19 Октября 2026, 03:16:27 *
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: Кипятильник в бачке - Подогрев.  (Прочитано 84368 раз)
CRV_Kiev
« : 26 Октября 2007, 23:50:00 »
Идея такова:
Идёт зима, и многие из нас забывают или (с нашими перепадами t да и "гермафродитными" зимами) надеются на авось (вообщем то как и я). В системе подачи воды 2 узких места (это моё субъективное мнение) - горловина забора воды насосом из бачка + сам насос и трубки - магистрали доводящие воду к форсункам.
Реализация:
Берём мощный резистор этак 10-20Wt (см.фото!) подпаиваем провода. Подрезаем под минимум контакты рез. (оставляя 2-3мм для подпайки проводов). Делаем изоляцию пайки и самих конт. рез. (1й слой эпоксидкой, 2й слой можно жидкой рез или типа того (тут уж на усмотрение, можно и жид. кровельным герметикам и 3й слой термо-обжимным кембриком).Делаем аккуратное отв. в крышке бачка. Булькаем рез. внутрь бачка. Провода (используем тока второпластовый провод, желательно большого сеч.) выводим через отверстие и подключаем к кнопке обогрева зад.стекла.
Номинал рез. надо рассчитать так, что бы он при коннекте на 12 грелся этак град. 30-40.
Этого будет достаточно что бы минут ч/10 отмерзли узкие места.
На практике не применял. Но на след. неделе соберу.
Мой девайс с видео работает.
Так что вот теперь займусь этим.
А уж потом буду добивать тему с 2й сигналкой.
* rez.gif (23.85 Кб, 485x201 - просмотрено 1334 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 27 Октября 2007, 07:44:33 »
Идея сомнительная... но проверить то хочешь на себе? Улыбка Спалить свой сервант не боишься? Улыбка
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #2 : 27 Октября 2007, 10:39:18 »
А "незамерзайку" заливать не пробовали?  Смеющийся
« Ответ #3 : 27 Октября 2007, 18:46:52 »
Утопия. Веселый
Если не сгорит машина, то не понятно как "нагреватель" оттает замерзшие капельницы омывателя. В замешательстве
За счет чего в трубочке начнётся конвекция слоев жидкости, особенно капилляра идущего от переднего
бампера к ЗАДНЕМУ СТЕКЛУ???
CRV_Kiev
« Ответ #4 : 27 Октября 2007, 19:06:42 »
Ребят, ну чего сгорит то? Заднее стекло обогревается тем же способом. Нить - тот же резистор - сопротивление!
В чем по Вашему риск! Я ж писал, что расчёт R нужно проводить таким образом, что бы резистор не красный был, а теплый - 35-40С.
От чего и чему гореть то  Непонимающий?
Да, в этой идеи есть узкое место - форсунки. Но моя идея просто ускорит их оттаивание!
Такс, жидкость канеша заливаю, но иногда  Рот на замке забываю!
Поскоку может быть жалко дырявить крышку бачка - есть выход.
Ориг. крышка ВЕЛЛИКОЛЕПНО (это к стати пригодиться тем, кто потерял оригинал) - заменяется крышкой из-под 5ти литрового
бутыля с питьевой водой (в Киеве это крышка от "Миргородской").
* termoBred.jpg (21.89 Кб, 553x472 - просмотрено 1422 раз.)
« Ответ #5 : 27 Октября 2007, 19:33:59 »
Хорошо, и брызгалку на багажнике отогреет!? Там же расхваленный обратный клапан, Смеющийся который для того и поставлен, чтобы вода замерзала в трубках!!! У лобового омывателя его нет, и вода сливается в бачок. Azn
CRV_Kiev
« Ответ #6 : 27 Октября 2007, 19:42:46 »
Кирилл, это идея-гипотеза. Я не утверждаю в 100% эффекте. Но, 60% - успеха будет!
С задним стеклом проблем  Обеспокоенный (для меня обрат.клапан - новость).
Но я думаю, что молекулы тёплой воды сделатют по тихоську своё дело.
Когда подмерзает водичка, моторчик урчит, и как я понял со своего опыта - мерзнет в нём или гдесь рядом(на даче как то прогревал феном трубки - эфекта 0, а как долил горячущей воды в бачёк - 5 минут и пошло!) Афро
Это ведь лучше чем не как!? Непонимающий
Вовас, Кирилл, а гореть то к стати чему Непонимающий? Схему пущу через предохранитель F и заведу на кнопку обогрева.
Я думаю что эта схема более жизнеспособна чема вольфрамовая нить в дворнике.
« Ответ #7 : 27 Октября 2007, 19:52:53 »
Согласен, просто твоя тема невольно пересекнулась с другой.
Один участник доказывал, что дескать отсуцтвие клапана на лобовом является конструктивной недоработкой. Смеющийся
Теперь все встало на свои места.
CRV_Kiev
« Ответ #8 : 27 Октября 2007, 19:54:59 »
Честно-не читал.
Видать скоро на форуме меня переименуют на Мюнхаузена Смеющийся
...как ни как - одной крови Подмигивающий
« Ответ #9 : 27 Октября 2007, 20:21:12 »
А хотя бы и назовут. Можешь гордиться!
CRV_Kiev
« Ответ #10 : 27 Октября 2007, 20:26:08 »
И как бы PS Строит глазки
...Аналогичные системы (по принципу) используются в:
_системах снеготаяния в водосточных системах и анти сосульки
_теплые полы
Вывод: дома вроде от тёплых полов не пылают аки и крыши Афро!
vlad1252
CR-V RD-1, 1996г. АКПП. г. Москва. Владимир
« Ответ #11 : 27 Октября 2007, 21:54:32 »
Всем привет. Подогрев жидкости в бачке омывателя штатно идёт на некоторых авто. И даже для тазиков продавались для самостоятельной установки. Только обогрев происходит от системы охлаждения. Делал себе на восьмёрке лет 10 назад. Точно могу сказать:нифига форсунки не отмерзают! Трубки с трудом, и то скорее от движка. Нужен подогрев форсунок.
« Ответ #12 : 27 Октября 2007, 22:08:21 »
Так точно, нужен подогрев. Как выкрутиться из этой ситуации ищите в разделе Опыт эксплуатации. Подмигивающий
CRV_Kiev
« Ответ #13 : 27 Октября 2007, 22:13:41 »
Ааааааааааа, значит я всё ж так близок к Гениальности Злой
« Ответ #14 : 27 Октября 2007, 22:21:38 »
Верно! Треуголка Наполеона тебе подойдет. Смеющийся Думайте, знатоки, думайте! Ищущий да обрящет! Афро
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вверх
