19 Ноября 2026, 10:36:43
Стук при активном педалировании..
Тема: Стук при активном педалировании.. (Прочитано 6927 раз)
шурра
Авто:Honda CR-V 2л. (UK)
28 Сентября 2009, 13:17:36 »
Почитал форум-ненашел..
При резком нажатии на газ стал появляться стук-пинок (приглушенный,но пря заставляет задуматься ) где то под днищщем.похожий стук поймал когда быстро переключался с D на Р.надеюсь что подушки двига,а не коробка.Куда бы рыли аксакалы? Напрягает....
геморрой стоит свеч!
шурра
Re: Стук при активном педалировании..
29 Сентября 2009, 21:08:36 »
Видимо слово педалирование не нравится экспертам.Упростю...Из ряда в ряд с ускорением на вывернутом руле-стук..быстро газануть со светофора-стук.При "быстрой" парковке из драйва в паркинг-стук..при торможении резком на ямке-стук... на кочках,на стоячей машине тишина.после ТО (все признали в окее) прошел 3000 км. С покупки мучаюсь грохотом и скрежетом суппортов после стоянки и в сырую погоду(диски точеные 20000 т назад) проехать км 5 звуки пропадают.Колодки передние свежепоменяны... Чо там постукивает то?просветите.....
Фатинья
30 Сентября 2009, 16:50:24 »
проверь сайлент-блоки амортизаторов
шурра
30 Сентября 2009, 22:56:05 »
Вы нежная и удивительная...готов встретиться лично что бы увидеть где это и как это...сайлентблоки амортизаторов....
Simakovskiy
Максим RD5/2002/АКПП Новосибирск
02 Октября 2009, 09:09:40 »
Привет, у меня была такая фигня, как ты сказал - "при активном педалировании". стучал правый передний привод.
Итог: поставил контрактный (2500руб.) все ок.
"Наше дело правое"
Gluk
Авто:CR-V I(RD3), CR-V II(RD8)
год:1999, 2006
02 Октября 2009, 10:38:52 »
Проверь карданный вал. Может крестовина стучать.
Oleg1009
Авто:Хонда CR-V RD-5 японец
г.Бийск
04 Октября 2009, 09:41:10 »
У меня сейчас такая же бадяга и при торможении - иногда - поменял подушку - ничего не дало. Скорее всего рулевая рейка. Надо менять сухарь и ползун ( так сказали) Попробуй при заглушенном двигле порулить - будет ли стучок. У меня похож на стучок при движении
шурра
08 Октября 2009, 23:20:17 »
Умняшечка.в субботу заплатил 50 р за подъем ,все облазил-норма(только суппорт задний подклинивает,падла)потом с горя покрутил руля-постукивает...Хондовская болячка после 100 тыщщ(срв,сивики,аккорды 1и2 ) советуют менять,или забить до ТО.Вот колодка у меня ззади опять гудит..нерадостно...
