19 Октября 2026, 06:11:05 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Появился гул при движении (  (Прочитано 36188 раз)
шахтер
Авто:CR-V III 2.0 eleg МКПП black
г.Видное-Макеевка
« Ответ #15 : 19 Марта 2008, 21:09:25 »
Кто-то пробывал делать это по гарантии? Ведь первая замена масла  по ТО на 45 тыс.
был в сервисе , сказано было примерно так - масло в заднем мосту надо меня в 15 000 км и потом через 30 000км . на вопрос почему в мануале написано замена в 15 000 км ( стр. 401 ) не поменяли сразу при первом ТО и я их тогда предупреждал, ответили ,что хонда не давала распоряжений. сказали если есть гул сзади это 95% надо менять масло
vade
CR-V (2007) 2.0 AT Executive г.Коломыя Украина
« Ответ #16 : 19 Марта 2008, 21:42:12 »
 На стр.401 в мануале  через 45 тыс. И в официальном прайсе ХОНДА на ТО по Украине за 2007 г. также через каждые 45 тыс. Вот его часть:
   ПРАЙС НА ТО
   CR-V с 2007
год                                        1   2   3   3   4
пробег                                  15000   30000   45000AT   45000MT   60000 AT
н/ч                                      3,2   3,2   4,6   4,4   3,9
работы                                 528,00   528,00   759,00   726,00   643,50
Масляный фильтр                    109,62   109,62   109,62   109,62   109,62
Масло                                 303,73   303,73   303,73   303,73   303,73
Топливный фильтр                        *   *   *   *   372,0
Воздушный фильтр              *   259,0   *   *   259,0
Фильтр салона (пылевой)              *   138,0   *   *   138,0
ПТК (комплект)**   *              *   *   *   *
ЗТК (комплект)**   *              *   *   *   *
Свечи зажигания   *              *         *
Масло в коробку АКПП              *   *   145,77   *   *
Масло в коробку МКПП              *   *   *   *   *
Масло в редуктор зад. моста         *   *   168,91   168,91   *
Жидкость тормозная
 (200 тыс.км или каждые 36 мес.)   *   *   *   *   *
Жидкость охлаждающая              *   *   *   *   *
Всего:                                  941,35   1338,35   1487,03   1308,26   1825,85
ronexint
Авто:Honda CR-V (usa) EX-L
г.кыев
« Ответ #17 : 19 Марта 2008, 22:11:49 »
Все правильно, первая замена на 45 т.км. Если гул возник до этого пробега, обязаны поменять бемплатно по гарантии! По крайней мере официальный диллер. По крайней мере ДМИ в Киеве и Хонда Днепропетровск так делает.
Когда я столкнулся с этим у серого диллера, то так и не смог им доказать что они обязаны поменять по гарантии. Ушел с гарантии у серого диллера и сейчас обслживаюсь у ОД.
Кстати, та проблема с которой я начинал этот топик оказалась не из-за заднего редуктора. До сих пор ни одна СТО мне не смогла диагностировать из-за чего это может быть. Так и езжу. А масло в редукторе поменяли на 45т.км, как и предписывает Honda.
vade
« Ответ #18 : 19 Марта 2008, 22:17:44 »
Дилер официальный- Карпаты мотор. Завтра заеду и спрошу почему не по гарантии.
Alexандр
« Ответ #19 : 19 Марта 2008, 23:38:44 »
Поменяли масло в заднем мосту и все проблемы отпали.Прошёл 18 тыс. Но меняли за деньги.
На первом ТО 15000 тоже меняли масло, к 25000км появился гул,  второй раз заменили бесплатно, вопросов не задавали после замены гул пропал. Это в Мэйджере
Лирик
Кирилл, СRV 2007 2,0 АКПП Украина, Донецк,
« Ответ #20 : 20 Марта 2008, 10:16:27 »
А я, блин, добрый - они мне уже дважды меняли,за мои ...
vade
« Ответ #21 : 20 Марта 2008, 22:24:58 »
Сегодня пригласил ОД,извинился и отдал мои деньги за замену жидкости в заднем мосту сам и сказал, что постоянно будут менять по гарантии, так как эта жидкость впитывает влагу, которой у нас много и она не может выдержать пробег в 45000. Эти не "русские" что  эту жидкость заливали там в Англии, наверно думали , что у нас такая же жара как в Африке.
Romato
Авто:Sorento 2.2 CRDI (197л.с.) Premium
г.СПб
« Ответ #22 : 20 Марта 2008, 22:29:58 »
Опа... Так а реально, что-бы неждать гула, через сколько надо менять?
vade
« Ответ #23 : 20 Марта 2008, 22:49:15 »
ОД сказал, что гул (т.е. жидкость с впитаной влагой ), это не страшно, можно ездить пока не надоест. Но ведь не приятно слышать этот гул при поворотах , такое впечатление , что на перекресках на тебя оборачиваются все прохожие, хотя снаружи этого гула не слышно, он слышен только внутри салона. У меня появился где-то на 14000. Сначала думал, что это колеса, потом что розвал\схождение. Но когда об этом гуле сказали ещё 2 моих товарища, что у них таке гудит,то все стало понятно. Сегодня их машинки также вылечили.
Так , что как только, то сразу  к врачу. Главное , что новым маслом "кашу" не испортишь.
Romato
г.СПб
« Ответ #24 : 20 Марта 2008, 22:59:27 »
как же, не страшно! А то что с влагой писочек?! Не точно надо в ОД, устроится на работу.
arsas
Авто:CR-V III, 2.4
« Ответ #25 : 21 Марта 2008, 03:24:13 »
А лучше сразу на HONDA MOTORS инженером и извести недуги в корне Подмигивающий
Когда спариваются скепсис и томление, возникает мистика...
bam2013
Авто:CRV 2л. RE5
« Ответ #26 : 06 Июня 2013, 07:53:46 »
День добрый всем! ПОдскажите решение проблемы. Появился гул при движении. Проверили подшипники ступичные - в норме, заменил раз жижу в заднем редукторе. Шим остался. Заехал на сервис сказали что возможно подвисной подшипник (и если его менять то только с карданом) Так ли это и вообще продаются на CRV 2007 европеец RE5 подвистные подшипники.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #27 : 18 Июня 2013, 23:42:51 »
это надо к спецам, которые карданы да крестовины восстанавливают. Подскажут-приколхозят опору.
bam2013
Авто:CRV 2л. RE5
« Ответ #28 : 21 Июня 2013, 11:08:44 »
спасибо большое за совет, заеду к мастеровым на сервис скажу соображения, пусть голову греют, да помогают с проблемой
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
« Ответ #29 : 26 Декабря 2013, 18:17:38 »
И у меня этот (негромкий) троллейбусный гул есть. На подъемнике смотрели. Я в салоне вроде слышу, а мастера внизу бегают со стетоскопом вкруг подвески и ничего не слышат. Похоже, что появляется на 3-й передаче на скорости 40км/ч при 1500 об., дальше сложнее т.к. двигатель шумит. Причем звук сохраняется при движении после фиксации скорости и отключении гидротрансформатора и затихает до полной остановки, напоминает как маховик какой-то останавливатся. АКПП работает как обычно, ошибок сканер не дает.
Вообще у меня это еще совпало все с установкой резины зимней, сразу после замены вроде не было такого, но уже не могу вспомнить. Буду ждать до весны теперь.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
