29 Сентября 2026, 11:36:59
Штатная сигнализация - Программирование.
Тема: Штатная сигнализация - Программирование. (Прочитано 49937 раз)
cwm
Авто:Honda CR-V RD1 В20В3 АКПП
Re: Штатная сигнализация - Программирование.
Ответ #30 :
25 Февраля 2010, 11:02:40 »
Цитата: Вовас от 25 Февраля 2010, 10:53:42
у него нена как у сигналки.. смысла нет..
ну все же интересно))
мож кто продает?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #31 :
25 Февраля 2010, 11:28:13 »
мож кто продает?
у меня два таких валяется + штатная сигналка
тока от Уфы далековато
вот такие у меня
(128.72 Кб, 532x709 - просмотрено 1703 раз.)
Ответ #32 :
25 Февраля 2010, 11:29:32 »
есть такие 72147-S10-901, 72147-S10-003 для японцев, 72147-S10-505 для европейцев
цены приятно удивят
стесняюсь спросить, как его потом с блоком управления сроднить
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
Ответ #33 :
25 Февраля 2010, 11:49:01 »
Цитата: CWM от 25 Февраля 2010, 08:42:17
Господа!
Поиском не нашел.
Брелок нужен штатный хондовский
сзади надпись:
ETS 300 220
G8D-453H-A
Хочу заказать, а в каталоге экзиста не могу найти его.
Подскажите, плис, его код для заказа или где купить такое?
Выглядит как на рисунке, только без красной полосы. Кстати, что за полосочка?
Кнопка паника.
C Уважением Анатолий С.
cwm
Ответ #34 :
25 Февраля 2010, 11:59:19 »
тут на форуме есть описание, даже скан книженции))
вот только странно, почему у меня нет кнопки ПАНИКА?
cwm
Ответ #35 :
26 Февраля 2010, 07:00:45 »
Цитата: ma1ex от 25 Февраля 2010, 12:41:02
ответил в личку
в режиме паника что происходит? какой подает сигнал? клаксон?
Bjohn
Авто:Honda CR-V американец, автомат
г.Костанай
Ответ #36 :
26 Февраля 2010, 08:38:08 »
Лично у меня при нажатии на эту кнопку машина издает звуки стандартного сигнала т.е. пибикает
flennor
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z2
г.СПб
Ответ #37 :
10 Апреля 2010, 11:38:56 »
брелков штатных ни у кого не завалялось? готов принять в дар либо купить
"Рога и копыта"
jurec1969
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Палдиски Эстония
Ответ #38 :
10 Апреля 2010, 20:52:37 »
Что за глупость?Зачем РОДНОЙ брелок? Сейчас ентих установщиков сигнализаций куча,стоит не особо дорого(прокуриваем больше) . Отдал машину,поставят что хочешь,зачем схемы искать? Пусть каждый занимается тем,что умеет!
Мы-русские,не обманываем друг друга!
Сrvant
Авто:Honda CRV
г.Алматы
Ответ #39 :
27 Сентября 2010, 09:02:57 »
Перестала закрываться машина с пульта штатной сигнализации. Авто Хонда ЦРВ 1999 г.в.
Заменил батарейки, думал проблема в ней, но не помогло.
Искал в предохранителях сигналку, но не нашел. Может плохо искал.
Кто сталкивался, подскажите что может быть? Чем лечить?
Попробовал перепрописать брелок, ноль эмоций.
ЗЫ: При нажатии на кнопки пульта, загорается индикатор красный, так что пульт вроде как работает.
С ключа закрываются все двери, ЦЗ в порядке значится.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #40 :
27 Сентября 2010, 12:49:51 »
Надо сначала определиться у тебя все таки штатная сигналка или просто цз с беспроводным ключем. Если второе то радиоуправляемый ЦЗ стоит в водителской двери, если первое - то в двери обычный ЦЗ без радио и еще сигналка под крышкой у ноги водителя, которая им управляет.
Сrvant
Авто:Honda CRV
г.Алматы
Ответ #41 :
27 Сентября 2010, 13:18:54 »
Вот точно такой же брелок у меня. 4 кнопки: открывание, закрывание, багажник и режим паники.
Это просто беспроводной ключ?
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #42 :
27 Сентября 2010, 13:25:37 »
вот брелоки у них как раз одинаковые
Из отличительных особенностей сигналки: у нее обычно бывает светодиод на рулевой колонке и кнопка "валет" под ней.
Ну и соответственно когда она работала , то должна была реагировать на открытие дверей и удары по кузову штатным звуковым сигналом
Сrvant
Авто:Honda CRV
г.Алматы
Ответ #43 :
27 Сентября 2010, 13:49:07 »
Светодиода на рулевой колонке нет.
На штатном майфуне есть какой-то светодиод, который постоянно мигает, написано типа Анти кража.
Вечером думаю вскрыть водительскую дверь, посмотреть, может советы какие-нибудь будут предварительные?
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #44 :
27 Сентября 2010, 16:31:36 »
Не в мафоне это у всех мигает, ну ваще сиги редко ставили, в основном просто ЦЗ с радио ключом.
Так что скорей всего сам блок у тебя в двери.
А брелока второго нет у тебя? Просто прежде чем вскрывать хорошо бы убедиться что проблема с приемником, а не с передатчиком
