26 Октября 2026, 18:27:41
Щелчки в передней подвеске.
Тема: Щелчки в передней подвеске. (Прочитано 61180 раз)
Rustem
Авто:RD1 европейка, автомат
г.Казань
Re: Щелчки в передней подвеске.
07 Августа 2008, 12:27:48 »
Может передняя крестовина кардана?
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
08 Августа 2008, 18:00:51 »
у меня точно не тормозная система и не креставины кардана!
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
Георгий 69
11 Августа 2008, 19:35:12 »
Рычаг передний нижний, поддомкрать и пошевели колесо влево-вправо, может стучать здесь, см. рисунок.
(43.04 Кб, 850x424 - просмотрено 2497 раз.)
ViciN
г.Братск
Ответ #18 :
13 Августа 2008, 13:09:08 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,269.new.html#new
Adov
CR-V 98г, МККП, 128л.с., Европа, Алексей, СПб
Ответ #19 :
13 Августа 2008, 21:33:00 »
Съездил на диагностику, подвеска в порядке.
Разобрал все сам- мест потертостей и ударов, задиров и прочего не нашел.
Буду смотреть дальше. Спасибо ViciN за наводку.
лучше CRV, только CRV разве что годом помоложе
Andrey72khv
г.Хабаровск
Ответ #20 :
12 Сентября 2008, 04:47:23 »
Цитата: Nik_79 от 24 Октября 2007, 10:00:07
Доброго времени суток!
Приобрел машину 2 месяца назад. Европейка, 99 год, механика. Через пару недель, спереди, появился специфический щелкающий или шаркающий звук, как будто что-то где-то задевает. При этом, явно проявляет себя при ускорении в диапазоне 20-40 км/ч. Кроме того, при этом же диапазоне появляется и исчезает вибрапция. Подвеску перебрал, все в порядке. Был уже около 6 раз на различных диагностиках. Заменил один из внутрених шрусов по рекомендации. Второй роде говорили нормальный. Хотя на левом меня смущал небольшой люфт в районе гранаты. Но заверили что это норма. Не помогло. Кардан, в однин голос все говорят- целый, люфтов нет. Наружные шрусы целые. Задний редуктор в норме. На двух последних диаггностиках с разницей в 2 недели, машину поднимали разгоняли на 5ой до 100 км и выключали двигатель. При этом указывали на слишком большие шумы из района коробки, вероятнее всенго проблема в раздаточной коробке. Но никто точно сказать не может - слишком большой узел для определения источника звука. При этом без нагрузки это вой. А когда машина на колесах - шарканье. При этом замечу про что официальные сервисы типа ФК-моторс, вообще руками разводили и говорили что наши специалисты не знают откуда звук. В общем рекомендация одна- либо разбирать и искать причину в процессе, либо ездить до победы. А хотелось бы отремонтироваться и обойтись малой кровью. Может кто сталкивался с подобным, может есть еще какие версии? Может порекомендуете куда обратиться, где могут более точно указать на причину? Спасибо.
Возможно выжимной подшипник, от времни устал.
Roman
Авто:CR-V 2.0 акпп пруль
год:1995
г.Южно-Сахалинск
Ответ #21 :
12 Сентября 2008, 11:49:08 »
У меня уже установили!- Это шум от креставины кардана!!!
ДВИЖЕНИЕ-это ЖИЗНЬ!!!
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
Ответ #22 :
12 Сентября 2008, 15:02:43 »
Сальники приводов передник колес не "потеют"? Если потеет сальник какого либо переднего привода - провернут подшипник полуоси на корпусе дифференциала. Лечится разбором, заменой узла ( новый около 15000 руб.) или раскерниванием под старый подшипник+фиксатор подшипников
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
Ответ #23 :
12 Сентября 2008, 15:06:08 »
А исче когда на своей почуствовал вибрацию и услышал щелканье - полез менять крестовины. Пол гаражного кооператива их продергали - грят не надо менять т.к. люфта никакого нет. Но стоят они недорого да и менять их не особо сложно всетаки полез. Когда выбил переднюю крестовину в одном из подшипников не нашел 2 иголок. И на теле крестовины иглы набили нехилые канавки
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
Ответ #24 :
13 Сентября 2008, 01:32:30 »
Значит всё хорошо, меняй и в дорогу, не забудь отбаллансировать, хотя некоторые этого не делают. Но я делал в "Кардан вал сервисе" - 10.000 руб. с их крестовинами и с гарантией. (приятная контора, правда далеко ехать в г. Солнечногорск)
Roman
год:1995
г.Южно-Сахалинск
Ответ #25 :
15 Сентября 2008, 05:45:21 »
Очень несогласен!!! Оригинальные вообще не продают, а менять их очень не просто, так как выбить и поставить новую - это не решение, пока отбалансируешь, ..., и нет уже прежней уверенности в машине при дальних поездках!!!
Мурат
г.Бишкек
Ответ #26 :
16 Сентября 2008, 15:48:01 »
Вот уже неделю тоже наблюдаю идентичную картину. На холодном все чисто, через десяток километров при торможении шелчки,,,, Алексей удалось Вам выяснить проблему?
Ramzay
Авто:Honda CR-V RDI
Ответ #27 :
16 Сентября 2008, 17:03:31 »
А вот я бы посмотрел шаровые. Тоже могут щелчки издавать. Тем более, что нагрузка переменная то торможение, то стоишь с нажатым тормозом, то трогаешься.
Mazda 626 1.8 мкпп 1998 -> Honda CR-V RDI 2.0 AT 2001 UK
Adov
Ответ #28 :
07 Ноября 2008, 23:49:06 »
Всем спасибо за советы, но проблема была в замятой противоскрипной пластине. Купил комплект ATE, поменял нижнюю- работает все как часики
Alaxman
Авто:CR-V (Japan, АКПП)
год:1995
г.Караганда
Ответ #29 :
20 Июля 2011, 08:51:00 »
Что за противоскрип.пластина? Объясни подробнее как нашли, как устранили.
Были щелчки при езде по прямой, с небольшим изменением курса?
