07 Ноября 2026, 04:57:24
Редуктор - Демпфер заднего моста.
Тема: Редуктор - Демпфер заднего моста. (Прочитано 62392 раз)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Re: Редуктор - Демпфер заднего моста.
Ответ #30 :
24 Ноября 2010, 12:21:16 »
cегодня узнал стоимость этого демпфера-балансира. Нашими 10000 тыщ, вашими рубликами 2000. Идет в сборе! Ввиду дороговизны видимо никто и не ставит. Продавец сказал, что подушка без балансира быстрее убивается, даже оригинал.
P.S. Как в той песне- Думайте сами, решайте сами.....
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #31 :
24 Ноября 2010, 13:48:17 »
По поводу подушки и балансира на мой взгляд так и есть - будут быстрее убиваться.
Сам езжу сейчас без балансира резинки оторвались - всю голову стуком вынес - оторвал до конца
пока не парюсь.
Смоляне тут!
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
Ответ #32 :
24 Ноября 2010, 15:46:50 »
Цитата: Kirill от 24 Ноября 2010, 10:46:08
Здесь тема о чем?
Кирилл скажи у тебя CR-V 4 wd? просто если да, то ты пишешь что у тебя балансира нет по паспорту, значит и мы можем без него обойтись или у тебя конструкция другая?
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #33 :
24 Ноября 2010, 16:38:51 »
Кстати, да...Хороший вопрос! Тут может скрыта истина.
Удачи на дорогах!
Ответ #34 :
24 Ноября 2010, 21:37:31 »
Истина в том, что кому-то просто не хватает денег на детали и в том, что еще не нашлось
рукастого-головастого который на блюде преподнесет готовый "протез" этой хреновины.
Учитесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,27556.msg419396.html#msg419396
Балансира у моей нет (см. фото в теме "Подушки заднего моста") и не было в натуре.
И вносить изменения в нее не собираюсь.
Гена
Ответ #35 :
25 Ноября 2010, 09:15:43 »
Учитесь:
Всё так, Дело не только в деньгах. Но почему у тебя нет , а у нас предусмотрена эта хреновина? Вот в чём вопрос!
А если нет разницы... В общем любопытно.
Удачи на дорогах!
Ответ #36 :
25 Ноября 2010, 18:26:11 »
Гена ты меня застыдил, мне тоже хочется демпфер.
Заказываю себе эту дрянь и буду как все с ней мучаться!
молния маквин
Без фанатизма
Авто:Honda CR-V(англичанка)
Ответ #37 :
25 Ноября 2010, 22:44:38 »
Всем привет! Прикольня тема
. Три года назад купил машину, ну и как водится стал обследавать
, сзади была порвана и подушка и балансир
, поставил новую подушку, а балансир викинул нахрен
. После пробег 25 тыс. миль, все нормуль!!!
танки грязи не боятся
Гена
Ответ #38 :
26 Ноября 2010, 09:09:57 »
Правильно, будь как все. Нет, нас никогда никто не победит...! Разве немцам или японцам в голову пришло бы выкидывать какой-нибудь элемент или узел? А у нас он лишний.... К слову говоря, в сервисе мне мастер посоветовал выкинуть не только эту фиговину, но и задний стабилизатор поперечной устойчивости, мотивируя это тем, что толку от него такого тоненького -мало, лишний он.
Удачи на дорогах!
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #39 :
15 Марта 2011, 15:34:05 »
Подскажите для чего он нужен (назначение).Просто заметил что он как то болтается (сам круглый стержень).Смотрите на рисунке под №5.
(44.24 Кб, 850x425 - просмотрено 2003 раз.)
Была cr-v 1997
Ю_ri_й
Orthia
Ответ #40 :
15 Марта 2011, 15:47:48 »
где то уже обсуждали. а нужен он как я понял чтоб при нагрузке не закручивало редуктор
Гена
Ответ #41 :
15 Марта 2011, 16:20:58 »
Вот здесь -
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,55467.0.html
Удачи на дорогах!
Dos
Работа не волк...
Авто:Honda CR-V АКПП
Ответ #42 :
18 Марта 2011, 15:33:54 »
Думаю можно отнести в контору которая полеуретаном сайленты заливает, недорого возьмут
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #43 :
18 Марта 2011, 19:13:59 »
Даже и не подозревал, что есть такая штуковина. При случае посмотрю. Её можно без подъёмника, встав в "интересную" позу разглядеть?
Вот тут
_http://www.hondasuv.com/members/showthread.php?t=30534
тоже у кого есть, у кого - нет и не парятся. фотка оттуда-же.
(64.3 Кб, 1024x768 - просмотрено 2849 раз.)
(Джо Райан)
pahsa-kuv
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКПП
г.Омск
Ответ #44 :
08 Мая 2011, 13:49:10 »
Не нашёл темы по этому поводу, так вот: что это за штука и зачем она нужна? Я смотрел на других CR-V не у всех она есть. У меня эта " Втулка" которая по середине свободно перемещается.
(97.65 Кб, 640x480 - просмотрено 2035 раз.)
