26 Октября 2026, 05:45:28 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Щелчки в передней подвеске.  (Прочитано 61131 раз)
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #45 : 05 Сентября 2012, 08:25:48 »
Стабы разве щёлкают?Тем более на поворотах.Внешние ШРУсы скорее всего!
Щёлкают. Было у меня, как раз в поворотах, из-за недотянутой гайки одного из шарниров.
AVIATOR-POGRANICHNIK
glserg
« Ответ #46 : 05 Сентября 2012, 08:44:26 »
Ещё как щёлкают, как орехи . Если ещё родные стоят- меняй и  голову не ломай.
Rapid
Директор всего!
Авто:crv RD1 147 л.с. АКПП USA
г.Чебоксары
« Ответ #47 : 05 Сентября 2012, 11:24:35 »
вопрос поставлю немного иначе-
Чтобы проверить что щелкает будет ли правильным такие действия:
На подъемник, поворачиваю руль до упора в право, "еду" - если щелкает то точно шрус. Если не щелкает то скорее всего яйца.
Но понимаю что это не совсем верно, т.к. наверняка нужна нагрузка.
И кстати подозреваю яйца, т.к. при покупке машины, новый комплект лежал в багажнике, но осмотр ходовой их "вроде" не выявил, возможно при осмотре проглядел их.
Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать - проституток!
nekrylov
« Ответ #48 : 05 Сентября 2012, 12:32:25 »
 Тезка, доброго времени суток. Нельзя ли проще эту тему осветить? Уж больно много рассуждений о том, есть ли жизнь на марсе, или ее там нет. Хотя в принципе какая разница. Если у тебя треск при поворотах направо возникает слева, то это наружный шрус. Трещит он ритмично, соответственно скорости движения. Если при поворотах налево трещит справа, то это тоже наружный шрус, только правый. Эта логика верна на 80%. Остальные 20% оставляем на внутренний шрус. Он тоже трещит, но чаще при езде накатом по прямой. А при разгоне дает вибрацию похожую на расбаланс колес. Что же касается стоек стабилизатора, то они стучат, а на трещат и не щелкают. И делают они это на неровной дороге, при езде в раскачку, медленно. Мозги на бекрень. С уважением к коллегам.
Не торопись, а то успеешь.
« Ответ #49 : 05 Сентября 2012, 19:32:19 »
Зачем, кому "интересно", знать, что машина после аварии. Поэтому мы и "плаваем" второй месяц вокруг, да около.
Информацию не даем, за то долбим вопросы, а как, а что....
 Смеющийся
Gaziz 77
Авто:CR-V АТ LX
год:2001 USA
г.Астана
« Ответ #50 : 18 Сентября 2012, 14:48:08 »
День добрый.
вопрос знатокам - наблюдаются не то щелчки, не то стуки при ускорении и резком замедлении. также что интересно -при пуске двигла. недавно менял рычаг верхний, шаровую нижн. рычага. Линки стаба, сайленты ниж. рычага целые. Подушки двигла норме, вибраций нет. Прочитав инфу Некрылова - грешу на подушку и буфер стойки. Какие будут соображения? Спасибо
nekrylov
« Ответ #51 : 18 Сентября 2012, 18:39:52 »
 Доброго времени суток, коллеги. Уважаемый Газиз, если все происходит так, как ты описываешь, то наиболее вероятная причина тобой уже определена. Похоже не в подвеске дело. Где то в темах случайно увидел вариант стука, похожий на твой. Причина была в соприкосновении двигателя с какой то деталью подвески. Посмотри внимательно под днище и обязательно на боковые подушки- нижняя левая и нижняя правая. Повторюсь. Двигатель висит в основном на двух подушках,- верхняя левая(она же гелевая) и верхняя правая(под воздухозаборником). Они расположены по оси двигателя. А во время работы и езды вперед- назад, происходит скручивание двигателя. Ограничение создают задняя(большая) и две передние нижние. Стучат чаще передние нижние, при разрывах, и.т.д. Кроме того,при усталости гелевой опоры и ее проседании, стучать могут ограничители(крылышки) этой опоры. В норме расстояние между нижней опорной площадкой гелевой опоры и ее сердцевины с "крылышками" должно быть около 10мм.
Gaziz 77
Авто:CR-V АТ LX
год:2001 USA
г.Астана
« Ответ #52 : 18 Сентября 2012, 19:26:38 »
Спасибо Андрей! пройдусь с фонариком внимательнее и поделюсь.
Gaziz 77
Авто:CR-V АТ LX
год:2001 USA
г.Астана
« Ответ #53 : 21 Сентября 2012, 15:15:52 »
В общем нашли источник стука. Не сам, на СТО парни растрясли как могли. Подушка верхняя левая! сверху все цело, а стетоскоп выявил истину. Причем на кронштейн почти не отдает а стучит внутри подушки. Видать усталость. И еще отсутствует нижняя левая подушка - она тож способствовала. Там остатки болтов виднеются. закисли.Теперь ищу нижнюю подуху  и способ ее крепежа. Ну и готовлюсь к покупке новой верхней подушки!
Kiruha530
Авто:honda CR-V RD1 механика, левый руль, европеец
« Ответ #54 : 10 Января 2013, 12:50:51 »
Доброго времени суток. У меня появилась такая проблема, разгоняю машину, отпускаю газ и появляется стук, такой тук-тук-тук-тук. при нажатии на газ стук пропадает. Машина у меня не так давно, может кто подскажет куда залезть и что посмотреть. Заранее спасибо
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #55 : 10 Января 2013, 16:17:03 »
А где тукает-то?Спереди,сзади?Слева,справа?
Kiruha530
« Ответ #56 : 10 Января 2013, 17:12:18 »
стук или спереди справа, либо поцентру
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #57 : 10 Января 2013, 19:00:41 »
Машина недавно ?На яму.На подъёмник .Осмотри всю переднюю подвеску.Это как отче наш.Стойки стаба.Верхний и нижний рычаги на наличие люфтов,износ сайлентблоков.Осмотри шары нижние и верхние.Нижние-с пристрастием!Рулевые наконечники.Втулки стабилизатора.Просмотри всё обязательно.
Kiruha530
« Ответ #58 : 10 Января 2013, 19:10:59 »
Спасибо, завтра заеду в гараж и всё осмотрю.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #59 : 10 Января 2013, 19:27:19 »
И отпишись пожалуйста!
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
