23 Октября 2026, 21:16:05 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Требования производителя по замене АТФ.  (Прочитано 44903 раз)
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
« Ответ #30 : 30 Мая 2010, 18:14:19 »
мне на сервисе говорят только с промывкой ... т.к. покупай говорит 8 л. Типо 4 на промывку 4 на заливку. 700рубасов замена и очистка поддонов и так далее... У меня уже мозг выносит, масло вообще по цвету прозрачное... я не знаю чего делать. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!
И поддон пусть покажут, а я их номинирую на нобелевскую премию ,если найдут , покажут и помоют.
DownUnder
« Ответ #31 : 30 Мая 2010, 18:25:27 »
Ну т.е. так: из 8 литров слил 3,5 , залил свежее - ATF на 44% новое, на 56% старое.
Не многовато!?
В первые читаю, что в автомат влезает ВОСЕМЬ литров, вместо положенных 6.8.
« Ответ #32 : 31 Мая 2010, 11:56:10 »
Не многовато!?
Прошу прощения - по привычке взял заправочный объём второго поколения, там 7,9л.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #33 : 13 Июля 2010, 01:04:17 »
Вот что написано об этом в мануале (стр.14-160). Переводчик1 - мелкомягкие, 2 - Гууууугл.
Лень адаптировать удобочитаемость, и так всё понятно.
Проверка
Примечание: Сохранить все посторонних частиц из передачи.
1. Подогрев двигателя к нормальной температуры (радиатор вентилятор поставляется)
2. Парк транспортных средств на уровне земли. Выключите двигатель.
3. Удаление мерника (желтый loop) передачи и уничтожить его с чистой тряпочкой.
4.Вставьте мерника передачи.
5. Удалите мерника и проверить уровень жидкости. lt должна быть между верхней и нижней марки
Проверка
Примечание: Храните посторонних частиц из передачи.
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры (вентилятор идет о)
2. Парк транспортных средств на ровном месте. Выключите двигатель.
3. Извлеките щуп (желтый контур) с передачей, и протрите его чистой тканью. Вставьте щуп в передаче.
Чуток оффтопа. По работе приходится переводить сервис мануалы и инструкции с английского (ну, это легко, если писали носители языка, а вот если немцы или итальянцы - особенно последние - это УЖОС!!!), с немецкого, французского, итальянского... В последних трёх языках я даже алфавита не знаю.  Смеющийся
Приходится включать прогу Translate.Net. Весит 4 метра, находится в свободном доступе без кряков и паролей. Занимается тем, что ищет перевод текста на 10 сервисах по переводу одновременно. Рабочими, правда, оказываюися только 3-5 сервисов. Но и этого обычно хватает, чтобы "установить истину". Ближе всех к истине переводят мелкомягкие и Гуууугл.
* -АКПП.jpg (26.2 Кб, 438x367 - просмотрено 1051 раз.)
* T.N.JPG (72.63 Кб, 613x453 - просмотрено 1095 раз.)
(Джо Райан)
« Ответ #34 : 13 Июля 2010, 01:23:39 »
Верить этому: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25838.msg170692.html#msg170692
Куманай
Я в шляпе
Авто:Honda CR-V1, АКПП
« Ответ #35 : 02 Августа 2010, 13:33:04 »
Привет друзья. Хочу я полностью поменять масло в АКПП,но звонил и в спец.хондовский центр и в другие места,все меняют частично.Ничего не посоветуете где можно полностью поменять. Улыбка
Ваш "старенький" новичок.
Dreams 80
Авто:CRV, кузов RD1 B20B, АКПП, правый руль
г.Сибирь
« Ответ #36 : 02 Августа 2010, 14:04:37 »
Правильно делают, лучше частично!
Куманай
Я в шляпе
« Ответ #37 : 03 Августа 2010, 13:26:00 »
А как же говорят что под давлением вся грязь отработанная вымывается. Грустный
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #38 : 08 Октября 2010, 16:17:58 »
Менял трижды. Первые два раза частичная замена, в последний раз плюнул и самостоятельно сделал полную замену.
