19 Октября 2026, 20:09:52 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Редуктор - Скрип при подключении колес.  (Прочитано 143261 раз)
Ермек
Авто:Honda Cr-V
год:1998 декабрь
г.Казахстан,Актобе
« Ответ #15 : 07 Октября 2008, 22:15:38 »
в сто так делал , крутятся. а зимойсел в сугробе, правда на брюхо, не крутились. И летом ещё в песке , тоже не ...
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #16 : 07 Октября 2008, 23:14:29 »
Так, да не так. После включения передачи и приведении во вращение передних и задних колес, задние блокируются с помощью ручника. Если двигатель при этом глохнет, то все гуд, иначе DPS неисправна.
серж
г.оренбург
« Ответ #17 : 12 Декабря 2008, 18:21:39 »
у меня тоже скрепело заменил масло  , скрип есть но меньше накатаю еще км 50 поменяю второй раз как советуют. посмотрим
тише едиш больше снимиш
« Ответ #18 : 12 Декабря 2008, 18:29:50 »
Александр,
Олег - toran30 прислал специально для тебя:
* 1.jpg (120.18 Кб, 713x1024 - просмотрено 4949 раз.)
« Ответ #19 : 13 Декабря 2008, 01:03:21 »
Скажи, скрип выявился только сейчас или уже что-то беспокоило?
* 2.jpg (92.25 Кб, 677x1024 - просмотрено 4553 раз.)
« Ответ #20 : 13 Декабря 2008, 01:06:45 »
Это сервисная бюллетень опубликованная в журнале американских сервисменов.
Оригиналы можно посмотреть, пройдя по ссылке указанной здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2797.0.html
* 3.jpg (125.35 Кб, 659x1024 - просмотрено 4118 раз.)
Катран
Авто:Honda CR-V,АКПП,Европа.
г.Одесса
« Ответ #21 : 12 Января 2009, 15:11:43 »
когда я купил свой автомобиль,то на поворотах в заднем мосту прослеживался хруст и вибрация.потом я полностью обслужил своё авто и соответственно поменял масло в заднем редукторе и после этого все симптомы ушли и задок подключался как положено.летом на рыбалку ездил и приходилось ездить по болоту,по воде всё ок.за это время наездил 7 тысяч.недавно ездил в Молдову. у них там зима,снега,мороз,а у нас ещё снега не было,так вот еду по Кишинёву дорога не чищена вся в снегу,останавливаюсь на светофорах,потом трогаюсь колёса пробуксовывают и раздаётся дикий металлический скрип и задок не подключается.приехал сразу на сайт.почитал советы и решил масло поменять.вчера поменял,поехал нашол лёд и провёл испытания.задок подключается чётко,без звуков,толчков и т.д. наверное нужно было сразу после покупки провести двойную замену масла в редукторе.
Евгений68
быстрее едишь дальше улетишь
Авто:Honda CR-V МКК N22A2
« Ответ #22 : 06 Марта 2009, 19:10:31 »
дубль два
* 1.jpg (46.59 Кб, 360x480 - просмотрено 3713 раз.)
* 2.jpg (46.54 Кб, 360x480 - просмотрено 3312 раз.)
* 3.jpg (70.71 Кб, 480x360 - просмотрено 3488 раз.)
alenok
« Ответ #23 : 06 Марта 2009, 19:13:49 »
Дважды менял жижу в редукторе, этикетка на банке была зеленого цвета и было написано Dual Pump System Fluid, а это не то Шокирован
« Ответ #24 : 16 Марта 2009, 20:42:03 »
про цвет жидкостей и не только тут 1http://wwwboards.автоSру/honda/704229.html
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #25 : 17 Марта 2009, 21:32:46 »
Сегодня купил и заменил жидкость. тест драйв ещё не проводил, но что интересно жидкость которую я заливал в прошлый раз отличается от новой. наклейка на банке стала выглядеть по другому и цвет жидкости РОЗОВЫЙ А не красный как был раньше. в магазе сказали что это оригинал, просто поменялась наклейка. Продавец мой друг хороший и левак он мне точно не впарит, так что приходится верить. завтра покажу фотки банок.
« Ответ #26 : 19 Марта 2009, 14:35:44 »
* DSC00765.jpg (72.43 Кб, 650x488 - просмотрено 3301 раз.)
igorka
Авто:HONDA CR-V B20B МКПП левый руль Германия
г.Нязепетровск Челябинская область
« Ответ #27 : 20 Марта 2009, 12:45:53 »
08293-999-01H-E   В строку поиск на екзисте.
Alex985
Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!
Авто:CR-V RD-1 Механка
г.Шарыпово
« Ответ #28 : 30 Апреля 2009, 11:54:14 »
жидкость редуктора гидроскопична-
даже малое поподание воды черз сапун разрушает структуру жидкости
- промывать самой же жидкостью
менял аж 5 раз после мойки днища керхером
(старателные ребята попались)
а при крутом развороте подключается задний мост
делай выводы....
* rear-differential.jpg (56.49 Кб, 360x368 - просмотрено 3538 раз.)
С уважением, Александр!!!
Skype: alex985crv
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #29 : 31 Мая 2009, 06:37:37 »
Для замены жидкости DPS F на редукторе имеется две пробки под ключ на 17. Пробки расположены на боковой плоскости редуктора, слева по движению вперёд. Нижняя пробка служит для слива жидкости, а верхняя для залива и в тоже время является уровнем жидкости в редукторе. Откручиваешь обе, сливаешь жидкость. Закручиваешь и затягиваешь нижнею пробку, в верхнею заливаешь жидкость пока не начинает выливаться. Способов заливки множество, в плоть до пользования медицинским шприцом. Закручиваешь верхнею и затягиваешь. Протираешь редуктор и пользуешься машиной.
 С карданом сложнее. Ставишь рычаг переключения передач в нейтральное положение, двумя пальцами одной руки зажимаешь крестовину в противоположных углублениях и другой рукой взявшись за кардан, начинаешь шевелить по окружности в противоположных направлениях. У крестовины с повышенным люфтом можно почувствовать толчки (сразу выскажу мнение, что если во время начала движения слышаться  будут шумы от кардана, именно, то люфт крестовин видно на глаз). Слабый люфт в крестовинах определить очень сложно учитывая наличие конструктивного люфта в редукторах и в среднем соединении самого  кардана. Лучше отсутствие нормальной работы крестовин и самого кардана поручить специалистам. Если нет возможности сделать это, можно для определения источника шума снять кардан и поездить без него.
Стойки стабилизатора, они же линьки, они же яйца на снимке.
И ещё, как бредовая идея с треском от картонки. Иногда треск такого характера появляется, когда лопается тонкий металл. При начале движения или при перекосах, кромки в районе трещины задевают друг, об друга издавая треск. Повторяю - это бредовая идея, но имеет место быть!
* 30.05.jpgProbki.jpg (33.18 Кб, 427x419 - просмотрено 2853 раз.)
* 30.05.jpgStab.jpg (41.74 Кб, 406x363 - просмотрено 3268 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
