09 Сентября 2026, 18:10:32
Непонятка с АКПП Honda CRV 2
Тема: Непонятка с АКПП Honda CRV 2 (Прочитано 25017 раз)
Макарр
Авто:CR_V
01 Сентября 2009, 22:22:27 »
Всем привет езжу на ЦР-В 2006г.в. АКПП-5ст. проблема такая ,после стоянки или езды задним ходом сразуже после переключения с1й на 2ю скорость просходит непонятное шорконье (как будто вы очень быстро зацепили обо што-то днищем),если продолжать движение ,останавливаться и трогаться заново оно больше неповторяется всё работает как часы,но стоит остановится и поставить Р или R при переключении с1на 2ю всё повторяется . Пробег 45000 масло менялось 3000 т\км назад. Заранее спасибо.
Re: Непонятка с АКПП
02 Сентября 2009, 03:37:37 »
Сергей, как я понимаю гарантия закончилась? Вообще симптом нехороший, но всё же по "телефону" такие вещи не лечатся. Обратись в клубный сервис - хоть советом но постараемя помочь.
Макарр
Авто:CR_V
02 Сентября 2009, 15:21:50 »
Если сервис это 926 294 31 74 то тел. не отвечает?!?
Online
02 Сентября 2009, 15:36:14 »
Отвечает, просто Тарас не может общаться по телефону с тремя людьми одновременно, звони позже !
Gluk
Авто:CR-V I(RD3), CR-V II(RD8)
год:1999, 2006
02 Сентября 2009, 18:05:02 »
Последи, повторяется, случайно, не после того так заглушил/завёл? На моё не похоже случаем?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,42935.msg235896.html#msg235896
Макарр
Авто:CR_V
03 Сентября 2009, 22:43:32 »
Спасибо за наводку вроде всё совпадает ,но мне чувствуется что этот звук идёт где-то в районе коробке или гидромуфты которая подключает кардан.
Ещё сегодня заметил что этот звук появляется ещё до переключения на 2ю если нажать на газ посильнее.
Так в чём-же дело
Gluk
год:1999, 2006
04 Сентября 2009, 01:40:52 »
Ну смотри - беспокоивший меня звук проявляется единожды после пуска двигателя, после первого превышения 2000rpm на ходу. Несколько человек подтвердили, что слышат что-то похожее в тех-же условиях. Предположили, что это проверка насоса ABS (что, на мой дилетантский взгляд, вполне логично). Лично я, поняв, что я не один такой - забил. У меня звук слышен где-то правее по ходу движения, как-раз там, где стоит насос.
Если у тебя звук возникает
точно
при таких-же условиях - забей. Если нет - выше тебе посоветовали сервис.
redline
Авто:Honda CR-V II 2,0 АКПП
04 Сентября 2009, 11:35:22 »
Такая же тема про звук, как мне казалось при переключении на 2-ю передачу. Никогда не думал, что дело может быть связано с ABS. Грешил на непрогретую коробку. Хотя в этом ламер, если честно.
Сергей197533
Авто:CR-V 2.4
11 Сентября 2010, 17:07:09 »
Вопрос в следующем, сломалась коробка, поставил контракт от 2л япония MRVA, а у меня 2.4 л америка MRVA, так вот сейчас с 3-й на 4-ю передачу переключение происходит с зависанием, специалисты сказали что нужно искать только от 2.4 коробку, так ли это?
11 Сентября 2010, 17:46:21 »
Несмотря на одинаковое обозначение и внешнюю совместимость, коробки от 2.0 и 2.4 имеют внутренние отличия и невзаимозаменяемы.
Шурин
Авто:Хонда CR V автамат европеец
г.Раменский район Московская область
22 Сентября 2010, 15:22:13 »
Покатится ли авто назад если стоишь на горке - селектор в положении D. Как правильно должна вести себя АКПП?
trexala
г.Алма-Ата
22 Сентября 2010, 15:26:36 »
Горка горке рознь. Может и вперед двигаться, если не круто.
Шурин
22 Сентября 2010, 15:28:11 »
Я имел виду движение назад! градусов 45. В нете читал что существует ограничитель движения назад на подъемах. У нас такой есть?
22 Сентября 2010, 16:52:18 »
Цитата: =Дмитрий= от 22 Сентября 2010, 15:28:11
градусов 45
Очень мне интересно для начала посмотреть, как ты на эту горку заберёшься.
Ограничителя движения назад у нас нет.
Шурин
22 Сентября 2010, 17:37:51 »
Этим летом имел грешок в деревне проехаться пару км до дома после застолья. Где разворачивался был крутой подъем, как раз градусов на 45! Так вот я на него заехал практически всеми 4 колесами, селектор на D, после отпуска педали тормоза машина скатилась на зад. Я так понимаю это нормально. Кстати СанСаныч думаю если бы еще газку дал бы я думаю она и дальше бы забралась!
