07 Ноября 2026, 09:47:47
Двигатель - Ест масло!
10
11
Тема: Двигатель - Ест масло! (Прочитано 144104 раз)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Re: Двигатель - Ест масло!
Ответ #150 :
28 Июля 2014, 14:34:51 »
Производителя масла меняй, не делай культ из масла "Honda".
ТОЛЬКО НЕ НА "Castrol"!!!
. Вязкость не меняй. Раскоксовка не поможет. Можно поменять кольца и колпачки. Дальше менять уже только двигатель или машину.
(Джо Райан)
Ответ #151 :
28 Июля 2014, 19:01:01 »
Цитата: km от 14 Июля 2014, 15:13:42
есть ли смысл
В чем смысл!? В том, что бы по 100 раз перетерать одно и то-же.
Здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,89142.msg784477.html#msg784477
и тут написано 11 страниц, ждя того, что бы их читали.
Krot_P
Авто:Honda CR-V 2.0 правый руль, АКПП, Кузов RD1-1098678
г.Полевской
Ответ #152 :
28 Октября 2014, 13:37:22 »
Извините если не по теме... Позвонил товарищ(он у меня машину купил, старый знакомый), просил слёзно помочь, т.к. я зарегистрировался здесь на форуме. Ему поменяли в сервисе прокладку под голову, ремень ГРМ, ролик, все прокладки в "голове" и маслосъёмные колпачки... Клапана притёрли... Блок цилиндров не трогали. Мотор работает ровно, не гремит,не стучит. Но стал масло ЖРАТЬ 1 литр на 150км!!!!! Всё в трубу вылетает! Пригнал в другой сервис говорят маслосъёмники не правильно поставили... Вопрос: можно ли быть такой ЖОР из-за этого? Если ДА, то можно ли заменить колпачки без съёма головки блока.
Игорь из Норильска
Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками!
Авто:CRV RD-1 мех. европ.
г.Норильск
Ответ #153 :
28 Октября 2014, 22:43:41 »
Из-за колпачков вряд-ли будет такой расход масла. Как их можно поставить не так ? Наизнанку? Поменять можно и не снимая голову - только это геморойно, да не поможет с расходом.
Ответ #154 :
29 Октября 2014, 18:59:45 »
Уважаемый Денис! Очень порадовал ваш пост, но помочь вашему "другу",
или как там по правде, мы бессильны. Виной тому неумение передавать мысли на
расстоянии. Либо научите приятеля пользоваться ПК, либо не засоряйте тему
чепухой.
10
11
