07 Ноября 2026, 05:09:46 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 20   Вниз
Автор Тема: Принимайте новичка! Купил CR-V  (Прочитано 250941 раз)
48yard
Авто:CR-V, RD1, 2л, АКПП, ПР.
г.Оренбург
« Ответ #180 : 15 Марта 2013, 21:29:56 »
бл.., "чек" загорается не всегда...
сорокпятый
Авто:RD1, ЛР, 2000г, автомат
г.Курган
« Ответ #181 : 16 Марта 2013, 11:33:22 »
лови момент когда гореть будет и диагностируй
48yard
г.Оренбург
« Ответ #182 : 18 Марта 2013, 13:39:29 »
да там и не поймаешь этот момент... машина глохнет на ходу, при этом загорается ЧЕК, зажигание выключаешь, всё гаснет, опять зажигание включаешь, все загорается штатно, гаснет что должно гаснуть (ЧЕК тоже гаснет) но не запускается, через 5-10 мин (или после 5 мин без "-" клеммы запускается как положено) но после 200-500 м снова глохнет... сегодня загнал в сервис (сигналку посмотреть) сказали и движок посмотрят. если сделают отпищу что было...
Evgen1982
« Ответ #183 : 20 Марта 2013, 17:33:43 »
Всем привет! Где то была описана подобная ситуация как у тебя, и судя по всему это катушка зажигания или коммутатор. У меня была подобная ситуация но она связана была с сигналкой, плохой контакт на питании сигналки, контакт грелся пропадало питание машина глохла, чек не загорался ни разу . 5-10 минут едим дальше, но у тебя загорается чек, значит дело не в сигналке, считывай ошибки и будет понятно в какую сторону копать.
48yard
г.Оренбург
« Ответ #184 : 20 Марта 2013, 17:45:28 »
сервисмэн (кстати говоря знает машину, т. к. знаком с предыдущим владельцем) говорит что катушка на машине менялась (старый хозяин говорил то же самое) смотрел контакты трамблера, где перепаял, где пережал, но проблема не ушла, теперь грешит на коммутатор! звонили старому владельцу, он нашел трамблер-донор у какого то знакомого. завтра подкинем, проверим. мне тоже кажется что коммутатор... завтра напишу результат замены...
48yard
г.Оренбург
« Ответ #185 : 21 Марта 2013, 15:06:17 »
спасибо всем, кто откликнулся. замена трамблера похоже решила проблему. за 50 км ни разу не заглох, еще минут 20 тарахтела около сервиса. трамблер был любезно одолжен для выяснения причин неисправности таким же сервантоводом. думаю забрать его полностью... кому нужны составляющие трамблера, обращайтесь.
xdbaku
Авто:Honda CR-V 2.0AT RD5 Japan
г.Баку
« Ответ #186 : 15 Апреля 2013, 11:51:40 »
Вот моя красотка. Вин на J а привезена из Америки.
* SAM_0874.jpg (38.72 Кб, 448x336 - просмотрено 806 раз.)
H   O   N   D   A
The power of dreams
xdbaku
г.Баку
« Ответ #187 : 15 Апреля 2013, 12:00:06 »
вот ещё салон
* SAM_0877.jpg (27.46 Кб, 448x336 - просмотрено 913 раз.)
* SAM_0872.jpg (26.81 Кб, 448x336 - просмотрено 904 раз.)
* SAM_0876.jpg (32.39 Кб, 448x336 - просмотрено 862 раз.)
H   O   N   D   A
The power of dreams
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #188 : 16 Апреля 2013, 20:20:28 »
мне кажется или она так покрашена - в зеленого леопарда?
Не зря нас называют - "Страна Советов"
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #189 : 16 Апреля 2013, 20:22:59 »
     Это тень от дерева так играет.
mmfvirus
Авто:Honda CR-V 2.0 130лс, АКПП, пр.
г.Тобольск
« Ответ #190 : 19 Апреля 2013, 23:49:27 »
Всем доброго вечера. Не более как месяц назад стал счастливым обладателем CR-V 1 поколения (японка).
Досталась она мне не от самого хорошего пользователя, у которого я даже не смог добиться информации о том, что и как давно менялось.
Пошарив по разным темам на многие вопросы ответы нашлись, но часть всё же осталась.
Была произведена замена всех ремней, топливного, воздушного фильтра, масла в двигателе и заднем дифференциале.
Будучи почти полным профаном в автомобилях, подскажите пожалуйста на что ещё следует обратить внимание?
Ну и так - по мелочи. У меня есть ионизатор в салоне, подскажите он вообще разбирается и если да, то как?
Заранее спасибо.
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
« Ответ #191 : 20 Апреля 2013, 00:34:43 »
Счастливого пути!!!
Birbox
г.Валдай
« Ответ #192 : 20 Апреля 2013, 23:40:07 »
Да, я когда брал машинку, хозяин жаловался, что люк не работает(про назначение кнопки roof main не подозревал), что уж там о высоком.
В коробке жидкость, тормозуху, антифриз я бы поменял, колодки торм. глянуть. А вообще темка http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.0.html не будет лишней.
xdbaku
г.Баку
« Ответ #193 : 22 Апреля 2013, 07:50:14 »
Это тень так падает. Она абсолютно без ДТП все наклейки деталей на месте. И ещё у нас погода всегда почти + совая так что и о коррозии не надо беспокоиться.
H   O   N   D   A
The power of dreams
barmaley659
Авто:crv ,автомат, USA
г.Баку
« Ответ #194 : 26 Мая 2013, 14:26:27 »
Приветствую всех!!!! Принимайте в свои ряды,купил американку в Грузии с левым рулём 1999 года аккп.До этого были вазы,пока наслаждаюсь полётом.Поменял масло в аккп,как указанно на форуме, масло в моторе новое.Спасибо всем ,что Вы есть!
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 20   Вверх
