24 Мая 2026, 18:42:50 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 16   Вниз
Автор Тема: Подушке двигителя хана  (Прочитано 124254 раз)
pavel-134
Авто:honda CR-V RD-7 2,4 литра американка
г.петропавловск
« Ответ #45 : 15 Октября 2012, 20:39:37 »
поменял сначала переднюю и заднюю подушки (поставил неоригинал), как мне кажется, из-за них порвались правая и левая, заменил на гелевые(оригинал). Недавно мнял жижи и обратил внимание что на правой и левой подушке пояпились нехорошие деформации и трещины на резиновой поверхности. Вот теперь думаю менять контрактные на оригинальные, или наоборот. Что посоветуете? Задолбала вибрация руля на R и D, да и на P начала появляться.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #46 : 16 Октября 2012, 08:45:08 »
Думаю, если пришло время менять подушку, то нужно менять комплектом, т.к  если заменим одну, то на нее будет повышенная нагрузка из-за трех просевших оставшихся.
На ебэе неплохие цены на комплекты из штатов, но неясно, оригинал ли это.
Kalojero74
Авто:CR-V 2.0 ES K20A4 RD8 МКПП
г.Тбилиси
« Ответ #47 : 23 Ноября 2012, 15:19:32 »
День добрый господа .Проблема такая,при осмотре машины наткнулся на треснутую переднюю опору двигателя  ,в каталоге она значится под номером  50840-S7C-000 . На америкосах такаяже опора проходит под другим номером - 50840S7C980 или 50840SCA980 . На вид по картинкам они какие-то разные ,значит с америкоской машины на европейку такая опора не пойдёт ,я правильно понял или ошибаюсь ?
Я не волшебник,я только учусь.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #48 : 23 Ноября 2012, 15:49:03 »
Опоры на механику и автомат разные
Kalojero74
г.Тбилиси
« Ответ #49 : 23 Ноября 2012, 16:43:36 »
Спасибо
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #50 : 23 Ноября 2012, 19:40:33 »
Ещё могу обрадовать,дубликатов на механику скорее всего не найти,только орижинал.
Kalojero74
г.Тбилиси
« Ответ #51 : 23 Ноября 2012, 20:17:35 »
Ну если так ,то попытаю счастье на разборках .Надеюсь найду ,если нет ,то пока не совсем она порвана,треснута немножко .
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
« Ответ #52 : 30 Января 2013, 14:28:06 »
подушки надо менять сразу все, иначе - деньги на ветер...
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #53 : 30 Января 2013, 15:18:20 »
Не согласен с вами господа. Мое мнение, какая порвалась такую и меняем. Но только оригинал. Новая или бу без разницы, какая попадется.
Про дубликат много претензий. У них резина жестче чем у оригинала, поэтому бывает что с новодй дубликатной подушкой вибрации еще больше чем с порванным оригиналом.
magicgoody
« Ответ #54 : 30 Января 2013, 16:25:50 »
в корне не согласен с вами, дело в том, что иначе старые просевшие подушки просто на просто порвут или изрядно сократят срок службы новой подушки.
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #55 : 30 Января 2013, 16:51:44 »
мое мнение основано на 15 летнем  опыте работы в сфере обслуживания японских авто. но никому его не навязываю.  Подмигивающий
magicgoody
« Ответ #56 : 30 Января 2013, 17:30:19 »
а мое мнение сугубо из обслуживания авто с акпп))) тоже не навязываю, но согласитесь, лучше один раз поменять и забыть на долгое время, чем через короткий промежуток времени еще раз туда лезть. Ведь скупой платит дважды Подмигивающий ну это всего лишь мое скромное мнение (IMHO)
dias.kz
Авто:Honda CR-V, K24A1 , АКП, левый руль
год:RD-7, 2003
г.Атырау
« Ответ #57 : 30 Января 2013, 23:24:49 »
доброй ночи,
подскажи пож. недавно обнаружил, что при повороте руля в движении, появился скрежет. Звук исходит с района правой подушки...
я так понимаю обломился болт №14,  90043-PZD-A00    BOLT, STUD (12X91). (можно ли подобрать обычный такого же размера)
можно ли как поменять его ,высверлить? или придется менять полностью узел №1, 11910-PPA-000 BRACKET, ENGINE SIDE MOUNTING ( есть ли трудности там вроде только 3 болта №10,  90008-PNA-000 BOLT (10X75) /   №11    90008-PPA-000    BOLT (10X85)
заранее спасибо
* 1111.jpg (106.58 Кб, 640x480 - просмотрено 1477 раз.)
Honda CR-V, 2001, B20Z2, АКП.
Honda CR-V, 2003 K24A1, АКП.
Kia Sorento, 2013 АКПП.
magicgoody
« Ответ #58 : 31 Января 2013, 06:55:37 »
можно и высверлить, болт 200 рублей стоит в экзисте, думается мне можно и подобрать болт, если нет возможности купить. только одного понятьне могу? как тат получилось то? что то мне подсказывает что подушки там мертвые...
dias.kz
год:RD-7, 2003
г.Атырау
« Ответ #59 : 31 Января 2013, 08:09:11 »
подушка вроде нормальные ,хотя есть вибрация в положени D при нажатом тормозе. грешу на заднию, буду смотреть.
1. были морозы под -25-30 приходилось мотор крутить по 5-8 сек. может из-за этого. машину завел потом тыннн звук металический и дальше как на фото.
2. на зиму поставил аккум новый на 62А с пусковым током 400-500А вместо старого 55А с током 380А. Этот зверь 62А всегда с 1 попытки заводим машину а старый с 2-3. может тоже нагрузка на крепление.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 16   Вверх
