07 Ноября 2026, 06:54:27 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Редуктор - Демпфер заднего моста.  (Прочитано 62407 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #15 : 14 Августа 2010, 17:42:16 »
деталь номер 5:   50716-SR7-J00 DAMPER, RR. DIFFERENTIAL DYNAMIC
* B__2020.jpg (63.72 Кб, 956x478 - просмотрено 2263 раз.)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #16 : 12 Ноября 2010, 07:27:12 »
Мужики, менял подушку заднего моста. Недавно перелистывал мануал и увидел что у меня не было детали №5, которая на схеме. по мануалу называется демпфер. Машина 99 года, должна ли эта деталь присутствовать?
* 1.jpg (47.41 Кб, 600x694 - просмотрено 2062 раз.)
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #17 : 12 Ноября 2010, 07:37:59 »
заметил что у многих ее нету, мне ее вырезал мастер на нашем Хонда сервисе, я жаловался на глухой стук сзади, он проверил, тот болтался в гнездах, и сказал что демпфер там не обязателен.
Хотя я думаю что у меня из за его отсутствия сейчас "дрынькает" сзади, када даешь нагрузку при небольшой скрости на 3 или 4 передаче, т. е. что то вроде дисбаланса чтоли. имхо.
almatinec
« Ответ #18 : 12 Ноября 2010, 08:23:20 »
Кайрат, так эта деталь должна присутствовать? или не на всех машинах идет, в зависимости от года?!
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #19 : 12 Ноября 2010, 08:29:04 »
на полноприводных РД1 идет на всех, я имел ввиду что видел много машин с "ампутированными" демп., просто висят пустые гнезда, а в данный момент я в поиске б/у демпфера, раз стоит с завода, значит не просто так его туда повесили..
almatinec
« Ответ #20 : 12 Ноября 2010, 08:59:59 »
От праворулек подходит? И зачем их ампутируют? эту деталь не просто так же ставили. А может быть она ни на что не влияет?! вот так вопрос, всю ночь не спал Веселый думал должна ли у меня стоять, аль нет. Вот к чему приводит перечитка мануала, так бы спал снокойно Смеющийся
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #21 : 12 Ноября 2010, 09:21:11 »
От праворулек подходит? И зачем их ампутируют? эту деталь не просто так же ставили. А может быть она ни на что не влияет?! вот так вопрос, всю ночь не спал  думал должна ли у меня стоять, аль нет. Вот к чему приводит перечитка мануала, так бы спал снокойно
ежели у тя есть гнезда под эту обрезиненную железяку, значит должна там стоять, хотя некоторые и сам кронштейн из под демп-ра снимают и гайку ставят, от прульки вроде бы идут, мне предлагают щас одну, надо посореть..
rdv
Теперь HR-V, МКПП, 2002г.
Авто:Была: CR-V RD-1, Европа, B20B3, МКПП
« Ответ #22 : 13 Ноября 2010, 09:39:57 »
Всем привет!
Тоже год назад амутировал. А потом ездил по городу и смотрел на другие машины. Выявилась закономерность, что он стоит(или стоял) только на МКПП. Ну или уши от него у всех поснимали. На разборке узнавал - они переодически появляются, но продают их вместе с подушкой редуктора. И очень быстро разбирают значит от японок подходят. У нас в городе сервантов, в первом кузове, за последний год появилось очень много, и в основном Европа и Америка. Недавно ту- же процедуру знакомому на втором кузове проделали - тоже стучать начал. Он на вид такой-же но по каталогу номер другой и цена в полтора раза больше.
Dimention
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
« Ответ #23 : 13 Ноября 2010, 10:19:57 »
а я себе приколхозил шланг, покупать ее, б/у даже у нас во Владивостоке оказалось проблема, за новую просят какие-то мегаденьги, вот и пришлось приложить ум Улыбка взял шланг подходящего диаметра, отрезал кусочек, см 3-4, разрезал повдоль в одном месте, одел на эту хрень (по одному огрызку шланга с каждой стороны), и крепко-накрепко = намертво примотал изолентой, вот пока третий месяц пошел вроде все в порядке. До этого был даже не стук, а лязг, у меня там износилось аж до металла, резины почти небыло. Сейчас тихо.
Не надо меня пинать что лучше бы новую поставил.... лучше, никто не спорит, только (в буквальном смысле) за безделушку... непонятного назначения... как то жаба давит....
almatinec
« Ответ #24 : 13 Ноября 2010, 12:52:51 »
у меня вообще не было ничего, ни самого кронштейна, ни демпфера. да и если посмотреть на схему, то там эта деталь идет в сборе.
У меня после детали №8 идет гайка стопорная. ЕЕ на схеме нет. В общем чудеса!
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #25 : 13 Ноября 2010, 13:24:19 »
Cделал аналогично, только использовал не шланг, а кусочки транспортерной ленты, обложил ими демпфер очень плотно.
Сориентировал демпфер выступами, как по мануалу и зафиксировал все изолентой.
Тестирую несколько месяцев, пока держится.
rdv
« Ответ #26 : 13 Ноября 2010, 13:43:29 »
А какой результат будет от такого тюнинга? Теперь он работать как надо не будет. Хоть удолить, хоть тюнингом заниматься - результат один.
Работать не будет.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #27 : 13 Ноября 2010, 13:47:35 »
Согласен, сам сердечник держится на резиновых отливах и если его зафиксировать жёстко то он не буде гасит колебания.
У себя вырвал и выкинул.
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #28 : 24 Ноября 2010, 08:13:16 »
Сегодня так же пришлось удалить балансир Грустный! Не знаю будут ли последствия. Еле держался мастер вырезал ножом и сказал, что всем так делает, но функцию его точно не назвал. Вот теперь гадаю. И еще, idiot2 так как сначала думал что стук идет от стойки хотел её поменять снял а она целая потом обнаружил балансир с порваными креплениями.Теперь вопрос надо ли делать сход/развал задних колес после снятия и установки задней стойки, неохота чтоб новую резину сожрала.
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #29 : 24 Ноября 2010, 10:42:55 »
Без балансира как купил. Проблем не испытываю. После замены стоек амортизаторов геометрия по желанию. Мануал не требует.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
