24 Октября 2026, 20:20:12 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: При выворачиваний колес... Гул и дребезжание  (Прочитано 30248 раз)
ЕвгенийК
Авто:Honda Cr-v, 2.0, АКПП, RD8, UK, 70000 км
« Ответ #30 : 19 Октября 2009, 21:17:07 »
Подскажите пожалуйста где вы покупаете жидкость для смены ее в заднем редукторе? А то у оф. дилера 1 литр - 1000 руб. Что то дорого. Получается для двойной замены 2000 р. надо выложить.
Timeo Danaos et dona ferentes!
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #31 : 19 Октября 2009, 21:37:42 »
У нас 1400 тыр жестяная канистра 4 литра.
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #32 : 19 Октября 2009, 22:17:36 »
А речь точно про DPSF?
emir
Авто:Honda CR-V II 2.4 АКПП американка
г.Владимир
« Ответ #33 : 19 Октября 2009, 23:48:20 »
Такая же проблема с шуршанием, напоминающем трущееся что то обо что то, не могу наити пока При езде в сырую погоду или после мойки этот звук пропадает,получается не жидкость в редукторе(жидкость менял недавно) При вывешивании машины тоже ничего не проявляется Да звук усиливается после торможения  но стоит прибавить газу он пропадает Есть предположение что тормозные цилиндры туговато работают и шуршание происходит от неполного разжатия тормозных колодок
Санитар
Авто:Honda Pilot-2012 ХС90-2013
« Ответ #34 : 20 Октября 2009, 00:32:42 »
Тогда должны диски греться там, подклинивают. Надо потрогать...
Хотите бесплатно парковаться в центре Москвы- станьте многодетными!
script-dv
Зуб-даю!!!
Авто:CR-V RD-5 K20A Japan
г.Горячий Ключ
« Ответ #35 : 20 Октября 2009, 00:41:16 »
тут дело явно не в DPS!!!
Арфаграфия эта как Кунг-Фу - настаящие мастира ею никада биз надобности ни пользуюцца!
script-dv
Зуб-даю!!!
г.Горячий Ключ
« Ответ #36 : 20 Октября 2009, 00:43:31 »
Сами колодки смотрел? Может им хана?
« Ответ #37 : 20 Октября 2009, 03:22:18 »
у моего друга на лексусе была подобная проблема. всю башку свернули пока искали. результат поисков удивил:
первый хозяин перед продажей поймал на скорости хорошую ямищу и погнул привод заднего колеса. чуть-чуть совсем, на глаз ничего не видно даже. но возникшее напряжение в подшипнике вызывало такое шуршание.
emir
г.Владимир
« Ответ #38 : 25 Октября 2009, 11:34:12 »
Переобулся на зиму и проблема отпала сама собой,оказывается что то с резиной хотя на вид нормальная,может корт лопнул ,а я уж куда только не залез.
script-dv
Зуб-даю!!!
г.Горячий Ключ
« Ответ #39 : 25 Октября 2009, 14:06:06 »
Переобулся на зиму
Смеющийся
Aleksei63
Авто:Honda CR-V4 AT, Navi, ADAS Sens., левый руль.
год:2015
г.Таллинн
« Ответ #40 : 15 Декабря 2009, 00:38:07 »
Здравствуйте. Honda CR-V 2,0l 2003год, при полностью вывернутом руле, направо или налево и движении вперёд, сзади слышно глухое похрустывание, при  прямолинейном движении вперёд никаких звуков нет В замешательстве. Что это может быть Непонимающий? Может кто сталкивался  Улыбка?
« Ответ #41 : 15 Декабря 2009, 00:49:37 »
Для начала меняй жижу в редукторе.......
а вообще много раз уже обсуждалось -поиск рулит! Подмигивающий
« Ответ #42 : 15 Декабря 2009, 00:51:16 »
поиском ищи гул в заднем редукторе, надо масло менять. пара бутылок по 600 р и будет счастье тебе
Aleksei63
год:2015
г.Таллинн
« Ответ #43 : 15 Декабря 2009, 01:16:42 »
В том то и дело , что при движении в перёд ничего не гудит сзади, только при полностью вывернутом руле, и на скорости  примерно 10км/ч  Непонимающий?
« Ответ #44 : 15 Декабря 2009, 01:24:40 »
да, именно так. и обсуждалось уже. при руле до упора угловые скорости между мостами сближают фрикционы заднего редуктора, жижа старая, отсюда скрип.
то же будет, когда в скользкую горку будешь медленно подниматься. ищи...
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
