05 Августа 2026, 19:14:22
Щелчки в передней подвеске.
Тема: Щелчки в передней подвеске. (Прочитано 59409 раз)
Kiruha530
Авто:honda CR-V RD1 механика, левый руль, европеец
Re: Щелчки в передней подвеске.
Ответ #60 :
12 Января 2013, 11:20:10 »
Заехал на подъёмник, посмотрел все. под замену рулевые наконечники и тяги, пара сальников, и сзади косточки стабилизатора.
Андрей 38 rus
Авто:Honda CR-V автомат,правый,B20B
г.Братск
Ответ #61 :
18 Сентября 2013, 05:39:14 »
Привет всем. В том году скачал картинку с номерами деталей задней подвески.
А по передней подвеске нет такой картинки?
(89.73 Кб, 1066x768 - просмотрено 1281 раз.)
Ответ #62 :
18 Сентября 2013, 19:46:09 »
Конечно есть.
Вот вторую они спереть не успели, "подавились".
nekrylov
Ответ #63 :
19 Сентября 2013, 09:43:26 »
Тезка, специально для тебя :
2- 51306-S04-N01
4- 51320-S04-003
6- 51350-S10-000 правый
7- 51360-S10-000 левый
8- 51391-S04-005
15- 90118-S04-000 болт 14х83
18- 90183-SH3-000 болт 12х150
(25.08 Кб, 960x479 - просмотрено 1140 раз.)
Не торопись, а то успеешь.
Андрей 38 rus
г.Братск
Ответ #64 :
19 Сентября 2013, 14:15:17 »
Андрей,спасибо тебе огромное!
xtremal87
Авто:CRV RD1,механика,рульслева
г.Волгоград
Ответ #65 :
25 Мая 2015, 22:36:56 »
Добрый день всем...Уже год озадачился одним вопросом по своей машине..у меня европейка СРВ...появились щелчки при торможении и наоборот при резком наборе скорости...При этом во время дождя все эти щелчки металлического типа пропадают...такая же история наблюдается и зимой при морозе...за это время в поисках и по надобности поменяны: саленблоки верхнего и нижнего рычагов, верхние и нижние шаровые,стойки стабилизатора, кардан, рулевые тяги и наконечники, привода в сборе левый и правый...передние 2 нижние подушки двигателя, задняя подушка двигателя...по ходовой все ок по стандартным неровностям работает как часы, и только по большим кочкам иногда прощелкивает такой же звук...при очень плавном торможении звука нет при любом чуть резком щелчок, тут же трогаешься после этого щелчок...при ровном движении начиная набирать резко скорость также наблюдается щелчок...щелчки наблюдаются по ощущениям то справа, то слева..при открытом капоте где то снизу слышны, при осмотре на яме при заведеном двигателе и торможении где то сверху...куда лезть непонятно уже, а стуки по ощущениям становятся сильнее...Может кто то сталкивался с таким?Где искать причину?
nekrylov
Ответ #66 :
26 Мая 2015, 04:32:25 »
Мозги набекрень. Исходя из собственного опыта:
1-передние стойки (был случай -щелкал пыльник, задевая за разрушенный отбойник,- стояли Каябы).
2-капот. Щелкал упор капота из за слабого фиксатора.
3- крестовина(передняя
4- передние тормозные колодки(если ослабли распорные пружины)
5- выхлопной тракт в стыках.
Ответ #67 :
26 Мая 2015, 08:33:37 »
Сталкивались, но раз поиском работать лень — жди коды отвалится.
И профиль свой (с 12 года тут сидишь), приведи в соответствие с Правилами.
Ответ #68 :
26 Мая 2015, 19:29:08 »
проверь болты подрамника, гайки ШРУС, пластины/скобы колодок
еще такой звук дают задние с/б нижних рычагов
