07 Ноября 2026, 08:43:08
Двигатель - Ест масло!
11
Тема: Двигатель - Ест масло! (Прочитано 144084 раз)
Васёк
23 Сентября 2009, 23:05:03 »
Заменил прокладку ,колпачки и всё равно онокудато девается подскажите кто сталкивался с такой проблемой или разбирается!!!! Пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!11
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Двигатель - Ест масло!
23 Сентября 2009, 23:23:29 »
Плохо затянут маслянный фильтр, датчик давления масла, задубевшие сальники коленвала. Нужно смотреть на яме на работающем двигателе.
Рыбачек
Рыбак рыбака.......
Авто:Honda CR-V USA акпп
г.С.Петербург
24 Сентября 2009, 00:59:00 »
В выхлопную трубу или в систему охлаждения.В радиаторе "гуталина" нет?
24 Сентября 2009, 06:05:10 »
про кльца-то забыл
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
27 Сентября 2009, 20:36:07 »
Ну если движок сухой - кольца, настраивайся на капремонт движка, не расстраивайся, машина не новая, всякое может быть...
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
27 Сентября 2009, 23:42:46 »
Если просто кольца поменять,то коленвал снимать не нужно.
По сути.За компрессию отвечают компрессионные кольца,и 14 очков говорит только о том,что ОНИ в порядке.
А маслосъёмные залегли(и ЛАВР к ним плохо проходит),поэтому и высокий расход масла.[/color]
Alex73
Авто:HONDA CR-V
г.Ульяновск
28 Ноября 2009, 14:10:26 »
Добрый день добрые люди!
Прошу ответить тех кто в теме. На моем пепелаце расход масла CASTROL 10W-40 на тысячукм около 500 грамм и притом прогретая машина не дымит даже на 7000 об/мин. Течей нет. На холодную некоторое время (до полного прогрева) дымит. Подумал - сальники клапанов и поменял. Эффект нулевой
Что же это кольца? Ну почему тогда не дымит поднагрузкой на ходу? И сколько вообще норма расхода для 8-летней машины с пробегом (якобы) 150 000км? Буду благодарен за компетентные мнения и советы что с этим делать...
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
28 Ноября 2009, 14:28:18 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,55029.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18647.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,22.0.html
Ну и ещё покопайся, мне некогда.
(Джо Райан)
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
23 Января 2010, 12:50:15 »
как вариант накосячили со вторым цилиндром. Когда ставили, то треснуло маслосъемное кольцо, потом оно развалилось и масло погнало...
Jackond
г.СПб
11 Февраля 2010, 11:17:08 »
Добрый день!
Был расход масла около 2-2,5л на 10 000 км, не критично для пробега за 200 000, решил поменять маслосъемный колпачки, так как обычно при таком пробеге они родные... и естественно задубевшии
Поменяли мне их на сервисе, в итоге после некоторого наблюдения ужаснулся расход масла увеличился до 1-1,5л на 1000 км , а может и больше. Понятное дело поеду на сервис разбираться, но какие кто может выводы сделать? как разговаривать с ними? на что упирать? ведь, до замены колпачков никто расход масла не замерял же с их стороны.
из-за чего вдруг так резко увеличился уход масла?
СРВ 1999г. 147л.с.
Павлентик
Авто:Honda CR-V RD5
11 Февраля 2010, 18:35:02 »
А может дело не в колпачках? У меня масло из -за того бежит, что сальник коренной прохудился.
Сейчас потеплеет, буду менять.
Jackond
г.СПб
11 Февраля 2010, 18:48:58 »
одновременно с колпачками менялся ремень ГРМ с сальниками коленвала и распредвалов, в районе ГРМ сухо, да видел слегка снизу подпотевший поддон картера ближе к коробке и то там всего 1-2 капельки висело, но защита картера и сам двиг снизу не грязные,т.е. без слоя маслянной грязи, так что не думаю чтоб расход такого кол-ва масла был бы из-за утекания снизу . :-(
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
15 Февраля 2010, 11:57:19 »
Ну если всё сухо то похоже на колпачки, может кривыми руками ставили или колпачки палёные? Сервис проверенный? По любому надо ехать к ним и разбираться.
Володя.
г.Алтай
15 Февраля 2010, 13:42:50 »
под нагрузкой надо коксу давать, чтобы сизый дым увидеть..
15 Февраля 2010, 18:03:00 »
решил сэкономить на кольцах, прокладке и вкладышах
вот и получай
11