При открытии пробки в коробке даже не поднимая ничего у меня сливалось более 3-х литров. Если поднять левую сторону или просто хорошо надавить на правую (вес у меня более 100кг Улыбка   ) то сливается почти точно 3,5 литра (три раза делал и результат повторяется +-100гр)
Когда делал частичные замены то масло все равно потом сливалось грязноватое. Когда делал полную - в итоге пошло чистое и когда понадобилось уровень убавить (перелил маленько) то отсосав через щуп проехав от заливки примерно 400км получил масло практически как только что залитое - чистое, лишь чуть совсем потемневшее. И после полной замены ощутимо легче коробке стало работать - она стала быстрее переключаться и машина резвее стала (динамичнее). Частичная замена тоже сказывалась, но результат был гораздо скромнее... Для себя решил теперь не жадничать и делать полную, правда жидкости надо запасать тогда порядка 7-8 литров или больше (от широты души зависит Подмигивающий   )
« Ответ #39 : 08 Октября 2010, 21:01:41 »
Ну, вот если бы ты промыл ее сразу, а не после 2х замен, это уже кое- что.
Александр, 400 км это не пробег, это пшик, погляди, когда проедешь 20-ку.
 Смеющийся
Желаю, что бы и в дальнейшем тебе так везло.
Поскольку ремонт коробки, сильно сказывается на широте этой самой души.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #40 : 08 Октября 2010, 21:29:27 »
Ну оно понятно - но я расписывал свой (тот что использовал, а не придумал) метод замены - ни одного требования Хонды я не нарушил и ни одного режима коробки не штатного не применил. Зато масло явно обновилось почти полностью и это видно как на глаз (по его состоянию в картере коробки) так и по ощущениям от работы коробки. Жидкости ушло чуть больше чем на обычную двойную замену, зато эффект... Подмигивающий
Ведь в примененном методе сначала сливается старая жидкость с картера коробки, попутно очищая фильтр и промывается от отложений пробка с магнитом, а потом мы просто на время размыкаем контур циркуляции масла через радиатор - вместо того чтобы бегать по кругу старое сливается в утиль, а новое подливаем в горловину. Все штатно для коробки...
Вобщем никого не агитирую, просто мне понравилось. Еще раз обращаю внимание - никаких нарушений регламента - все операции проделанные мной проделываются при частичной замене, при смене радиатора и при штатной эксплуатации коробки.
Поезжу погляжу насколько быстро потемнеет. После двойных замен темнело почти сразу - гораздо раньше чем через 400км - видимо старое было очень грязное и даже двойная замена не спасала, то что оставалось в системе малину портило.
Кстати между двойными заменами и последней операцией по промывке прошел год. Я поэтому и сравниваю эффект от двойной замены и от замены через патрубок радиатора после одинарной замены. Я сразу ощутил его.
Японский терминатор
« Ответ #41 : 24 Декабря 2010, 22:00:41 »
На всех своих машинах менял полностью масло, снимая шланг с радиатора.
Там установка даже близко не нужна.
плюс еще поставил фильтр с RD5
RE5 2007 2.0 АКП
« Ответ #42 : 24 Декабря 2010, 22:44:52 »
А фильтр тебе зачем? Смеющийся
Японский терминатор
« Ответ #43 : 25 Декабря 2010, 09:23:14 »
фильтр тонкой очистки, чтоб продлить срок службы основного, "удачно" инсталлированного глубоко в коробку  Смеющийся
RE5 2007 2.0 АКП
Chas17
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, руль правый
г.Республика Алтай, Чоя, Турочак
« Ответ #44 : 14 Января 2011, 22:56:45 »
     Блин, вовремя прочитал про способы замены масла в АКПП, а то завтра собираюсь его менять. На СТО агитируют, заменить так же через трубку радиатора, но без аппарата, самотеком, постепенно доливая масло в работающую коробку. Конкретного ответа не нашел и в связи с этим у меня вопрос. Такой заменой тоже можно этот несменный фильтр забить с соответствующими последствиями для семейного бюджета?
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
