10 Ноября 2026, 10:05:12
Появился гул при движении (
Тема: Появился гул при движении ( (Прочитано 36374 раз)
ronexint
Авто:Honda CR-V (usa) EX-L
г.кыев
25 Октября 2007, 14:17:28 »
Примерно на 40-60 км/ч слышится гул похожий на "умирающий" подшипник ступицы. Хотя может быть все что угодно, даже коробка. Может кто-то уже сталкивался?
В. В.
Re: Появился гул при движении (
25 Октября 2007, 14:28:09 »
Рановато аднака. А пробег какой? Друг на Королле вчера поменял ступичный подшипник на 55 тыс. пробега.
Drune
Я изменил Хонде. Продал CR-V"97 c АКПП, Европейку.
25 Октября 2007, 16:21:36 »
На самом деле теоретически ступичный подшипник можно убить влетев в одну хорошую ямку... бац, и одним ударом дело сделано... но имея новую гарантийную машину пытаться продиагностить её по интернету кмк не логично совсем...
Кто к нам с чем-то зачем-то, тот от того и того!
ronexint
г.кыев
25 Октября 2007, 17:13:35 »
Пробег 30 тыс. км.
Согласен, достаточно хорошей ямки, но езжу аккуратно, больших ям не ловил. Я только предпологаю, что может быть подшипник, поскольку гудит (шумит) так. Вот поеду на ТО тогда и станет ясно, потом отпишусь. Просто думал, может еще у кого такое проявилось.
ЗЫ. Думаю, если окажется таки ступичный подшипник в гаранти откажут, скажут "это вы так ездиете".
Валерий
Авто:CRV МКПП
25 Октября 2007, 17:22:39 »
[/quote]
отказать не могут, вернее нет на то прав у них. Если на теле детали нет механических повреждений от воздействия из вне, то не гарантия не пропадает.
buble
CR-V 2007г.в. 2.0L Executive AT, Пермь
29 Октября 2007, 09:59:41 »
Этот гул раздается скорее всего из заднего редуктора. У меня он появился на 8 тыс км пробега. С лета не могут поменять по гарантии. А явно он появляется при трогании с места с вывернутыми колесами.
в р
CR-V 2007, Москва
05 Ноября 2007, 13:32:44 »
Анналогично, при вывернутых колесах и при небольшом подъеме. Скажите это точно задний редуктор?
zames
Авто:Crv 2,4л АКП
06 Ноября 2007, 13:37:33 »
Лечится гул 2-х кратной заменой масла в заднем редукторе! проверено.
ronexint
г.кыев
06 Ноября 2007, 23:00:30 »
Точно! Пасиб, будем, лечить!
Valera
07 Ноября 2007, 10:04:04 »
Резину не менял на зимнюю? У меня после замены гул стоит ужасный ( правда и резина гудер ультрагрип 500, шумит сильно)
в р
CR-V 2007, Москва
07 Ноября 2007, 20:03:57 »
Поставил Хаку-5 и гул из нижний части машины ушел?
Наверно шипы глушат
stanrv
Авто:черный CR-V Exe, 2л, АКПП
15 Ноября 2007, 09:50:56 »
Приветствую всех. У моего друга CR-V 2, так вот наличие гула на сервисе ему объяснили так-это образуется конденсат в заднем редукторе. Лечится заменой масла, но можно типа итак ездить, если не надоедает.
Он заменил-гул исчез.
P.S. Моя вчера пришла после всего лишь 2-х месяцев ожидания. Ура. В выходные забираю.
В. В.
15 Ноября 2007, 09:53:21 »
ВЛИВАЙСО. ПЗДРЯМ.
ronexint
г.кыев
29 Ноября 2007, 20:15:17 »
Предварительный диагноз не подтвердился. Ходовая в норме, редуктор в норме! Откуда же шум?! Бум искать дальше?
vade
CR-V (2007) 2.0 AT Executive г.Коломыя Украина
19 Марта 2008, 21:00:38 »
BP
BP
При повороте как в лево так и право , как вперёд так и назад слышался гул , как буд-то колёса во что-то цеплялись, при движении прямо гула не слышно.
Поменяли масло в заднем мосту и все проблемы отпали.Прошёл 18 тыс. Но меняли за деньги.
Кто-то пробывал делать это по гарантии? Ведь первая замена масла по ТО на 45 тыс.
