19 Октября 2026, 02:01:33
Mультимедиа
fast98
CR-V II. Пропало напряжение в магнитоле. Как лечить?
Тема: CR-V II. Пропало напряжение в магнитоле. Как лечить? (Прочитано 7159 раз)
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
16 Сентября 2009, 21:39:20 »
сегодня пропало напряжение в магнитоле, подключил от акб + на прямую - РАБОТАЕТ!!! я подозреваю что это предохранитель. Вопрос к знатокам: где этот предохранитель. поиск результата не дал(( так что буду рад любому ответу. Спасибо заранее
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: CR-V II. Пропало напряжение в магнитоле. Как лечить?
16 Сентября 2009, 21:44:31 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1801.0.html
andross
г.Карелия
16 Сентября 2009, 22:15:01 »
не пойму куда и какой, если не трудно тыкните пальцем, уж тяжко у меня с электроникой. сегодня две пачки купил предохранителей.
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
16 Сентября 2009, 23:13:18 »
O!
(48.67 Кб, 659x244 - просмотрено 1316 раз.)
andross
г.Карелия
16 Сентября 2009, 23:34:07 »
Цитата: Vjatcheslav Ivanov от 16 Сентября 2009, 23:13:18
O!
это в моторном отсеке? Или в салоне где то?
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
17 Сентября 2009, 23:20:14 »
По моему, это из раздела, "Об этом должен знать каждый"!
Предохранители в салоне,О!
(35.93 Кб, 394x308 - просмотрено 1042 раз.)
velogor
17 Сентября 2009, 23:30:04 »
Да...там не трудно найти...просто посмотри внимательно...а так конечно в салоне
andross
г.Карелия
18 Сентября 2009, 09:50:02 »
Спасибо большое, нашел его в салоне. Посмотрел он сгорел. Поменял и все заработало! Спасибо большое! Даже ребенок поймет как вы обьясняете.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
05 Сентября 2011, 08:47:04 »
а если салонный предохранитель "радио" целый?? куда копать? под капотом №9?
Yohanson
г.Амурск
05 Сентября 2011, 19:20:31 »
Я когда магнитолу менял, видел что под панелью, на жгуте, недалеко от фишки, которая втыкается в магнитолу, на плюсе есть еще предохранитель в спец. корпусе.
Mультимедиа
fast98
