11 Сентября 2026, 22:19:24 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Замена маслосъемных колец  (Прочитано 49445 раз)
Nos
Авто:RD-7, 2,4, Канадец
« : 01 Октября 2009, 09:09:50 »
Вопрос такого плана:
Возможно ли заменить маслосъемные кольца на дв. 2,4 не снимая двигателя (масло жрёт вёдрами) и если возможно, шо для этого нада?...........
Paradoxx84
Авто:Honda CR-V АКПП японетс
« Ответ #1 : 01 Октября 2009, 11:05:33 »
маслосъёмные кольца меняются не снимая двигателя на любой машине. ну кроме, может, оппозитных субару Улыбка
для этого надо кольца, прокладка ГБЦ, терпение.
Nos
« Ответ #2 : 01 Октября 2009, 12:23:58 »
А если не снимая головки?
Слышал, что она у наших машин жидкая (ведет её)
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #3 : 01 Октября 2009, 20:07:03 »
А если капот не открывая? странный вопрос.
устрйство двигателя
_http://auto.howstuffworks.com/engine1.htm
« Ответ #4 : 01 Октября 2009, 22:00:03 »
Думаю, что маслосьёмными колпачками тут не отделаться. Как минимум кольца и плюс смотреть состояние шатунов.
Архитектор
CR-V EX 2.0 2004 г. МКП Наровчат Сергей
« Ответ #5 : 02 Октября 2009, 00:44:27 »
Замена колец без расточки цилиндров пустая и вредная затея. Хватит на40-50тыс.пробега, потом всё вернётся назад и будет ещё хуже. Практика была на VW Passat 1.6 До замены 250г на 1000км. После замены 100г, потом150г потом 200г потом на продажу. Если делать капремонт только с восстановлением геометрии цилиндра. Но здесь не всё так просто. Попробовать заменить сначала маслосъёмные колпачки. Не поможет - капремонт или на продажу. Но причин может быть много и найти их не так просто.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #6 : 02 Октября 2009, 07:30:28 »
устрйство двигателя
меняют МСК и не снимая головки.Во всяком случае на других авто. Про нашу не скажу, не знаю. Так что ничего странного в вопросе.
Nos
« Ответ #7 : 02 Октября 2009, 07:31:31 »
Evil_Jester, - спасибо за просвещение...............
Думаю, что проще будет взять контрактный двигатель в Японии (до Новосибирска не далеко), - да и дешевле будет, чем делать капиталку и самое главное - с нашими мастерами лучше не связываться..............
Nos
« Ответ #8 : 02 Октября 2009, 08:31:58 »
Щас нада выяснить, можно ли не снимая головку, через низ вытащить поршни с шатунами, - если да, - тоды поменяю кольца..............
goland79
« Ответ #9 : 02 Октября 2009, 10:07:33 »
а в цифрах сколько и то и то?
« Ответ #10 : 02 Октября 2009, 10:42:51 »
Не факт. Всё зависит от состояния цилиндров.
Без снятия головки блока не получится оценить состояние цилиндров. Да и геморрой это - поршни через низ потом вставлять.
MeD
ModG
Online Online
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #11 : 02 Октября 2009, 11:02:45 »
к проктологу он поменяет Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Думал о пятерке и купил на
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
« Ответ #12 : 03 Октября 2009, 13:47:29 »
 Всем привет!  У меня 2.4л , расход 300г на 1000. На станции посоветовали проверить компрессию, если одинаковая во всех цилиндрах,в норме ,то замена МСК может помочь. javascript:void(0);
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
« Ответ #13 : 03 Октября 2009, 21:29:34 »
Измерив компрессию, проверятся компрессионные кольца. Маслосьемные кольца на поршнях не проверить.
Выкрутите свечи и посмотрите на резьбу. Если на них есть масло, значит пора менять колпачки.
« Ответ #14 : 04 Октября 2009, 18:17:28 »
расход 300г на 1000
марка масла какая?
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
