07 Ноября 2026, 22:57:43
Опыт эксплуатации, отзывы
Кипятильник в бачке - Подогрев.
7
9
Тема: Кипятильник в бачке - Подогрев. (Прочитано 85030 раз)
CR-Vod
Re: Кипятильник в бачке - Подогрев.
Ответ #60 :
02 Ноября 2007, 12:08:21 »
2 CRV_Kiev:
Игорь, есть у мну сомнения, что прямая шпилько по хитровыгнутой горловине просунеццо до дна
CR-V - the car that rocked.
CRV_Kiev
Ответ #61 :
02 Ноября 2007, 16:25:24 »
Цитата: CR-Vod от 02 Ноября 2007, 12:08:21
2 CRV_Kiev:
Сие мы ещё посмотрим.
А шпильку выгнуть - фигня.
Я тута опять к лампочке "вернулся". Можно ее в принципе в фольгу завернуть (на случай цоконья), тогда
и осколки не страшны!
CRV_Kiev
Ответ #62 :
12 Ноября 2007, 14:07:54 »
(33.16 Кб, 472x273 - просмотрено 762 раз.)
(55.47 Кб, 472x343 - просмотрено 730 раз.)
Володя.
г.Алтай
Ответ #63 :
12 Ноября 2007, 14:22:38 »
Игорь.. что с тобой?
Где такую траву брал?
CRV_Kiev
Ответ #64 :
12 Ноября 2007, 14:23:21 »
В бачке
CR-Vod
Ответ #65 :
12 Ноября 2007, 16:45:18 »
Игорь, ааа! Плакаль
Меж тем, в субботу лил кипяток в бачок раз 5..6 - вспоминал тебя, желал тебе здоровья
CRV_Kiev
Ответ #66 :
12 Ноября 2007, 20:23:26 »
Значиться так:
_собрал тестовую схему
_сходил к махине и завёл
_подключил к ак. (при заведённой)
ВЫВОДЫ:
1. Греет, но мало.
2. 22oM в параллель, т.е. 11 оМ много, надо уменьшать сопротивление до 4-6 оМ!
Схема жизнеспособна. Но как и любой из Вас (а меню ещё и настращали задолго до эксперимента) я перестраховался.
Взял мощные резисторы, да и подгружать ак. не стал низкой нагрузкой… А вышло то…
А вышло то, что усё работает, но тока надо в нагрузку этак оМа 4-5. Т.к. 11оМ текущих очень слабо греют.
Нагрузки на генератор = 0 (во всяком случаи на слух). Теперя проблем
найти резистор на 4оМ мощностью не менее 20Wt
А то, что работает – 100% А ничего не горит – за это ручаюсь!
(17.03 Кб, 354x250 - просмотрено 773 раз.)
(16.62 Кб, 354x291 - просмотрено 741 раз.)
Володя.
г.Алтай
Ответ #67 :
12 Ноября 2007, 20:27:11 »
Молодец! Ждем следующего эксперимента..
CRV_Kiev
Ответ #68 :
12 Ноября 2007, 20:59:21 »
Цитата: Valera от 01 Ноября 2007, 18:24:01
-80? легко ! Ликви молли.
Кирилл, я лично своими глазюками видел сию бутыль у Валеры
Подтверждаю: тама написано -80
Надо NASe мою технологию с резисторами продать
и в нагрузку Валеркину бутыль
Ответ #69 :
12 Ноября 2007, 21:02:53 »
Это типа в космос, да...
Нет, я чего, хороший концентрат!
Подогреватель смывки - не совсем то, но где-то рядом.
Инструкция по установке
(41.6 Кб, 540x405 - просмотрено 744 раз.)
(24.77 Кб, 540x405 - просмотрено 733 раз.)
(38.21 Кб, 540x405 - просмотрено 738 раз.)
Skyterror
Авто:Acura RDX
Ответ #70 :
06 Января 2008, 20:22:44 »
Блин, 30 числа поставил машинку все работало, сегодня стал заводить машинку, с натугом но завелась, а вот передние омыватели не работают, подмерзли, кто знает чего сотворить можно чтобы разморозить?
"Это еще ничего, что в Европе за наш рубль почти ничего не дают. Будет хуже, если за него начнут давать в морду!" (С-Щедрин, 1858г.)
Zmx
Авто:Цр-в RD-2 акпп
г.Астана
Ответ #71 :
06 Января 2008, 22:04:56 »
Залить в бачок теплую незамерзайку, но не факт что поможет - лучше еще в теплое место на пару часов загнать - в теплый паркинг на ночь или на мойку.
Ответ #72 :
06 Января 2008, 22:22:03 »
а можно просто денёк потусоваться в пробках и отойдёт. Вот только не ясно из каких вы городов (есть ли там пробки), хотя правила общие для всех:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,927.0.html
. Дополните подписи.
Равиль
Ответ #73 :
07 Января 2008, 16:09:08 »
Сталкивался с такой ситуацией. Если есть условия, воспользуйся моим способом. Нагрей в чайнике воду и кипятком залей в бачок омывателя. Не бойся, не расплавится. Через несколько минут слей методом откачки через горловину бачка, например кислородным шлангом. Повтори несколько раз и проверяй включение насосов, отсоединив выходные патрубки около тройников. Сами патрубки прогрей, поливая из чайника или тряпочкой смоченной кипятком. Задний омыватель пока не отогревал, не знаю.
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
Ответ #74 :
08 Января 2008, 16:48:13 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5941.0.html
Вот темку почитай
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
7
9
