26 Октября 2026, 18:51:24
Mультимедиа
fast98
утечка электричества
Тема: утечка электричества (Прочитано 5481 раз)
QRZ
17 Сентября 2009, 20:27:50 »
проблема у меня немогу слушать музыку на заглушеной машине потом приходиться с проводами бегать,
потребление тока на заглушенной машине без ключа зажигания в замке -- 0.03 А
потребление тока при положении ключа "I" -- 2.5 Ампера
аккумулятор высасывает за 20 минут
музыка родная с навигацией дополнительных потребителей вроде нет.
какое должно быть потребление тока в положение I при включенном радио?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: утечка электричества
17 Сентября 2009, 20:59:34 »
По потреблению все более менее в норме. 2,5A возможно при работе транспорта CD.
Получается AKU. Имел такую же проблему со старым аккумулятором, допустим выполняешь какую нибудь мелкую работу по машине, а музыка фоном - через 20 минут звук закрякал. Если сможешь после этого завести мотор - хорошо. Замена на Bocsh silver 45Ah решила проблему.
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
20 Сентября 2009, 20:57:19 »
Легко подсчитать , что 45Ач аккумулятора при расходе 2,5А хватает на 18 часов работы.
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
20 Сентября 2009, 22:18:34 »
Хотите сохранить ток и завести двигатель после 18 часов работы, даже с такой небольшой (2.5А) нагрузкой, незабудте подцепть к аккуму Power Capacitor Bank, Фарад на 30
Phobos
Калхоз непобедим!
20 Сентября 2009, 22:58:47 »
Хотите сохранить ток и завести двигатель после 18 часов работы, даже с такой небольшой (2.5А) нагрузкой, незабудте подцепть к аккуму Power Capacitor Bank, Фарад на 30 Azn
Конечно это для смеха написано, но ведь некоторые могут поверить , что конденсаторами можно питать приборы в автомобиле
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
21 Сентября 2009, 10:45:58 »
Это при условии что есть "идеальный" аккумулятор.
В реалии не так и есть обсуждение в теме.
QRZ
21 Сентября 2009, 11:27:04 »
пролема была в акумуляторе, поменял радуюсь жизни с новой батарейкой, а старый при напрежении 12.9 вольт не мог завести двигатель два три оборота стартером и напруга падала до 6-7 вольт но через пару минут опять поднималась до 12.9 , и все по кругу.
Mультимедиа
fast98
