07 Ноября 2026, 07:38:19 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вниз
Автор Тема: Температура двигателя растет - Перегрев!  (Прочитано 189141 раз)
« Ответ #120 : 28 Апреля 2011, 17:13:10 »
Необходимо осилить выделенный текст.
* 1.png (98.96 Кб, 1080x1408 - просмотрено 4341 раз.)
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #121 : 28 Апреля 2011, 20:23:07 »
я не очень силен в английском ,но там кажется сказано ,завести ,подержать на 3000 оборотах до включения вентилятора и проверить вольтаж . Я понимаю так,что с какого то выхода датчика на массу надо проверять ?
« Ответ #122 : 28 Апреля 2011, 20:28:36 »
С первого на массу.
Или так:
* 1.png (35.04 Кб, 364x582 - просмотрено 2837 раз.)
jurawlefff
Авто:crv rd1, b20b, акпп, правй руль.
« Ответ #123 : 21 Июля 2011, 13:49:04 »
доброго времени суток. купил сr-v 96г похожая ситуация прочитал все и хочу спросить ож не возвращается в радиатор после часа поездок наполняется движитель греется при 2500 об остывает. когда совсем остывает перелил в радиатор влез не весь завел погазовал, долил как раз по крышку , выхлоп сухой, когда купил машину она тож через неделю стала греться но за ту неделю я и 100км не проехал ну я тут же в сервис поменял крышку радиатора и поставили термостат который отсутствовал, и долили ож не на долго помогло сегодня позвонил в хонда-клуб посоветовали поменять антифриз  (как думаете поможет или это мертвому припарки и нужно голову снимать)
лучше хонды нет коня остальное все ...
« Ответ #124 : 21 Июля 2011, 14:44:12 »
Читаем тему "Чайник" купил CR-V I. Какую нужно сделать профилактику?
Спасибо Евгению (arkhipoff), всё расписал.
В данном случае - очень похоже на нерабочую помпу.
jurawlefff
« Ответ #125 : 23 Июля 2011, 20:15:03 »
нет не помпа сегодня разобрался переодически заклинивало мотор вентилятора как раз в этот момент капот открыл я думал подшипник когда развал оказалось обмотка оплавилась Улыбка
Костянчик
Авто:Honda CR-V, 2л, АКПП, правый руль
« Ответ #126 : 26 Октября 2011, 22:56:36 »
Помогите советом. В принципе, проблема в теме. Раньше час можно было проехать, а теперь каждые 10 км и движок греется. Что это, прокладка? Термостат поменял, пробку радиатора. Снял радиатор - чистый. Стоит ли движок перебирать, менять прокладку блока? В замешательстве
« Ответ #127 : 26 Октября 2011, 23:15:07 »
Все ответы даны в этой теме, и создавать очередной баян надобности нет.
Читаем, вникаем, делаем выводы. Стр.5
Костянчик
« Ответ #128 : 27 Октября 2011, 14:28:45 »
С самого начала. Пробег 150 тыс.км. Решил поменять ГРМ и помпу с роликами (родные). После этого был перегрев движка в дороге, жидкость в радиаторе вся выкипела, кондер отрубился, залили воду, и темпа больше не повышалась (проехали 400км). В сервисе проблем не нашли. Снова залил антифриз и ездил 3 месяца без проблем. Зимой начал грется двигатель и антифриз уходил в расширительный бачок. Ездил так еще полгода, каждые 80км переливая жидкость обратно. Поменял термостат (старый оказался еще вполне норм), и стало еще хуже, жидкость выдавливалась быстрее (каждые 5 км). Пробку радиатора заменил, радиатор сам чистый. Проблема?? Прокладку менять или что еще может быть? Уровень масла не меняется, на горле радиатора есть эмульсия
« Ответ #129 : 27 Октября 2011, 20:13:22 »
Для непонятливых упрямцев!
Стр 5.  Ответ #61 : 15 Сентябрь 2009, 07:56:56
* - Эмульсия ярко выраженная.jpg (141.07 Кб, 1024x768 - просмотрено 1193 раз.)
wdrug
лучше Хонды нет коня остольное всё фигня
Авто:CR-V
г.Бишкек
« Ответ #130 : 31 Марта 2013, 18:40:43 »
Здравствовать Всем!
Растёт температура ...заметил на светофоре . поставил на нетралку газанул начала падать остановился открыл капот похоже как с расширительного бака тасол тёк и уровень высокий какой-то?  Что может быть?
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #131 : 31 Марта 2013, 18:48:41 »
Слава, может быть то, что ты не пробовал пользоваться поиском!! Афро  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,552.0.html
AVIATOR-POGRANICHNIK
wdrug
Авто:CR-V
г.Бишкек
« Ответ #132 : 31 Марта 2013, 19:33:24 »
Спасибо ест что почитать!
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вверх
