27 Августа 2026, 12:47:43 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: работающие стеклоподъемники при выключенном зажигании. как?  (Прочитано 60306 раз)
alexey.a
Авто:CR-V RD1 АКПП & KIA SPORTAGE 3
год:2001-2011
г.Москва-Владимир
« : 24 Октября 2007, 11:04:53 »
озадачился такой темой - хочу заставить стеклоподъемники работать, когда ключ находиться в положении АСС, а не только когда зажигание включено.
Вот магнитола например работает в этом положении ключа, а стекла - нет.
Поэтому прошу совета у специалистов - я думаю можно заменить провод от замка положения I (в мануале это IG1 черн-жел) на провод АСС (бел-черн) перед предохранителем и реле на блоке реле под рулем который находиться...
можно ли как-нить это выполнить на блоке реле? или там на плате разводка сделана? я не снимал сам блок - не знаю как он...
может кто сделал уже? посоветуйте как лучше сделать?
У меня все ЗАШИБИСЬ в моей ГРЁБАННОЙ жизни!
yogurtoff
2000 г, АКПП, американец
« Ответ #1 : 24 Октября 2007, 20:15:00 »
Есть такой приборчик - автодоводчик стекол. Стопроцентно при выключенном зажигании срабатывает.
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
« Ответ #2 : 25 Октября 2007, 20:47:36 »
А где этот автодоводчик взять?
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #3 : 25 Октября 2007, 21:56:49 »
Олег, он тебе не поможет.. Он работает только когда ставишь машину на сигнализацию. Тогда не закрытые стекла автоматически закрываются.. У тебя как я понял другая задача.. чтобы они работали в 1-м положении ключа.. Здесь к сожалению не помогу.. Не знаю! (((
Shpalozzavr
Авто:RD5,2.0,Жапан,4WD,АТ
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #4 : 26 Октября 2007, 07:11:27 »
У знакомого шевик. Поставили сигнализацию Томагавк 9010. Потом к ней прицепили доводчик стекол - после этого стеклоподъемники работают без ключа и в любом его положении. Поспрашивай на СТОшках - толковые электрики зашаманят. Улыбка
alexey.a
год:2001-2011
г.Москва-Владимир
« Ответ #5 : 26 Октября 2007, 11:35:49 »
да я вообще имел ввиду не доп.устройства, а изменение сущ. схемы...
посоветуюсь с электриками, возможно сделаю такую штуку, потом отпишусь что да как....
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #6 : 26 Октября 2007, 11:56:14 »
все прекрасно вешается и без сигнализации, срабатывает при закрытии дверей с брелка
Tesla
Питер 1998 AT
« Ответ #7 : 27 Октября 2007, 16:24:47 »
В блоке предохранителей есть реле стеклоподьемников. Вместо него можно перемычку поставить и они всегда будут работать  Улыбка
Делать надо хорошо - плохо само получится!
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #8 : 28 Октября 2007, 11:01:44 »
тока где то я читал, что после этой перемычки аккумулятер долго не вытягивает ))) попробуйте! поэкспериментируйте! ))
alexey.a
год:2001-2011
г.Москва-Владимир
« Ответ #9 : 28 Октября 2007, 21:04:21 »
не хотелось бы стать жертвой эксперимента  Непонимающий
не только аккум но и моторчики долго не проживут...
Tesla
Питер 1998 AT
« Ответ #10 : 29 Октября 2007, 01:27:58 »
При чем тут моторчики?  Смеющийся  Взял бы лучше амперметр в руки и замерил а уж потом рассказывал бы  Подмигивающий А ты хочешь и на елку влезть и эксперимент не проводить?  Злой
alexey.a
год:2001-2011
г.Москва-Владимир
« Ответ #11 : 29 Октября 2007, 08:15:57 »
ну спасиб тебе дружище за дельный совет...
в инете пишут и про садящийся аккум, и про отказ моторчиков с/п через какое-то время после установки перемычки, и про горящие контакты...
не просто так инженеры включили реле в схему... и если переделывать, то, блин, чтобы без последствий...
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #12 : 29 Октября 2007, 09:56:17 »
А ещё лучше смириться! ))) Единственное чтобы я у себя добавил так это полное опускание стекол при нажатии на кнопку (у мну есть тока на водительской двери) А как у других? Хотя бы 2 передних и уже было бы проще вечером при парковке стеклы опускать )))
alexey.a
год:2001-2011
г.Москва-Владимир
« Ответ #13 : 29 Октября 2007, 10:59:23 »
там не только схему менять, но и сам включатель другой - для водит. двери имеет еще одну позицию вниз, в отличии от всех остальных дверей.
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #14 : 29 Октября 2007, 11:08:34 »
во во... а так хотелось бы такой же, но ещё и хотя бы на переднюю пассажирскуюю ))) ЭЭх...
