рассматривать как процесс снятия и постановки на учет по-очереди, т.е. всё, как обычно, при покупке или продаже автомобиля.
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
01 Сентября 2009, 11:33:09 »
спасибо
SergiB
Авто:Honda CR-V европа
г.Великие Луки
01 Сентября 2009, 15:05:01 »
Большой головной боли здесь нет, за исключением того, что необходимо предоставить нотариально заверенную копию свидетельства о браке (заберут). Далее будут нужны ПТС, свидетельство о регистрации т/с, паспорт владелицы т/с и сама владелица, а так же квитанция оплаты госпошлины (иногда распечатывают при сдаче документов). По новому регламенту авто на осмотр не предоставляется, гос.номера не меняются. График работы, очереди - это все от места регистрации.
Владимир
Авто:CR-V 2,4
01 Сентября 2009, 15:38:50 »
ну вот...другое дело...значит всё проще стало...
я бы зашел на досуге в МРЭО и спросил бы, ну и позвонить, в принципе можно...а то бывают в разных отделах немного разные требования...чтобы лишний раз не ездить...
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
02 Сентября 2009, 12:49:53 »
это обязательно? а так вроде всё просто. а до МРЭО не дозвонится
SergiB
г.Великие Луки
02 Сентября 2009, 17:15:24 »
Заверенная нотариусом копия остается в ГИБДД, поэтому обязательно.
Общий юризм
Artemii
alex_x5
