29 Сентября 2026, 00:46:06 *
Автор Тема: Металлический скрип  (Прочитано 5800 раз)
sweet6
Авто:CRV
г.Спб
« : 01 Октября 2009, 20:54:55 »
Подскажите проблема по CRV 2002, Странный метал. скрежет при торможении на маленькой скорости. Звук синхронный с нажатием педали тормоза , где то спереди.
« Ответ #1 : 01 Октября 2009, 21:04:04 »
колодки давно менял? сними колесо и проверь!
dos1k
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #2 : 02 Октября 2009, 01:23:54 »
да, для начала стоит посмотреть колодки. точно спереди? берешь второго человека, ставишь на улице и ищешь источник скрипа.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #3 : 02 Октября 2009, 23:25:54 »
Была такая фигня, когда ставил неоригинальные колодки. Заменил на оригинал и ... вуаля, все стало просто замечательно.
snake32
Авто:CRVII 2,0 АКПП
« Ответ #4 : 03 Октября 2009, 14:02:29 »
Точно такой же звук при небольшом торможении типа металлического гула впереди. Колодки менял недавно. Задние оригинал, впереди кашияма. И чего теперь нестертые колодки менять чтоли...
sweet6
Авто:CRV
г.Спб
« Ответ #5 : 03 Октября 2009, 20:28:55 »
Это не колодки.  Нужно смазать петли капота, и скрипа не будет.
« Ответ #6 : 04 Октября 2009, 13:15:52 »
Каков вопрос, такие и ответы......... Непонимающий
Oleg1009
Авто:Хонда CR-V RD-5 японец
г.Бийск
« Ответ #7 : 04 Октября 2009, 17:54:17 »
скрип капота от колодок не отличить))
sweet6
Авто:CRV
г.Спб
« Ответ #8 : 18 Апреля 2013, 22:19:06 »
Кто знает придумали  обманки на второй кузов CR-V? А то чек второй год горит.
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
« Ответ #9 : 21 Апреля 2013, 07:14:14 »
sweet6 Вы немного не по теме, попробуйте почитать тему: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.0.html или http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.0.html
по теме, у меня такое было, когда суппорт сзади закис, снаружи все норм а с внутренней стороны колодка в ноль стерлась.
