27 Октября 2026, 00:47:03
Штатная сигнализация - Программирование.
Тема: Штатная сигнализация - Программирование. (Прочитано 50512 раз)
thovhan
Авто:CR-V
г.Ереван
Re: Штатная сигнализация - Программирование.
Ответ #15 :
02 Октября 2008, 09:36:49 »
v manuale na kotoriy ukazal fast98 govoritsya o kakom to kode, otkuda vzyat etoto kod, ya ves vecher proboval nastroit- nix...na ne poluchilos
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #16 :
13 Октября 2008, 21:31:37 »
Цитата: МОСКИТ от 02 Октября 2008, 08:40:11
Цитата: thovhan от 29 Сентября 2008, 15:50:45
да, пульт, только кнопок 4(открыть, закрыть, багажник, сигнализация), возможно есть и гругие функции
Привет Тигран. На штатном брелке действительно 4 кнопки:
1. Закрыть двери
2. Открыть двери
3. Открыть багажник
4. Кнопка "Panic" -"Паника" для поиска машины на паркинге или отпугивания любопытствующих граждан.
К сигналке этот брелок не имеет никакого отношения, просто дистанционный ключ!
Привет мужики! У меня 2001г Америка. Плюс к перечисленным функциям вот это! Нажимаю две кнопки сразу(открыть,закрыть) НА ПОЛ СЕКУНДЫ.Заводится дистанционно и прогревается пока не подойду.Подхожу нажимаю открыть,вставляю ключь в замок зажигания нажимаю на педаль тормоза и авто работает в штатном режиме. Если одна из четырёх кнопок AUX, можно нажать её на пол секунды ,а потом открывать или закрывать,всё происходит без чериканья,тихо.Но это на один раз.Потом функция с чериканьем восстанавливается,а если хочешь тихо. повтори операцию. Думаю что есть и другие функции, надо найти тех.описание. С уважением к Вам!
solovovadm
Авто:CR-V
Ответ #17 :
09 Февраля 2009, 17:14:38 »
В мануале написано, что менять батарейку надо рядом с машиной, чтобы она могла сразу поймать код. (CR-V, 1998 г., европейка)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #18 :
10 Февраля 2009, 11:45:04 »
Да, я так понял речь идет об посте Владимира, так это про "пере прописывание" брелока или добавление нового.
У меня такая история произошла с брелоком от сигналки(не от штатной дистанционки Ц.З.) когда батарейка села, машина перестала видеть брелок. и соответственно двусторонняя связь не работала, хотя с брелока машина открывалась\закрывалась. Переобучил брелок по мануалу от сигналки, и все заработала как надо...
Azamik
Авто:Honda CR-V AWD Американка МКПП B20Z2
Ответ #19 :
16 Марта 2009, 13:13:49 »
Програмирование штатного брелка
HONDA CR-V 1996-2001 г.в
1. Вставить ключ в замок зажигания и повернуть в положение ON (||)
2. В течении 4 секунд нажать на пульте кнопку откр или закр
3. В течении 4 секунд повернуть ключ в положение OFF
4. В течении 4 секунд повернуть ключ в положение ON (||)
5. В течении 4 секунд нажать на пульте кнопку откр или закр
6. В течении 4 секунд повернуть ключ в положение OFF
7. Не позднее 4 секунд повернуть ключ в положение ON (||)
8. В течении 4 секунд нажать на пульте кнопку откр или закр
9. В течении 4 секунд повернуть ключ в положение OFF
10. Не позднее 4 секунд повернуть ключ в положение ON (||)
11. В течении 4 секунд нажать на кнопку закр и убедитесь что услышали щелчек в дверях
12. В течении 8 секунд нажать поочередно 3 кнопки на пульте, после каждого нажатия вы должны услышать щелчек в дверях
13. Поверните ключ в положение OFF и извлеките из замка зажигания
14. Пульт запрограммирован
15. В случае неудачи повторите всю процедуру
Дерзайте!
Все работает!!!
Kraus*
Авто:С-RV RD 1
г.Абакан
Ответ #20 :
16 Марта 2009, 14:34:26 »
А у меня на пульте 1 кнопка:))
Я подозреваю, что он не от моей машины. Продали так. Хотя хондовский пульт-брелок.
Не работает. Менял уже батарейки. Один фих. Центр замок работает, все щелкает, но с ключа:)
sergфте
Авто:Honda CR-V МКПП левый руль
Ответ #21 :
16 Марта 2009, 16:08:19 »
И для чего это все?
Дьявол не крадет души, он их покупает.
CR-V 1999 г. 5МКПП левый руль
CR-V 2008 г. 6МКПП левый руль
Azamik
Ответ #22 :
01 Апреля 2009, 17:21:33 »
Цитата: sergфте от 16 Марта 2009, 16:08:19
И для чего это все?
Все для того чтобы привезать брелок к машине!!!!!
Azamik
Ответ #23 :
03 Апреля 2009, 17:56:13 »
Я приобрел авто с одним брелком, далее недавно товарищ отдал завалявшийся брелок идентичный моему, при помощи данной схемы новый брелок превязал к автомобилю!
серж
г.оренбург
Ответ #24 :
08 Ноября 2009, 20:58:45 »
подскажите плиз. у меня на брелке две кнопки одна открыта закрыть а вторая когда на нее нажимаеш в двери чтото щелкает но эффекта ноль. на блоке управления дверми много проводов которые обрезанны и какой куда шел не понятно помогите разобраться может есть схема
тише едиш больше снимиш
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #25 :
08 Ноября 2009, 21:36:06 »
На штатном брелоке должно быть три кнопки: открыть, закрыть и отпирание двери багажника.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #26 :
10 Ноября 2009, 15:49:59 »
И еще одна красненькая кнопка "паника", включает звуковой сигнал
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
Ответ #27 :
04 Января 2010, 16:12:54 »
Цитата: alberto sanches от 08 Октября 2009, 15:28:02
А кто-нибудь знает, как отучить штатный брелок от машины?
Поставил сигналку, хочу брелок продать
Приучи брелок на машину покупателя и она отстанет от твоей.
И возьми с него ещё 1000 за программирование.
cwm
Авто:Honda CR-V RD1 В20В3 АКПП
Ответ #28 :
25 Февраля 2010, 08:42:17 »
Господа!
Поиском не нашел.
Брелок нужен штатный хондовский
сзади надпись:
ETS 300 220
G8D-453H-A
Хочу заказать, а в каталоге экзиста не могу найти его.
Подскажите, плис, его код для заказа или где купить такое?
Выглядит как на рисунке, только без красной полосы. Кстати, что за полосочка?
(6.47 Кб, 200x300 - просмотрено 1714 раз.)
Володя.
г.Алтай
Ответ #29 :
25 Февраля 2010, 10:53:42 »
у него нена как у сигналки.. смысла нет..
