26 Октября 2026, 13:22:04
Фаркоп своими руками.
Тема: Фаркоп своими руками. (Прочитано 136574 раз)
paha1
Авто:CR-V RD-1 АКПП японка
г.Усолье-Сибирское
Re: Фаркоп своими руками.
Ответ #15 :
02 Октября 2009, 03:56:27 »
Еще
(60.96 Кб, 640x480 - просмотрено 2826 раз.)
(57.81 Кб, 640x480 - просмотрено 2967 раз.)
Если есть мозги, то их тоже надо контролировать как и любую другую часть...
paha1
г.Усолье-Сибирское
Ответ #16 :
02 Октября 2009, 04:02:08 »
Еще
(57.43 Кб, 640x480 - просмотрено 3024 раз.)
prokof-yurij
г.Волгоград
Ответ #17 :
21 Декабря 2009, 11:45:11 »
Купил фаркоп, а он не подходит к моей машине! Моя 1998, а фаркоп с 2001, на вид машины одинаковы. Что делать? Может знаете маркировку фаркопа на мою машину?
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
Ответ #18 :
21 Декабря 2009, 12:00:08 »
VFM-Bosal
Артикул: 5505-А-Н
Год модели авто: 1997-2002/2
Грузоподъемность: 1500 / 75
Производитель: BOSAL-Аutoflex (Новоорск)
Тип шара: "А" - съемный на двух болтах шар
Требуется ли вырезать бампер: Да
(54.71 Кб, 640x452 - просмотрено 3109 раз.)
prokof-yurij
г.Волгоград
Ответ #19 :
21 Декабря 2009, 14:16:37 »
Цитата: avels от 21 Декабря 2009, 12:00:08
VFM-Bosal
Артикул: 5505-А-Н
А у меня на фаркопе написано HONDA и ещё:
APPOROVAL NUMBER
00-0656
TYPE NUMBER
021773
PN
08L92510600F
Вес 70 кг
KN 8.28
а ещё на крюке написано
H0103
2177-1
Что за фаркоп и для какой машины? Он на мою подойдёт? Отверстия не совпадают и на фаркопе есть втулки (2 шт.) для крепления к машины!
wws7121
Стой! Стреляют!
Авто:Хонда С-РВ RD-1 B20B
г.Алтайский край г. Бийск
Ответ #20 :
11 Января 2010, 21:36:08 »
Дайте размеры. Пожулуйста!!!!!!!!!
Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше!
paha1
г.Усолье-Сибирское
Ответ #21 :
12 Января 2010, 03:20:11 »
С размерами туговато, я свой фаркоп делал из старого волговского, единственная деталь которую я изготовил отдельно это пластина, она под бампером. Все подгонялось по месту. Один размер могу точно дать, высота от пола до центра шара должна быть 500 мм.
wws7121
Стой! Стреляют!
Ответ #22 :
13 Января 2010, 01:04:53 »
Спасибо Паша. Я по фоткам так все понял. Буду делать!
Женя45
г.Курган
Ответ #23 :
16 Мая 2010, 14:51:40 »
пдскажите пожалуйста максимальную массу пицепа каторый может таскать срв рд1??? зарание спосибо!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60476.0.html
Ответ #24 :
16 Мая 2010, 16:06:48 »
Прицеп без тормоза 600кг
Прицеп с тормозом:
АКП - 1200
МКП - 1500
mikis
Авто:CRV-2.2 dtec
г.Винница/Landshut
Ответ #25 :
12 Июня 2010, 01:04:21 »
чертежа нет есть фотки
(27.53 Кб, 625x469 - просмотрено 3096 раз.)
mikis
Авто:CRV-2.2 dtec
г.Винница/Landshut
Ответ #26 :
12 Июня 2010, 01:06:18 »
еше
(31.66 Кб, 625x469 - просмотрено 2834 раз.)
(31.66 Кб, 625x469 - просмотрено 2292 раз.)
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
Ответ #27 :
19 Августа 2010, 23:52:03 »
Собрался ставить фаркоп, тянуть прицеп, в отпуск короче.
Возникли вопросы по допустимой буксируемой массе для
машины с АКПП. В моем мануале написано 450кг. включая
вес прицепа. Народ кричит, ставь доп.охладитель масла на
коробку, иначе сдохнет АКПП.
Какие будут мнения?
Ответ #28 :
20 Августа 2010, 17:35:39 »
Ничего не сдохнет.
Для этого есть кнопка Овер драйв или положение D3.
Dreams 80
Авто:CRV, кузов RD1 B20B, АКПП, правый руль
г.Сибирь
Ответ #29 :
20 Августа 2010, 17:44:38 »
Вот фарк интересно забабахали!, врезал в бампер!
(29.12 Кб, 639x420 - просмотрено 2570 раз.)
