29 Сентября 2026, 01:23:08
Хруст справа
Тема: Хруст справа (Прочитано 10229 раз)
ukrol
Авто:CR-V
г.Омск
Хруст справа
18 Сентября 2009, 14:13:21 »
При торможении с повернутым вправо рулем слышен хруст, напоминающий работу АБС. Хруст возникает не зависимо от скорости (даже при парковке к бордюру).
Что может быть?
Re: Хруст справа
18 Сентября 2009, 15:06:10 »
ШРУС к замене.
ukrol
Авто:CR-V
г.Омск
Re: Хруст справа
18 Сентября 2009, 15:47:05 »
Когда даешь круг просто с вывернутыми колесами не хрустит, только при нажатии тормоза.
Кроме ШРУСа вариантов нет. Рановато для него.
Re: Хруст справа
18 Сентября 2009, 17:53:39 »
проверяют шрус при нагрузке.
т.е. из положения покоя с полностью вывернутым рулём резко стартуем и слушаем.
движение по кругу ничего не даст.
ukrol
Авто:CR-V
г.Омск
Re: Хруст справа
19 Сентября 2009, 19:51:59 »
Попробовал как предложено - с места с вывернутыми колесами с разной степенью энтузиазма в части давления на педаль газа. Молчит, как партизан. Потом подъезжал к дому (с дороги заворачиваю направо в карман лицом к бордюру), во время поворота с торможением опять хрустело. Хрустеть начинает, когда машина уже практически останавливается (10-5 км/час).
Звук ну очень похож на АБС, только тише, да и не должна она работать на асфальте, да на таких скоростях...
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
Re: Хруст справа
20 Сентября 2009, 08:36:02 »
На наших машинах проверял так: поднимал на стойках перед и включал передачу на заведенном двигле и рулем туда сюда и вот он хруст.
Re: Хруст справа
21 Сентября 2009, 01:16:38 »
мож это колодки скрипят? посмотри толщину накладки, её как правило видно через дырки в диске.
ukrol
Авто:CR-V
г.Омск
Re: Хруст справа
21 Сентября 2009, 07:58:18 »
На вывешенной машине не хрустит.
Колодки скрипят, а не хрустят. Замена всех колодок была пол года назад.
Говорю же, очень похоже на АБС (частота такая же).
Олег74
Авто:Honda CR-V lll 2.0 АКПП
г.Солигорск
Re: Хруст справа
19 Марта 2013, 13:41:37 »
парни помогите советом, слышен хруст спереди справа при прямолинейном движении, что может быть?
Morehod666
Авто:Honda cr-v 2 (американец), 2,4; акпп, 4wd
г.Астрахань
Re: Хруст справа
24 Сентября 2013, 15:46:15 »
Ребята помогите, на машине при повороте в любую сторону хрустит в перешли все. Наверно шрус. Подскажите какие можно заказать не из оригинальных
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
Re: Хруст справа
25 Сентября 2013, 14:00:43 »
Возможно,просто как вариант не может ли это хрустеть писок на пружине
Morehod666
г.Астрахань
Re: Хруст справа
29 Сентября 2013, 01:11:34 »
Какой песок? Что за детский сад?! Я просто прошу если кто менял ШРУСы, подскажите какие заказывать, из заменителей. Заранее спасибо.
Morehod666
г.Астрахань
Re: Хруст справа
29 Сентября 2013, 13:02:20 »
У кого есть опыт по заказу ШРУС, поделитесь кодом запчасти
bondar
Авто:Honda CR-V RD8
Re: Хруст справа
30 Сентября 2013, 09:57:05 »
Была такая же ситуация. Думал на ШРУС левый по всем признакам. Заехал на СТО, поменяли стойку стабилизатора слева, хруст пропал. Звук был на небольшой скорости при торможении.
Morehod666
г.Астрахань
Re: Хруст справа
30 Сентября 2013, 17:31:18 »
Да нет, у меня при плавных поворотах все нормально, а вот именно когда при вывернутом руле не обязательно до упора либо вправо либо влево и нажать на газ, то отчетливо слышно хруст как ABS только очень громко
Хруст справа
