19 Сентября 2026, 18:08:13
Звуковой сигнал при покидании салона при включенных фарах
Тема: Звуковой сигнал при покидании салона при включенных фарах (Прочитано 12229 раз)
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
05 Сентября 2009, 11:48:30 »
не работает зумер, как включить ?
садить акум запарился...
Re: Звуковой сигнал при покидании салона при включенных фарах
05 Сентября 2009, 21:59:41 »
Индикация открытых дверей на приборке работает?
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
06 Сентября 2009, 08:04:34 »
ну сигналка грит - "открыта дверь" и на панели загораеца..
а зумера нет
06 Сентября 2009, 12:17:56 »
а зумера нет
Значит концевик исправен.
Вообще зуммер этот реализован в multiplex control unit.
Возможно в RD4 в 2001 году этого не делали. Тогда самостоятельно это сделать проще пареной репы: купить любую пищалку на 12 В (можно даже приколоться и найти какую нибудь с мелодией) плюс подключить на подсветку кнопок салона (провод красный с черной полосой, на нём 12 В при включении габаритов). А минус от концевика водительской двери.
ilott
23 Мая 2011, 09:09:28 »
Раньше зуммер работал. Пару дней заметил, что перестал работать.
Никто не сталкивался?
Сега76
Авто:CRV 4 2,0 АКПП
23 Мая 2011, 09:17:39 »
У меня зуммер перестал работать после того как я неудачно снял магнитолу. Замкнул плюс на массу, который к магнитоле подходит. После этого перестал и зуммер пищать.
ilott
11 Июля 2011, 16:39:27 »
СанСаныч писал правильно.
У себя не обратил внимание, что сломался концевик водительской двери.
Разобрал его - просто слетел со своего крепления под резинкой. Все поправил и зуммер наконец-то заработал.
Rotor
Авто:CR-V 2.0 ручка
г.Волгоград
14 Июля 2011, 12:02:34 »
Перестал работать зуммер. Концевик на двери работает, индикация открытой двери горит и свет в салоне загорается..
У же два раза попал с аккумулятором.
СанСаныч, а кроме как новую пищалку гондобить, можно где-нибудь ещё поковырять? Где сама пищалка стоит, может она вышла из строя?
Помогите!
Wizzard
Авто:CR-V 2.4л (US)
19 Июля 2011, 09:17:21 »
У меня неделю назад так было - оказалось, что какой-то предохранитель мелкий помер. Мастер поковырялся в салонных предохранителях, поменял и все заработало.
19 Июля 2011, 12:40:58 »
По уточнённым данным, пищалка находится в приборке. Сигнал об открытых дверях, приборка получает от multiplex control unit в цифровом виде. Сигнал о габаритах - прямым проводом (он же зажигает подсветку). На приборку идут предохранители: №9 под капотом, №10 в салоне, через них же получает питание multiplex control unit.
