12 Сентября 2026, 10:55:57 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: подшипник ролика конлиционера.  (Прочитано 11501 раз)
butcher
Авто:CR-V правый руль
г.Чита
« : 22 Сентября 2009, 03:15:45 »
Всем привет! Подскажите можно ли отсоединить ролик компрессора кондиционера от собственно самого компрессора, не снимая весь агрегат и не выпуская хладоген. Уважаемые модераторы! Не удаляйте мой вопрос. В других темах я не нашел ответ и мне не ответили!!
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
« Ответ #1 : 22 Сентября 2009, 08:38:14 »
Нет нельзя, прийдется снимать все начиная с гидроусилителя руля и все по очереди до компрессора.
butcher
г.Чита
« Ответ #2 : 22 Сентября 2009, 10:01:33 »
А гидрач то зачем?
Yurzik
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Нововоронеж
« Ответ #3 : 22 Сентября 2009, 10:16:47 »
Обнаружилась проблема - дребезг от компрессора кондиционера, на низких оборотах, даже при выключенном кондиционере! Что может быть? Муфта или шкив? И возможно самому исправить???
Женек
г.Тюмень
« Ответ #4 : 22 Сентября 2009, 13:05:54 »
Ну если подлезишь, не снимая гидрач, то снимай. А дребезг может идти от генератора.
Yurzik
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Нововоронеж
« Ответ #5 : 22 Сентября 2009, 14:04:03 »
Нет, именно от компрессора.
Женек
г.Тюмень
« Ответ #6 : 22 Сентября 2009, 15:07:46 »
тогда меняй подшибник, но надо снимать компрессор
Yurzik
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Нововоронеж
« Ответ #7 : 22 Сентября 2009, 16:22:17 »
а без снятия компрессора никак??? что-то в мануале при снятии муфты ни слова про снятие компрессора полностью!!! Подмигивающий
kuzov
Авто:CR-V 01
« Ответ #8 : 22 Сентября 2009, 17:23:28 »
Ну тогда автор этого мануала точно подскажет!
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
« Ответ #9 : 27 Октября 2009, 16:34:23 »
А комрессор кондея снять очень не просто, я его менял на станции. Надо снять бампер,радиатор и второй радиатор откручивали. Засада прямо.
« Ответ #10 : 28 Октября 2009, 08:33:32 »
Там ещё и подрамник надо отпускать...
На самом деле снять ролик не снимая компрессора можно, но не всегда. Если шейка на компрессоре не лопнула, подшипник запрессован на неё не кувалдой и не закис, то стянуть ролик с подшипником можно, аккуратно поддевая его отвёртками прямо на автомобиле.  Однако это удаётся не всегда и тогда ролик можно снять только съёмником. В этом случае придётся снимать компрессор.
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
« Ответ #11 : 06 Апреля 2012, 16:06:42 »
Сан Саныч, ставить обратно с новым подшипником, я так понимаю тоже надо кувалдой или нет???
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #12 : 06 Апреля 2012, 19:37:27 »
Менял год назад подшипник в ролике кондея. Год прошел поэтому уж всё точно не упомню. Снимали через арку левого колеса, сняв защиту и бампер, естественно. Замутили быстренько на коленке съемник, устройства которого не скажу уже точно)))) Вроде состоял он из мет. пластины, трех болтов, головки которых цепляли за ролик. И болта который толкал это дело. Как то так примерно. Точнее не вспомнить. Корячился я корячился, ролик слезал потихоньку -слезал...да и уперся краем в раму машины)))) Оставалось то снять пару миллиметров наверное! Тут много непереводимых слов на местном диалекте)))) Высказав ролику и инженерам хонды все что я о них думаю, разобрал передок, и снял оба радиатора. Вот он компрессор кондея! Как на ладони! Думаете все? Щаззз... Два приржавевших верхних болта удалось победить почти не прибегая к такой то матери. Но с ужасом думая, что будет если они посрываются. А вот третий болт этаа пестняяяяя!!!!! Его закрывает почти рама машины! Мляяяя!!! Надо того кто это проектировал, пару раз в день заставлять снимать конедей! И тогда машины будут сами разбираться по команде с брелка!!! )))) В общем осилил и третий болт. Гидроусилитель и прочее снимать не понадобилось. Оделось все вроде более менее терпимо... Повозится пришлось со стопорным кольцом. Где то там внутрях оно было...может, конечно, при помощи съемника специального, его не сложно поставить и снять, но отвертками это непросто.
Yrri
Авто:Honda CR-V 2л.мех.лев.
г.Киров
« Ответ #13 : 27 Февраля 2013, 19:54:01 »
Сегодня меняли подшипник муфты кондиционера.Снимали пластиковый брызговик под бампером,мет.защиту поддона...Чтобы снять шкив с вала(шкив снимали универсальным съёмником...),пришлось откручивать 4 болта крепления компрессора кондиционера(шланги откручивать не надо)и поворачивать его...,для этого пришлось ослабить передние болты подрамника и использовать карданчик для головки...Больше никаких сложностей...
Р.S На всякий случай добавлю...Одновременно с заменой подшипника производилась замена сайлентблока на рычаге,поэтому последний был снят...Хотя он и так,особо мешать не должен...
Мошкин Игорь
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2.0, левый
г.Новый Уренгой
« Ответ #14 : 02 Мая 2013, 16:55:45 »
Всем здрасте. До компрессора добрался через верх. Снял гидрач, снял генератор (для ремонта). Выяснилось что люфтит шкив компрессора, и при этом немного стучит. Это и есть стук подшипника. По каталогу идет шкив и электромагнитная муфта. В какой из детали стоит подшипник? Компрессор пока еще не машине.
Страниц: [1] 2   Вверх
