17 Августа 2026, 02:40:17
Как отключить сигнал оставленного ключа в замке зажигания при открытой двери
Тема: Как отключить сигнал оставленного ключа в замке зажигания при открытой двери (Прочитано 24421 раз)
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
13 Сентября 2009, 22:23:38 »
Думаю тема понятна. Хочешь, чтобы играла музыка при включенном в положении I ключа, но при открытой двери (частая ситуация при пикнике), но....кто знает как ее отключить?
Re: Как отключить сигнал оставленного ключа в замке зажигания при открытой двери
13 Сентября 2009, 23:31:40 »
Никак. В обеих моделях данная функция реализована в multiplex control unit. Можно отключить концевик двери, но тогда возникнут проблемы с подсветкой салона и сигнализацией. Если уж так нужно слушать музыку с открытой дверью, то проще решить вопрос с включением магнитолы независимо от замка зажигания.
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
14 Сентября 2009, 09:29:49 »
Цитата: bert от 13 Сентября 2009, 22:23:38
Думаю тема понятна.
В том-то и дело, что непонятна. Первый раз слышу о таком сигнале. У меня такого нет. На даче постоянно машина с ключом в замке зажигания стоит, музыка играет, все двери открыты.
Anti-policay
Ездит по правилам
14 Сентября 2009, 09:34:18 »
это потому что у тебя механика
(шутка)
вообще я думаю от разных стран зависит - у меня есть, тоже раздражает, но оооочень редко тк я музыку на природе через бумбокс включенный в прикуриватель слушаю, куда как лучше.
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
14 Сентября 2009, 09:35:25 »
Значит у тебя что-то не работает )))
Потому как сколько видел иномарок, везде данная функция реализована. При открытой водительской двери при вставленном ключе издается пикающий звук
14 Сентября 2009, 10:08:59 »
Функция напоминания об оставленных в замке зажигания ключах имеется на большинстве CR-V 1-го поколения для американского рынка, на всех CR-V 2-го поколения для американского рынка, на всех CR-V 3-го поколения для американского рынка и части CR-V 3-го поколения для европейского рынка. По японкам статистики не знаю.
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
14 Сентября 2009, 11:36:59 »
На первом стопудово стоит.
Да и вообще такая штука была на всех японцах, даже стареньких (по крайней мере, те которые я видел/щупал)
lastic
Авто:CR-V RD4
14 Сентября 2009, 11:37:38 »
На втором тоже стоит
cr-v 2006
г.Ухта
14 Сентября 2009, 11:57:26 »
Про всех японцев не надо. До CR-V у меня была Nissan Primera 1998-года. Там не было. У приятеля Мисубиси L200, новый. Тоже нету.
Seka
г.Алматы
14 Сентября 2009, 13:10:43 »
На европейце тоже есть такая фишка.Очень удобно,когда забываешь габариты отключить,при открывании двери писк напоминает.Магнитолу подсоединил напрямую,так что вытащил ключ,открыл двери и нет проблем.)
2005.k24a.ОАЭ.
14 Сентября 2009, 17:22:05 »
Серик, невнимательно читаешь тему. Тут речь о сигнализаторе ключа оставленного в замке зажигания, его на европейках не было. А ты говоришь про сигнализатор невыключенного света.
Seka
г.Алматы
15 Сентября 2009, 05:27:30 »
Есть такая функция на моей машине-ключ в замке,при открытой двери издает прерывистый звук(писк).Это же "напоминалки" для нас-невыключенные габариты,ключ в замке.Другой вопрос,если я не в тему сказал,тогда сорри.)
2005.k24a.ОАЭ.
QRZ
15 Сентября 2009, 19:25:28 »
, на японках тоже есть ,
у меня был нисан пульсар 97" там была пищалка. а электронная натчинка салона одинаковая с премьерой
pvb
16 Сентября 2009, 09:52:44 »
С разъёма замка надо снять провод, ответственный за датчик вставления ключа. Типа красно-белый провод (для второго поколения), но в талмуде могут и обмануть! Можно даже экспериментально его определить, отрывая поочерёдно или с тестером (при вставленном ключе замыкается на "массу").
Только есть подвохи всякие - не будет пищать на свет с выдернутым ключом, не будет вовремя гаснуть освещение салона при втыкании ключа и т.п.
Bert
Ответ #14 :
16 Сентября 2009, 10:01:51 »
Первое дельное предложение. Спасибо, попробую!
